Пятница, 2026-Фев-20, 12:05
rw6bw73Дата: Четверг, 2024-Авг-29, 23:40 | Сообщение # 76
Модулятор и защита работают отлично. Какой микрофонник сюда подвесить ?
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-30, 00:08 | Сообщение # 77
Ну и отлично, мне платы пока ещё не приехали.
По поводу микрофонника - до этого ещё не дошёл, но структурная схема должна быть такой:
- Микрофонный усилитель должен усиливать сигнал с повышением усиления в районе 2-3кГц и выше
- Затем должен идти компрессор (я попробую его сделать на микросхеме - платке SSM2167, там и компрессор и шумоподавитель сразу) https://aliexpress.ru/item/1005007420408731.html
- Затем должен идти ФНЧ, с полосой 5..7кГц. (буду использовать из соседней темы https://radiorubka.at.ua/forum/12-281-1
В конечном итоге у нас должен получиться звуковой сигнал, с амплитудой до 4В (это максимум для полной раскачки модулятора)
Прикрепления: 8095091.jpg (213.8 Kb)
rw6bw73Дата: Пятница, 2024-Авг-30, 13:16 | Сообщение # 78
ФНЧ готов. Плата на SSM есть. Вместо постоянных на плату поставил подстроечные резисторы. Какой фильдиперсовый микрофонник и микрофон применять ?
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Авг-30, 14:30 | Сообщение # 79
В этом вопрос огромное количество решений и вариантов. Плюс всё очень и очень индивидуально, ведь у каждого голос свой. Кому-то динамические микрофоны подойдут, кому-то электретные. Кому-то нужно басов добавлять, кому-то высоких.
В общем, я попробую сделать так.
1. На вход SSM2167 нужно по паспорту подавать 600мВ. Значит, нам нужен микрофонный усилитель, который усилит сигнал до этих значений.
2. С динамического микрофона сигнал - единицы милливольт, с электретного десятки милливольт.
3. АЧХ такого усилителя, для мужского голоса должна быть такой: низы сильно занижаем, а средние и высокие сильно повышаем. Тогда голос в эфире будет не бубнящий, а звонкий, пробивной.
4. Поскольку после МУ у нас будет стоять компрессор, то верхний предел по частоте для МУ ограничивать не надо, компрессор всё "скучкует". А всё, что останется после компрессора, отфильтрует ФНЧ.
Схема получается такой:
И вот её АЧХ:
Решил взять TL074CN, т.к. во-первых, она очень малошумящая, что важно для МУ, во-вторых, их много осталось после изготовления ФНЧ.
На выходе такого МУ должен стоять подстроечный резистор 10кОм (R9), которым уже будем подбирать напряжение для нормальной работу компрессора.
Если будет использоваться конденсаторный микрофон и усиления будет слишком много - уменьшаем резистор R5
Если будет использоваться динамический микрофон и усиления будет слишком мало - увеличиваем резистор R5
Подключение электретного микрофона к данной схеме стандартное:
Прикрепления: 3562649.jpg (152.8 Kb) · 4342136.jpg (138.2 Kb) · 7737958.jpg (18.2 Kb)
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Авг-31, 01:56 | Сообщение # 80
Образовалась вот такая схема:
1. 1-й ОУ микросхемы не используется и правильно отключён.
2. 2-й ОУ микросхемы - главный микрофонный усилитель с подъёмом средних и высоких частот.
3. 3-й ОУ микросхемы - дополнительный усилитель микрофонного тракта с небольшим усилением, но так же подъёмом средних и высоких.
Далее сигнал, амплитудой около 0.6В уходит на платку Компрессора и шумоподавителя SSM2167. Там он сжимается, убирается шум и сигнал, амплитудой около 0.5В поступает на платку ФНЧ, 5кГц - для речи, 7кГц - для музыки. Туда же, на платку ФНЧ подведён линейный вход для музыки.
После платки ФНЧ, сигнал амплитудой около 0.4В возвращается на TL074CN, где на последнем, 4-м ОУ сделан буфер-усилитель. Там этот сигнал усиливается до 1-3В, т.к. такое напряжение необходимо для полной раскачки ШИМ модулятора на LM3478MAX. И с этого, последнего буфера - уходит на плату ШИМ.
Для удобства предусмотрел подключение как электретного, так и динамического микрофона. RC-фильтры (2n,1k,2n) по входу 1-го и 4-го ОУ нужны, чтобы снизить вероятность возбуда от ВЧ наводок (если плата будет стоять в одном корпусе с передатчиком).
rw6bw73, посмотрите внимательно даташит: https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249814.pdf вдруг где какую ошибку допустил? А то, одна голова хорошо, а две лучше). Если ошибок нет, приступлю к проектированию печатной платы.
