Среда, 2025-Янв-08, 10:30
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
aplahotnaДата: Пятница, 2022-Янв-28, 10:54 | Сообщение # 526
Да я согласен  нужно больше пинов управления ДПФ  и добавить в менюшку  выбор частот переключения ДПФ. Но это нужно менять весь проект.
На диодах не хуже получается чем на реле главное выбрать подходящие диоды и реле занимают больше места
US5EVDДата: Вторник, 2022-Дек-20, 16:49 | Сообщение # 527
Поднял тему.
shwonderДата: Вторник, 2024-Ноя-26, 14:57 | Сообщение # 528
А вот она в сборе.
вот она в сборе.Для данной платы подготовлено три прошивки, отличаются индикатором в режиме передачи.
На фото прошивка с индикатором выхода, без цифр.
есть вариант с полноценным КСВ метром (необходим датчик КСВ), и с индикатором вых мощности выраженной в % на "градуснике" выход с учетом отраженной волны (необходим датчик
это в сообщении 163
А где схема этой платы ??
Вот не могу найти.
Плату я разрабатывал, в 127 сообщении схема не совпадает.
Так где она ??
наверное схему нашел :
Прикрепления: 1595695.png (138.2 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2024-Ноя-26, 22:41 | Сообщение # 529
Так где она ??
С какой целью интересуетесь, товарищ? ® wink
Семь лет минуло уж...
shwonderДата: Среда, 2024-Ноя-27, 12:09 | Сообщение # 530
так я ж пользуюсь этим синтезом.
Разработал плату и применяю его на все случаи жизни. Очень доволен, как слон.
А тут появилось желание применить индикатор 1602В, такой же , только большой.
Для начала я на этот синтез подпаял индикатор, все работает.
Но там по другому размещены выводы индикатора, на проводках можно, но феншуй не разрешает.
По плате рисовать печатку не получается, начал искать схему, а это так давно было, что и нашел не сразу.
вот так индикатор выглядит, это я выцепил кадр из видео, лучше бы с чем нибудь для масштаба, но пока так :
Прикрепления: 9430410.png (347.6 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2024-Ноя-27, 15:37 | Сообщение # 531
Ясно.
Предлагаю предложение.
Годы эксплуатации показали полезности и бесполезности некоторых программных и аппаратных решений.
Поэтому давайте сделаем новый синтез в габаритах большого индикатора.
Кнопки и валкод - внешние.
Синтезатор для АМ. Выходы следующие CLK0-ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧИ,  CLK1-УДВОЕННАЯ , CLK2-ГЕТЕРОДИН ПРИЕМНИКА.
CLK0- ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ.
ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ-АТТ, -АНТ РЕЛЕ,- ВКЛ. ШИМ МОДУЛЯТОРА, ДИАПАЗОН .
ВХОД УРОВНЯ МОД. СИГНАЛА, ПЕРЕВОДА СИНТЕЗА В РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ.
ПРОЦЕССОР В СМД ИСПОЛНЕНИИ. ТАК КАК ПЛАТА БОЛЬШАЯ, РАЗМЕСТИТЬ НА НЕЙ ДРАЙВЕР ДЛЯ ЛАМПЫ.
ЧТО СКАЖЕТЕ?
shwonderДата: Среда, 2024-Ноя-27, 18:09 | Сообщение # 532
Это точно. Но меня полностью все устраивает , я вот не могу назвать ничего бесполезного. Хороший синтезатор, я к нему приспособился притом как для передачи так и для приема. Отказался от применения удвоенной частоты на передачу, у меня почему то заводились 74нс74.
Поэтому давайте сделаем новый синтез в габаритах большого индикатора.Кнопки и валкод - внешние.
Сильно малые габариты. Для меня важно затраты времени на внешние соединения. На плате этого синтезатора у меня стоит 4 разьема под шлейф, 1 - для программатора, 2 - под управление , 3- передатчик, 4 - приемник. Подключить любое устройство можно за 10 сек.
Или что то заменить. Пайка енкодера и кнопок  то же мало приятного. Если надо внешние кнопки и енкодер - на плате предусмотрена возможность просто отрезать кусок.
