Суббота, 2026-Фев-28, 05:09
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Авг-13, 13:48 | Сообщение # 436
Расчетные уровни 0; 0.2; 0.45; 0.83.
В реальности они будут отличаться. Поэтому возникают сложности с настройкой. Не всегда четко срабатывают кнопки.
В своих последующих конструкциях стараюсь не использовать такую клавиатуру.
Для четкого срабатывания нужно просто экспериментально подобрать делители на готовом изделии. Когда подбор будет осуществлен, все работает устойчиво.
залетныйДата: Пятница, 2021-Авг-13, 14:34 | Сообщение # 437
Спасибо большое. Ну а куда деваться здесь , пинов не хватит на все функции у контроллера, поэтому приходится делать так... Хорошо подберу уровни и отсчёт напишу. А конденсатор какой либо крепить на этот пин и массу?
US5EVDДата: Пятница, 2021-Авг-13, 15:28 | Сообщение # 438
Не пробовал, но не больше 100н, может не четко срабатывать.
Добавлено (2021-Авг-13, 14:29)
 посмотрите на  этот проект 0802 здесь функций больше. Все меняется... Атмега здесь в СМД нужна. У нее два дополнительных вывода есть.
залетныйДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 17:51 | Сообщение # 439
Перспективно. Спасибо. Я секвенсор организую на последовательном включении блоков питания. Вообщем то он не пригодился мне.
Обнаружил грубую ошибку у себя на всех платах. На делителе кнопок есть резистор 10 ком. Так вот от него стоит 0.22 мкФ ёмкость на корпус да плюс ещё на пине контроллера стоит 0.22. поэтому была такая работа кнопок.
sansan_1984Дата: Суббота, 2021-Авг-28, 09:06 | Сообщение # 440
Копилка всё больше и больше (фото) Схема не изменилась, всё заработало с пол пинка. Мини плата сишки....
Прикрепления: 0885942.jpg (141.4 Kb) · 7625858.jpg (152.2 Kb) · 7274786.jpg (162.0 Kb) · 4184871.jpg (179.5 Kb) · 4611669.jpg (204.1 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Сен-08, 07:11 | Сообщение # 441
Александр , как у вас можно взять прошивку с КСВ метром?Фото конструкции на форум. Потом письмо мне.ф
Здравствуйте ! Собрал отлично  работает, спасибо вам фото выкладываю. А можно прошивку  о которой идёт речь в сообщении 30-31 ? И ещё вопрос,  есть прошивка в которой можно программно менять прямую и удвоенную частоту на передачу ? Спасибо.
Прикрепления: 4459807.jpg (100.9 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-08, 07:24 | Сообщение # 442
Это где?
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Сен-08, 09:42 | Сообщение # 443
Это где?
430-431 на предыдущей странице.
Добавлено (2021-Сен-08, 08:46)
И ещё вопрос знающим, подскажите как можно подружить синтез с удвоенной частотой с этой темы с уже работающей шарманкой на 2-х ГУ 50 и 6п15.
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-08, 14:48 | Сообщение # 444
еще не доделал, попозже.
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:15 | Сообщение # 445
Все таки этот вопрос ещё интересен.
Простите и ещё вопрос как автору :  этот синтез будет работать с SSB трансивером
Прикрепления: 9172230.jpg (152.1 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:49 | Сообщение # 446
Если почитать форум , то это уже было. Многие забывали переключаться, В каких то случаях сбивалось... были проблемные последствия.
Попросили прошивать жестко.
Теперь так.
залетныйДата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:57 | Сообщение # 447
Простите за надоедливость.
Добавлено (2021-Сен-10, 11:58)
Меня тоже это интересует
US5EVDДата: Пятница, 2021-Сен-10, 14:30 | Сообщение # 448
Да вроде для этого и делался...
Но нужно уточнить, что за трансивер, частоты, ПЧ, сколько преобразований....
залетныйДата: Суббота, 2021-Сен-11, 10:30 | Сообщение # 449
Спасибо, попытаюсь подружить сначала с ,,Альбатросом,,
Добавлено (2021-Сен-11, 09:32)
Полностью ламповый.
залетныйДата: Понедельник, 2021-Окт-04, 17:01 | Сообщение # 450
Доброго времени суток. Александр , могли бы вы дополнить ещё одним hex файлом шапку темы? Меня интересует прошивка с КСВ метром. Подскажите ещё , в той прошивке из данной темы , удвоенная частота ?