Прикрепления: 1108774.jpg (154.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Авг-31, 02:08
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Авг-31, 04:38 | Сообщение # 81
Чтобы не тратить время, на всякий случай сделал плату
Прикрепления: 00461286.jpg (195.6 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Авг-31, 04:40
rw6bw73Дата: Суббота, 2024-Авг-31, 23:20 | Сообщение # 82
Микрофонник вроде все правильно. Только наверное один каскад по входу под электретник лишний. Есть электретники которые качают очень большую амплитуду.Типа этого https://aliexpress.ru/item....2rrHg1T
Еще вопрос .Какую функцию выполняет конденсатор с12 схеме защиты  Эта емкость приводит к ложному срабатыванию защелки. Без него все работает отлично. Правда на макете. С ВЧ напяжением не проверял.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 03:24 | Сообщение # 83
Этот конденсатор был в одной из схем Швондера ( первый пост, С133 на схеме https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-1 ) , я почему и поставил возле него *, что, возможно он и не нужен.
p,s, лично на моих схемах, элемент со * означает, что или его нужно подбирать, или он не нужен вовсе.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Сен-01, 03:30
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 21:26 | Сообщение # 84
В схеме защиты  конденсатор С12 нужно подключать в точку соединения эмитер Q2 R9
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 22:29 | Сообщение # 85
rw6bw73, И что даёт или не даёт наличие этого конденсатора?
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Сен-02, 01:36 | Сообщение # 86
Сделал на плате место под R3.1, подстроечный на 100кОм, он параллельно R3. Можно будет выставить нужное усиление под индивидуальный микрофон.
Отправил плату на завод, в производство.
Прикрепления: 19012636.jpg (193.7 Kb)
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 09:56 | Сообщение # 87
Неправильно, это дилетантский подход.
Заявлять нужно об этом вслух, потому что кто-то сделает ПП, спаяет, потратит время.
Не все же видят ошибки на схеме.
Динамический микрофон выдает 3_5мВ, а электретный около 50мВ в среднем. АЧХ у них тоже разные.
Как их можно цеплять на один вход?
Как вариант, можно сделать так:
Это проверенное включение, причем, микрофоны подключаются в один и тот же разъем.
Уменьшением номинала С13  подрезаются избыточные НЧ  динамического микрофона.
Резистором R21 устанавливается одинаковый с электретником уровень.
Транзистор может быть, в принципе,  любой.
Не нужно сильно обольщаться применением SSMок для радиосвязи.
Все они заточены под АРУ, а компрессорами обзываются, т.к. по сути сжимают динамический диапазон.
При этом ПикФктор сигнала уменьшают очень немного.
Для р. связи их типовую схему включения нужно изменять и добавлять под эти цели.
Иначе насыщенный сигнал не получить, будет красивый но мелкий...
Прикрепления: 0760594.jpg (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Сен-13, 10:10
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 17:44 | Сообщение # 88
Если это можно сделать путём небольших изменений на плате, то можно попробовать. Если же для этого придётся полностью выпаивать микросхему и делать отдельную плату, то - нет, оно того не стоит, т.к. микросхема слишком мелкая для пайки.
Если у вас есть готовая платка, вот она, стандартная (22х15мм):
то, попробуйте сделать, будет интересно увидеть (услышать) результат до и после.
Прикрепления: 90093518.jpg (318.2 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Сен-13, 17:44
olegby3838Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 21:08 | Сообщение # 89
Все как обычно:
Открывается datasheet на МС, изучается.
Вот начинка, т.е блок схема
Вот основное семейство графиков по временным характеристикам
Красным, я нарисовал, как должен работать компрессор для р. связи, а не АРУ для выступления на сцене - черным.
(так это С3 =2,2мкФ, а не 10мкФ в типовом включении, когда отпускание в среднем 1,5 сек)
Уменьшая емкость С3 - уменьшается время срабатывания и отпускания, НО... увеличиваются пульсации,
что приводит с искажениям. Нужно выбирать компромисс.
Примерно, как здесь: https://radiorubka.at.ua/forum/12-282-1
Если внутри выпрямитель двухполупериодный, что-то получится, если нет - хреново...
P.S.
Попытка настроить обработку звука с генератором и осцллом, к успеху не приведет!
Проверка должна быть в динамике, только живая запись и анализ в программе.
Прикрепления: 5744983.jpg (44.9 Kb) · 0654066.jpg (62.0 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Сен-13, 21:26
elektrik809Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:26 | Сообщение # 90
А что собственно с ssm2167, прекрасно работает эта платка. Меняем два сопротивления на переменные и настраиваем в АА.
 Выпрямитель у неё двухполупериодный.
Прикрепления: untitled3.mp3 (557.7 Kb)
Сообщение отредактировал elektrik809 - Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:29
