Пятница, 2026-Мар-20, 18:07
ugrukkДата: Четверг, 2012-Ноя-15, 19:39 | Сообщение # 241
Посмотри есть схема Радио 76М2 вариант отличающий от оригинала.
Прикрепления: ae_762_165.zip (327.0 Kb)
AlexДата: Четверг, 2012-Ноя-15, 20:34 | Сообщение # 242
Ну отличий практически никаких (по памяти), кроме смесителей (те что нарисованные, "правильные"). Печатка не очень, где то встречал лучше.
Пороюсь в компутере, может найду.
ugrukkДата: Суббота, 2012-Ноя-17, 19:57 | Сообщение # 243
Подобрал схемы Радио 76М2 с разных сайтов проблема с основной платой есть вариант оригинала из журнала но после модернизации изменилась. Проверял много не совпадений где нет подстроечных конденсаторов резисторов в схеме есть на плате нет или наоборот,ЭМФ в оригинале один вывод идёт на массу модернизированной схеме через конденсаторы а в плате на массу.Если не затруднит проверьте печатки со схемой не могу разобраться архив прилагаю.
ugrukkДата: Суббота, 2012-Ноя-17, 20:06 | Сообщение # 244
Здесь
Прикрепления: _762_.rar (1.60 Mb) · 2226422.rar (1.66 Mb)
AlexДата: Суббота, 2012-Ноя-17, 22:41 | Сообщение # 245
Постараюсь в ближайшее время всё подготовить. Вариантов действительно много, принципиально они ни чем не отличаются, необходимо состыковать вариант чтобы всё сошлось smile . Сделаем wink !
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 01:02 | Сообщение # 246
Посмотрел у себя и в тырнете, гуляет по просторам пара вариантов печатных плат неподкреплённых соответствующей схемой. Прийдется плату или разводить наново или корректировать какой то вариант.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 21:22 | Сообщение # 247
Вобщем за основу была взята вот эта плата , немного причесал, получилось вот так .
Изменения:
Приведена к схеме
В смесители теперь можно лепить диоды кт503, КД522, 1N4148 (обычные и СМД), BAV99. Последние это СМД сборки по два диода, рекомендую, не будет проблем с подавлением несущей, а так же можно не устанавливать C4,C5,R15. Ковырнуть можно из старых материнских плат, маркировка на корпусе- А7.
Проверь на ошибки, что найдёш подправлю, пожелания учту.
Думаю автор в плагиате не обвинит, от исходного варианта остался практически один микрофонник biggrin .
Прикрепления: 2897821.jpg (184.5 Kb) · 3681418.jpg (225.8 Kb) · 1625321.gif (114.3 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Ноя-18, 21:27
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 22:58 | Сообщение # 248
Вместо ферритовых колец катушки ставить не нужно, это есть плохо smile . Кольца тоже не всякие пойдут, нужны от 400 до 1000НН, на крайний случай 2000НН. Выход из положения есть, сам много раз обходился. В контурах ПЧ транзисторных приёмников (советских) стоят под аллюминиевыми экранами дополнительные экраны из ферритовых трубок или двух склееных чашек, они как раз из нужного нам феррита.
Чашки лучше (габариты меньше), обтачиваем острые края надфилем и мотаем как на кольцо.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-18, 23:04 | Сообщение # 249
Посмотрю по готовым платам макрос такого ЭМФа, если найду притулю. У меня такого фильтра нет, а чтоб создать макрос нужны размеры.
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 00:16 | Сообщение # 250
Под оба фильтра. Подкорректируем платы, схемы, коммутацию, выложим здесь. Будет для начинающих всё в одном месте.
Прикрепления: 9600920.lay (187.0 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 00:31 | Сообщение # 251
И то верно smile
Информация действительно из серии-"все по полочкам"
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 00:35 | Сообщение # 252
Я как то не задумывался о том что на р76 нет всего в куче. Когда их собирал, рисовали ещё в ручную. На СМД плату сам разводил, посмотрел в тырнете, действительно разнобой.
Нужно объеденить biggrin .
Помню первый свой Р76, платы резаком резал на ходу покаскадно паял, была у меня такая фишка biggrin , знакомые любители балдели wacko .
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Ноя-19, 00:37
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 13:07 | Сообщение # 253
Здравствуйте.С моим фильтром схема подключения будет иная как объяснил мне бывший хозяин на входе и выходе в фильтре стоят катушки с отводом а по печатке средний соединен с массой фото прилагаю.
Добавлено (2012-11-19, 11:07 AM)
Чашки ферритовые у меня размером 12х4х5 если рассчитать по индуктивности можно будет применить если нет буду искать другие.
Прикрепления: 7950600.gif (7.1 Kb) · 2292782.jpg (178.0 Kb) · 2792327.jpg (129.2 Kb) · 6228222.jpg (174.2 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 19:21 | Сообщение # 254
Дык нет проблем, поправил, таких фильтров в наличии нет вот и забыл про обмотки wacko .
Чашки пойдут любые если они с ПЧ контуров, эти трансы к индуктивности не критичны, главное чтобы были намотаны равномерно скрученными проводами. Шаг скрутки примерно три на один сантим.
И ещё, фольгу со стороны деталей лучше оставить. Земляные выводы паяем с двух сторон, остальные раззенковываем.
Позже для полного счастья разведу АРУ и ГПД.
Прикрепления: 6575494.lay (187.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Ноя-19, 19:24
ugrukkДата: Понедельник, 2012-Ноя-19, 20:14 | Сообщение # 255
Не открывается 6575494Lay.
