Четверг, 2026-Мар-19, 05:24
СветофорДата: Среда, 2012-Мар-28, 01:27 | Сообщение # 136
а есть фото или рисунок всего этого,ато что-то не вьеду smile
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 10:51 | Сообщение # 137
Здесь ось пропущена через две втулки от резисторов СП-3 прикрученных к "П"- образной скобе. Через две потому что у СП-3 большой люфт и из-за большой длины оськи было не жестко
Добавлено (2012-03-28, 8:51 AM)
Прикрепления: 9452867.jpg (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Мар-28, 11:03
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 11:05 | Сообщение # 138
Вот нарисовал
Прикрепления: 1836686.gif (4.0 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2012-Мар-29, 18:52 | Сообщение # 139
Примерно понял,спасибо.Пока до корпуса далеко,поэтому взял на заметку.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 12:22 | Сообщение # 140
Забрал сегодня долгожданный кварц на 500кГц:
Но напасть какая-то,он не запустился wacko
Прикрепления: 1667486.jpg (75.0 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 12:56 | Сообщение # 141
Попробуй поиграться емкостями в делителе.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 13:00 | Сообщение # 142
Стоят по 1500пФ.Дело в том,что туда фиг подлезешь паяльником(плата опорника запаяна штырьками в основную и расположена перпендикулярно последней)да еще СМД...Ладно,буду что-то крутить.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 13:07 | Сообщение # 143
Мне кажется схемотехника опорника "кривая".Помнится собирал давно опорник на двух КТ315,так с ним запускались все кварцы и пьезо,ничего не подбирал.Попробую сейчас на макете собрать опорник на одном транзисторе и протестирую все кварцы.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 13:25 | Сообщение # 144
Всё правильно раз такой монтаж лучше сразу на макетке прогнать. Я наваял Р-76 почти весь на СМД, хочу тоже на 2.920 определить.
размер 86/55мм.
Прикрепления: 8535460.gif (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Апр-01, 13:39
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 15:58 | Сообщение # 145
Прикольно,будем с интересом следить за сборкой smile
Вообщем слепил по-быстрому на соплях опорник тот о котором писал из оригинала Аматора вот по этой схеме:
Пьезо и кварц типа Б-1 заработали сразу.В карболите-не работает.
Даже не знаю что думать...Может ему для запуска нужно большее напряжение???
Прикрепления: 6433790.jpg (22.7 Kb) · 7271764.jpg (125.4 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 16:08 | Сообщение # 146
Эти кварцы высокодобротные и должны запускаться легко, может его роняли? Прежний хозяин вряд ли признается angry .
Но всё равно попробуй подбирать С6,С7.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 17:57 | Сообщение # 147
Вот и готова
Всё таки преимущество кустарного изготовления на лицо- не надо ждать. Правда в ней могут быть косяки тщательно не проверишь глаз "замыленный", так что исправлять буду по ходу.
Прикрепления: 9226238.jpg (33.6 Kb)
uv5elxДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 19:24 | Сообщение # 148
Quote (Alex)
Вот и готова
А под какую схему эта печатка?
AlexДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 20:19 | Сообщение # 149
Под эту.
Прикрепления: 2380064.gif (114.3 Kb)
uv5elxДата: Воскресенье, 2012-Апр-01, 20:59 | Сообщение # 150
Есть печатка в Лайоте?
