Суббота, 2026-Фев-14, 03:29
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVDДата: Вторник, 2016-Июн-21, 17:28 | Сообщение # 391
Цитата Михалыч ()
Исправляюсь.
Ну, Это же творчество. кому какой вариант подойдет. Я на плате бы вывел еще сигнал для цифрового С метра.
МихалычДата: Среда, 2016-Июн-22, 11:11 | Сообщение # 392
Поправил плату и собрал все в одном месте для удобства.
Прикрепления: TEA6200_v4.4.lay6 (483.0 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2016-Июн-22, 12:30 | Сообщение # 393
Михалыч, не совсем ясно какой индикатор применяется, на плате написано 1206? наверное правильно будет 1602Михалыч, и еще вход С метра для шкалы работает с 0.6В до 1В Это специально для выхода 6200 сделано.
МихалычДата: Среда, 2016-Июн-22, 16:11 | Сообщение # 394
Извиняюсь, упустил из виду, перенес индикатор копированием а надпись не поправил. всё исправил.
Прикрепления: 4621715.lay6 (482.6 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2016-Июн-23, 10:03 | Сообщение # 395
Цитата Михалыч ()
всё исправил
Думаю конструкция имеет право на жизнь. В готовом виде есть ?
Если "бутербродом " к синтезу тулить приемник -могут быть помехи, наверное нужно через экранчик это делать и заземлить его. И не забывать о развязках питания цепей приемника, и синтеза с индикатором.
МихалычДата: Четверг, 2016-Июн-23, 17:00 | Сообщение # 396
В готовом виде вот это
Прикрепления: 6549458.jpg (254.3 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2016-Июн-23, 19:04 | Сообщение # 397
Ок, на плате синтеза можно было бы добавить разъем для внутрисхемного программирования,
Скоро выложу "последнюю версию прошивки".
Цитата Михалыч ()
под прошивку из поста 179
Это промежуточная версия, будет новее.
US5EVDДата: Четверг, 2016-Июн-23, 20:50 | Сообщение # 398
Программа синтезатора "TRX TEA6200v.05" на ATMEGA328 и DDS module AD9850 для RX на ТЕА6200
Добавлен "КСВ" метр в режиме передачи вывод 28 процессора (вход 0-1В)
Изменен АТТ осталось 0-20дб
Выв 19 (Выход) процессора задействован на управление реле подачи питания на ум с задержкой 300мс
по сути, реле работавшее в АТТ -10дб теперь подает питание на Ум с задержкой 300мс
Сам еще не проверял, пробуйте.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 13:42
shwonderДата: Четверг, 2016-Июн-23, 23:51 | Сообщение # 399
Та с задержкой пока надо подождать , нет уверенности в ее надобности .
А вот по АТТ мы ж  договаривались : -  освободившееся реле теперь подключает не -10дб , а усилитель . На индиваторе при этом по кругу -20дб , 0дб , +20дб.
как то так .
US5EVDДата: Пятница, 2016-Июн-24, 08:13 | Сообщение # 400
Так все так и сделано. Может непонятно написал. А с задержкой определимся по ходу эксперимента.
Но вот по поводу +20 не понял. как его включать.
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 08:15
US5EVDДата: Пятница, 2016-Июн-24, 13:49 | Сообщение # 401
Программа синтезатора "TRX TEA6200v.05" на ATMEGA328 и DDS module AD9850 для двухдиапазонного АМ приемопередатчика с RX на ТЕА6200
"КСВ" метр (индикатор уровня) в режиме передачи вывод 28 процессора (вход 0-1В)
Переключение АТТ стало так "0dB" - "-20dB"-"0dB"-"+20dB" по кругу.
Реле коммутирующее -10дБ теперь подключает УВЧ +20дБ.
От управления реле для УМ через процессор ,решено отказаться.
Прошивку проверил, тестируйте.
Прикрепления: TRX_TEA6200-5.hex (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 13:55
US5EVDДата: Пятница, 2016-Июн-24, 18:25 | Сообщение # 402
Еще более свежая версия добавлено автосохранение последней частоты, с учетом диапазона. Интервал сохранения около 5с.
Так же пока поддерживается функция ручного сохранения частоты, одновременное нажатие кнопок "шаг" и "расстройка".
Добавлено (2016-Июн-24, 17:25)
Напоминаю сервисные функции синтезатора.
Вход в сервисное меню осуществляется при снятом питании с синтезатора.
Зажимаем кнопку расстройки (RIT) и подаем питание на синтезатор, попадаем в меню настройки ПЧ
на экране будет написано:
" TRX TEA6200v.05"
" IF Setup "
Частота по умолчанию 10700кГц.
С помощью энкодера выставляем нужную частоту ПЧ. Нажатием на кнопку энкодера можно изменить шаг перестройки ПЧ
1kHz-10kHz-50kHz-100Hz.
После установки нужной ПЧ, кратковременно нажать на кнопку аттенюатора (АТТ). Дисплей очиститься. Через 2с синтезатор вернется в обычный режим работы с новой установленной ПЧ.
Зажимаем кнопку аттенюатора (АТТ) и подаем питание на синтезатор, попадаем в меню настройки опорного генератора (ОГ) синтезатора.
ДЕЛАТЬ ЭТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ!
" TRX TEA6200v.05"
"DDS Q. Gen Setup"
Частота по умолчанию 125000000Гц.
С помощью энкодера выставляем нужную частоту ОГ. Нажатием на кнопку энкодера можно изменить шаг перестройки частоты.
1kHz-1Hz-10Hz-100Hz.
После установки нужной частоты ОГ, кратковременно нажать на кнопку расстройки (RIT). Дисплей очиститься. Через 2с синтезатор вернется в обычный режим работы с новой установленной частотой ОГ.
Запомнить последнюю рабочую частотуможно одновременно нажав кнопки "шаг"(SN) и расстройки (RIT).
Прикрепления: TRX_TEA6200-5a.hex (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Пятница, 2016-Июн-24, 18:45
shwonderДата: Суббота, 2016-Июн-25, 14:58 | Сообщение # 403
Рисую схему приемника , нужно уточнить схему по номиналам и ошибкам ,пока это самый близкий к окончательному варианту .
Синтезатор немного прерисованный , с новыми реалиями .
Если кто заметит ошибку , просьба указать.
Добавлено (2016-Июн-25, 13:58)
Немного напрягают реле , крутится мысль заменить их диодными коммутаторами .   Как в SW20xx . например.
Может будут предложения  ?
Прикрепления: 8141442.jpg (101.5 Kb) · 1442881.jpg (111.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2016-Июн-25, 14:39
US5EVDДата: Суббота, 2016-Июн-25, 16:54 | Сообщение # 404
Питание АЦП на 20 ножку лучше через дроссель подать с конденсатора С56.
Сообщение отредактировал US5EVD - Суббота, 2016-Июн-25, 16:55
shwonderДата: Суббота, 2016-Июн-25, 21:20 | Сообщение # 405
Это можно . Я этот дроссель ставил , а потом перестал , поскольку разницы не заметил.
Потом добавлю.
Тут вот вырисовывается такая замена релюхе.
Что думаем ?
Добавлено (2016-Июн-25, 20:13)
Второе реле , для УВЧ заменим таким же образом.
Позже нарисую.
Добавлено (2016-Июн-25, 20:20)
Оно может те реле и недорогие , но в Вороне уже их нет , вот и ищи теперь .
А так - и в грошах выигрываем , и детали ширпотребовские .
Прикрепления: 2218196.jpg (54.5 Kb)
