Суббота, 2026-Фев-21, 09:40
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
Синтезатор конструкции DJ-STX
СветофорДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 22:11 | Сообщение # 1
Создал отдельную тему по этому синтезатору,так-как
считаю конструкцию востребованной и переспективной.
Будет не правильно,если она затеряется в какой-то другой теме.
Функционал и все остальное думаю лучше меня изложит автор-DJ-STX.
___________________________________________________________
Ссылки на ПРОШИВКИк синтезатору DJ-STX AD9850
ПРОШИВКИ от Стаса DJ-STX
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-3880-16-1392813618 Версия - 01
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5720-16-1400928472 Версия - BetaV02a_All В архиве прошивки для MEGA88(P,PA), MEGA168(P,PA), MEGA328P
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5745-16-1401034979 Версия - BetaV03a_All В архиве прошивки под 5 типов мк
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-6226-16-1413183675 Версия - Beta_v04a_synth под шаг 100 кГц, вот под ATMEGA328P.
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10205-16-1486656383 Версия - 4а Яндекс ДИСК
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-7170-16-1432454879 ИСХОДНЫЕ КОДЫ и немного о том куда пропал Станислав.
ПРОШИВКИ от Александра US5EVD
https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-8963-16-1466765342 Версия - 5 "КСВ" метр (индикатор уровня), Переключение АТТ стало по кругу.
https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-8964-16-1466781933 Версия - 5a Большое обновление
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10155-16-1486318918 Версия - 6a
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-11839-16-1504818854 Версия - 7
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10219-16-1486715943 Версия - 7a Появились ячейки памяти М1..М5. Шаг в расстройке поставил 500Гц. Увеличил расстройку до 9 кГц.
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10721-16-1493488519 Версия - 8a Шаг 100Гц
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10756-16-1493798346 Версия - 8b без цифрового С метра, только градусник.
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-12175-16-1507615718 Версия - 8с Появилось удвоение при TX. Изменена частота переключения диапазона.
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-13664-16-1546596588 Версия - 8с2 с жестко установленным  удвоением частоты на передачу. (без возможности изменения)
ФЬЮЗЫ бит https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5715-16-1400821065
Архив с ПРОШИВКАМИ к схемам прикреплен.
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-5726-16-1400971647 СХЕМА
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ в формате .lay
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-3924-16-1392897363
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10166-16-1486464108 печатки под новые прошивки.
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-10834-16-1494531458 ПП от Shwonder
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-12113-16-1507278198 ПП от Shwonder
https://radiorubka.at.ua/forum/13-117-14308-16-1560728390 ПП от milcin-aleksandr-1986
Первоначальная схема, работает с прошивками от DJ-STX?
Схема ниже работает с прошивками 5, 5а.
https://radiorubka.at.ua/forum/9-66-8965-16-1466855931
Схема ниже идет начиная с прошивки 7а и выше
Перестраивая выше 2900кГц на 19 ноге появляется высокий уровень +5В, для реле переключателя диапазонных фильтров.
Вход С метра начинает работать с 0.6 В так сделано специально для приемника на микросхеме ТЕА6200
Прикрепления: 9801623.jpg (171.7 Kb) · 1842147.rar (79.4 Kb) · 2179825.jpg (98.0 Kb) · 2449754.jpg (88.6 Kb) · 3553034.jpg (123.6 Kb)
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-19, 16:40 | Сообщение # 2
Пока подготавливаю все по синтезатору. Андрей, прошивка под ПЧ 500 кГц, стартовая частота 3.600 мгц.
Расстройка работает. О подключении кнопок позже.
Прикрепления: Beta_01_Synthes.zip (12.5 Kb)
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-19, 17:10 | Сообщение # 3
ага,спасибо
сейчас попробую прошить
СветофорДата: Среда, 2014-Фев-19, 17:44 | Сообщение # 4
вообщем почитал немного даташиты.
панелька была подпаяна для прошивки тини2313,я
прямо к ней подпаял свою для атмега328 таким образом:
1rst1
19sck19
18miso18
17mosi17
10gnd8,22
20vcc7,28
все прошилось на мое удивление с первого раза без проблем.
AlexДата: Среда, 2014-Фев-19, 18:00 | Сообщение # 5
Ну вот, а ты на атмел ругаешсо...
shwonderДата: Четверг, 2014-Фев-20, 13:28 | Сообщение # 6
Так если есть тема , то тогда давайте сначала , схему , прошивку, два слофа о функционале , а если есть печатка то и ее..
Меня интересует , есть ли меню , и возможность выставить частоту ПЧ ?
СветофорДата: Четверг, 2014-Фев-20, 15:56 | Сообщение # 7
DJ-STX подготавливает информацию по этому синтезу.
Печатку прикрепляю.
конденсаторы смд 1206 емкостью 0.1мкФ.
резисторы смд1206 номиналом 10кОм.
кренки 2шт. 7805.
контроллер атмега328п
Прикрепления: Beta_v0-1_Synth.lay6 (106.7 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 11:48 | Сообщение # 8
DJ-STX, что за резистор(дип) на ноге "Avc"?
тоже 10кОм?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-21, 12:01 | Сообщение # 9
Светофор, там стоит дроссель 10-100 мкгн фильтра питания ацп
Сейчас немного допишу сервис синтеза, и выложу полную информацию (уже готова)
Введу установку частоты пч прямо с энкодера.
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 14:55 | Сообщение # 10
ну ждемс...
ато процесс сборки стал
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-21, 14:58 | Сообщение # 11
Светофор, можеш собирать, а потом перешьеш по необходимости, у тебя то пч фиксированно - 500 кгц.
А все функции уже работают, только вот пч не выставляеться.
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 15:59 | Сообщение # 12
та это понятно,меня и та прошивка устраивает)
мне бы знать что куда подключать...
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-21, 16:19 | Сообщение # 13
Вот схемка включения
Прикрепления: 6766511.jpg (218.7 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 16:59 | Сообщение # 14
а вот эти для чего?
Прикрепления: 5636264.jpg (146.9 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-21, 18:46 | Сообщение # 15
в процессе сборки
Прикрепления: 1081904.jpg (219.0 Kb) · 1225226.jpg (395.6 Kb)
  • Страница 1 из 32
  • 31
  • 32