Синтезатор для АМ. Выходы следующие CLK0-ЧАСТОТА ПЕРЕДАЧИ, CLK1-УДВОЕННАЯ , CLK2-ГЕТЕРОДИН ПРИЕМНИКА.CLK0- ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПЕРЕДАЧИ.
согласен
ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ-АТТ, -АНТ РЕЛЕ,- ВКЛ. ШИМ МОДУЛЯТОРА, ДИАПАЗОН .ВХОД УРОВНЯ МОД. СИГНАЛА, ПЕРЕВОДА СИНТЕЗА В РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ.
АТТ - да . А все остальное управляется двумя шинами, шина прием- транзитом через синтез подается питание на приемник. Шина передача - транзитом через синтез подается питание на передатчик(питание драйвера) , переводит процессор на передачу (сдвиг на ПЧ) , подает питание на модулятор, подает питание на ДС-ДС 24в для антенного реле (это если там надо 24в), а если реле на 12в то просто подключено к шине передача.
Такой способ управления я использую давно, и друго го мне не требуется. Это из накопленного опыта. Не нужны всякие там секвенсоры или их вариации.
Для меня это непреодолимая преграда, по состоянию я не смогу работать с СМД.
Та и от отдельной мс си5351 уже отказываюсь, проще купить готовую плату с этой мс и дешевле.
Я и так , когда паяю использую трое очков, скоро надо будет четверо. И ситуация не улучшится.
Та и в дипе конструкция более гибкая.2099
US5EVDДата: Среда, 2024-Ноя-27, 19:24 | Сообщение # 533
ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО...
ПряникДата: Воскресенье, 2024-Дек-01, 20:07 | Сообщение # 534
собрал синтезатор с большим дисплеем, на макетной плате.
Применил модуль на си5351, и в дальнейшем буду применять только модули.
Сделал фото , два синтезатора , на обычном 1602  и на большом 1602В.
мне, например , такой дисплей нравится больше.
Прикрепления: 2667437.jpg (301.1 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2024-Дек-05, 18:14 | Сообщение # 535
все не дает покоя этот синтез.
Для АМ тут улучшить нечего, все отлично.
Но, на базе этого синтеза можно сделать и для эСэСБи. Генерировать опорную частоту и переключать ее в зависимости от вида работы, т.е. верхняя боковая , нижняя, телеграф. Частоту опоры надо подстраивать в каждой моде отдельно, видится ФОС в пределах 8-12 мгц,
При этом можно пользовать один канал си5351 и для приема и для передачи.
Ну и в АМ что б работало.
US5EVDДата: Пятница, 2024-Дек-06, 08:23 | Сообщение # 536
 Если синтез автономное изделие, живущее на столе, то
а если синтез рассматривать как узел АМ ПЕРЕДАТЧИКА, то это все
Генерировать опорную частоту и переключать ее в зависимости от вида работы, т.е. верхняя боковая , нижняя, телеграф. Частоту опоры надо подстраивать в каждой моде отдельно, видится ФОС в пределах 8-12 мгц,При этом можно пользовать один канал си5351 и для приема и для передачи.
 совсем лишне...
shwonderДата: Пятница, 2024-Дек-06, 13:10 | Сообщение # 537
так синтез может жить и на столе, и в передатчике, и в приемнике.
В єтом синтезе ничего не надо переделывать в железе, доделать программу.
Я понимаю, что не просто, надо поработать. Но, без этого ничего не получится.
Поэтому и предлагаю - доделать этот синтез.
US5EVDДата: Пятница, 2024-Дек-06, 18:50 | Сообщение # 538
А как ему понять, где ОН живет?
доделать программу.
Конкретнее.
прошивки под ССБ , АМ, ФМ есть, с КСВ разными С метрами.
Чего бы хотелось?
valerzar1961Дата: Пятница, 2024-Дек-06, 19:54 | Сообщение # 539
Чего бы хотелось?
Всего, и побольше.  biggrin
ПряникДата: Пятница, 2024-Дек-06, 22:46 | Сообщение # 540
я б сказал :- голословное заявление.
Согласен, если меня тыкнут носом в конкретное место где этот клад лежит.
Где оно,  то  что есть ?
за 10 дней с поднятия темы не продвинулись.
Оно может и есть, но , например, я об этом не знаю.
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2024-Дек-06, 22:46
