Понедельник, 2026-Мар-09, 13:24
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Вторник, 2021-Окт-05, 07:41 | Сообщение # 451
Цитата залетный ()
Полностью ламповый.
Я запутался в залетных .Зарегистрируйтесь. Все просят что то доделать, это время, Вам тяжело себя идентифицировать?
 Для согласования с ламповой техникой здесь.
Цитата залетный ()
могли бы вы дополнить ещё одним hex файлом шапку темы?
Версий много . в шапке 17 года. Уже многое изменилось. Какая у вас версия?
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-05, 09:00 | Сообщение # 452
У меня будет версия та что в шапке. Другие ваши версии полученные по почте сгорели вместе с жёстким диском. Поэтому и прошу версию с КСВ метром последнюю и спрашиваю , частота удвоенная или прямая.
US5EVDДата: Вторник, 2021-Окт-05, 09:12 | Сообщение # 453
Странные вы люди. Я уж не помню какая версия в шапке!
КСВ И ЧАСТОТА конфигурируются при компиляции. КАКая нужна, такую и скомпилирую.
В синтезатре твоем какая версия прошита? Отображается при загрузке на экране.
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-05, 10:09 | Сообщение # 454
sansan_1984,
Добавлено (2021-Окт-05, 09:16)
Саныч здравствуй не мог бы выслать файл пп на синтезатор с отдельной платкой на SI5351 на адрес Poimonov@68mail.ru за ранее спасибо.
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-05, 11:16 | Сообщение # 455
Извините что время ваше отнял. Удачи. Не надо мне прошивку , что нибудь придумаю взамен. Я просто попросил расширить немного список файлов для прошивки в шапке. На моей памяти были - градусник , с метр под теа6200, и прошивка с КСВ метром. Была так же прошивка с жёстко удвоенной частотой. Какие там версии я не помню.
Мне всего лишь нужно было прошить синтезатор в колличестве 1 штука с прошивкой в которой присутствует КСВ метр. Ещё раз удачи.
канделябрДата: Пятница, 2021-Окт-15, 08:42 | Сообщение # 456
Можно и здесь, на форуме, выложить.
залетныйДата: Пятница, 2021-Окт-15, 16:55 | Сообщение # 457
Это не Саныч , это пурга с Нальчика Александр. Он давно тут не появляется как и я. Напишу ему , может выложит.
sansan_1984Дата: Пятница, 2021-Окт-15, 22:25 | Сообщение # 458
Печатка синтезатора , кстати испытания прошёл на твёрдую пятёрку! На этом передатчике (фото ниже)
Прикрепления: si5351_.lay6 (100.2 Kb) · 1734993.jpg (152.6 Kb) · 0690140.jpg (174.0 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2021-Окт-16, 00:28 | Сообщение # 459
sansan_1984
спасибо за печатку, думаю многим понадобиться, прикреплю ее файл в первое сообщение.
залетныйДата: Вторник, 2021-Окт-26, 20:29 | Сообщение # 460
Сейчас скомпилировал прошивку с КСВ метром , показания с метра в режиме приема - nan.
Добавлено (2021-Окт-26, 19:29)
Только кубики показывает.
AnatoliyДата: Среда, 2021-Окт-27, 10:29 | Сообщение # 461
Нужна помощь. Собрал синтезатор из этой темы, схема, плата, прошивка из первой страницы. Синтезатор стоит в двухтакте из этого форума. При передаче  СДР приёмнике ( 5 км) идёт шум в виде частых щелчков похожих на слух как треск, на СДР панораме видно шум который полностью пропадает если нажать энкодер ( шаг перестройки). Менял на ругой синтезатор на AD9850,  шума нет из чего делаю вывод что причина в синтезаторе на SI5351. Кривые руки исключаю так как всё много раз проверил, даже собрал другой синтезатор  на плате sansan с прежней прошивкой. При этом сам генератор si5351 поставил от другого производителя. Шум на передачу так и остался. Как это побороть ?
Прикрепления: 1258738.jpg (136.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anatoliy - Среда, 2021-Окт-27, 10:31
US5EVDДата: Среда, 2021-Окт-27, 10:53 | Сообщение # 462
Цитата Anatoliy ()
Как это побороть ?
Какая версия прошивки?
Возможно дело в прошивке. Хотя уже б сообщили... А на входе триггера в передатчике резисторы какие стоят?
Нужно посвежее поставить.
Это ж вариант 17 го года...
Взять осциллограф и посмотреть сигнал с синтеза на медленных развертках 10-30мс.
залетныйДата: Четверг, 2021-Окт-28, 11:27 | Сообщение # 463
Прикольные вы. Прошивка с косяками лежит в шапке получается с ваших слов а надо посвежее поставить , но чтобы поставить надо написать на почту письмо.
Толи я чего то не понимаю но это всё как минимум странно.
shwonderДата: Четверг, 2021-Окт-28, 19:46 | Сообщение # 464
єтот синтез делается уже 32 страницы форума .
У меня все работает , а если проблемы - обращаюсь к автору .
Никогда не ждал больше 3-5 часов .
Поясню : - косяки бывают всегда, не бывает только когда не делается.
А форум для того и есть , что б обкатать и совместно выявить косяки.
залетныйДата: Пятница, 2021-Окт-29, 09:30 | Сообщение # 465
Сам автор написал что надо поставить "посвежее".
Значит в шапке прошивка заведомо устарела. Зачем тогда она там?
Добавлено (2021-Окт-29, 08:32)
Может и положить в шапку то что посвежее ? Или обкатывать 17 го года прошивку устаревшую? Что-то я всё таки не понимаю.
