Четверг, 2026-Мар-19, 02:46
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Мар-25, 22:49 | Сообщение # 106
Для того чтоб работал делитель частоты 74HC74 нужна амплитуда входного сигнала около 300мВ.ГПД вроде дает 200мВ.Нужно пробовать.Может резисторами смещения в обвязке делителя поиграться.Ты по-моему собирал такой делитель,если есть ГСС попробуй подай ему на вход 200мВ и посмотри.Если нет ГСС но есть осциллограф,сигнал от какого-то ГПД приведи к амплитуде 0.2В и подай.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Мар-25, 23:02 | Сообщение # 107
Надо будет попробовать.У меня собранный ПРД тут лежит,ВЧ часть,никак не доберусь до него.
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 00:16 | Сообщение # 108
Лучше добавить перед триггером каскад иначе может работать неустойчиво.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Мар-26, 00:23
uv5elxДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 06:11 | Сообщение # 109
Quote (Alex)
PA Андрей посмотри, в архиве схема и печатка
Это усилитель от "Клопика". Схема рабочая, собирал на своей печатке (вырезал дорожки). Расскачивал до 6 ампер.
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 11:17 | Сообщение # 110
Да дело ясное что от клопика, взято с соответствующей ветки на СКР, а печатку вырезал по чертежу что в архиве?
uv5elxДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 13:13 | Сообщение # 111
Нет, не из архива. Просто прикидывал расположение деталюх на плате, которая была привязана к размеру радиатора в трансивере.
Нашел на компе печатку для клопика, не могу прикрепить. Выскакивает "недопустимый формат изображения" angry
Сообщение отредактировал uv5elx - Понедельник, 2012-Мар-26, 13:27
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 19:14 | Сообщение # 112
Выложи через какой нибудь файлообменник.
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 20:02 | Сообщение # 113
Quote (uv5elx)
При 24вольтах?Сколько на эквиваленте при этом было ватт?
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 21:12 | Сообщение # 114
Каким архивом архивировать? Я пробовал не получилось sad
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 21:26 | Сообщение # 115
Все подправил настройки,теперь можно даже лайоут файлы кидать,проверь работает или нет
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 22:33 | Сообщение # 116
что там за круг такой на печатке?что там монтируется?
Прикрепления: 8289137.jpg (141.7 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 22:41 | Сообщение # 117
радиатор уже нашел для него
Прикрепления: 8566175.jpg (124.9 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 22:42 | Сообщение # 118
Дроссель Др3 вроде как biggrin
Хороший радиатор smile
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Мар-26, 22:46
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 22:47 | Сообщение # 119
Точно,он самый smile
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 22:56 | Сообщение # 120
Нажил для подобных экспериментов, осталось транзов нажить smile
Прикрепления: 0656805.jpg (24.3 Kb)
