| rw6bw73 | Дата: Четверг, 2024-Авг-29, 23:40 | Сообщение # 76 |
| Модулятор и защита работают отлично. Какой микрофонник сюда подвесить ?
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Авг-30, 00:08 | Сообщение # 77 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Модулятор и защита работают отлично Ну и отлично, мне платы пока ещё не приехали.
По поводу микрофонника - до этого ещё не дошёл, но структурная схема должна быть такой:
- Микрофонный усилитель должен усиливать сигнал с повышением усиления в районе 2-3кГц и выше
- Затем должен идти компрессор (я попробую его сделать на микросхеме - платке SSM2167, там и компрессор и шумоподавитель сразу) https://aliexpress.ru/item/1005007420408731.html
- Затем должен идти ФНЧ, с полосой 5..7кГц. (буду использовать из соседней темы https://radiorubka.at.ua/forum/12-281-1 )
В конечном итоге у нас должен получиться звуковой сигнал, с амплитудой до 4В (это максимум для полной раскачки модулятора)
| rw6bw73 | Дата: Пятница, 2024-Авг-30, 13:16 | Сообщение # 78 |
| ФНЧ готов. Плата на SSM есть. Вместо постоянных на плату поставил подстроечные резисторы. Какой фильдиперсовый микрофонник и микрофон применять ?
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Авг-30, 14:30 | Сообщение # 79 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Какой фильдиперсовый микрофонник и микрофон применять ? В этом вопрос огромное количество решений и вариантов. Плюс всё очень и очень индивидуально, ведь у каждого голос свой. Кому-то динамические микрофоны подойдут, кому-то электретные. Кому-то нужно басов добавлять, кому-то высоких.
В общем, я попробую сделать так.
1. На вход SSM2167 нужно по паспорту подавать 600мВ. Значит, нам нужен микрофонный усилитель, который усилит сигнал до этих значений.
2. С динамического микрофона сигнал - единицы милливольт, с электретного десятки милливольт.
3. АЧХ такого усилителя, для мужского голоса должна быть такой: низы сильно занижаем, а средние и высокие сильно повышаем. Тогда голос в эфире будет не бубнящий, а звонкий, пробивной.
4. Поскольку после МУ у нас будет стоять компрессор, то верхний предел по частоте для МУ ограничивать не надо, компрессор всё "скучкует". А всё, что останется после компрессора, отфильтрует ФНЧ.
Схема получается такой:
И вот её АЧХ:
Решил взять TL074CN, т.к. во-первых, она очень малошумящая, что важно для МУ, во-вторых, их много осталось после изготовления ФНЧ.
На выходе такого МУ должен стоять подстроечный резистор 10кОм (R9), которым уже будем подбирать напряжение для нормальной работу компрессора.
Если будет использоваться конденсаторный микрофон и усиления будет слишком много - уменьшаем резистор R5
Если будет использоваться динамический микрофон и усиления будет слишком мало - увеличиваем резистор R5
Подключение электретного микрофона к данной схеме стандартное:
| kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Авг-31, 01:56 | Сообщение # 80 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Какой фильдиперсовый микрофонник и микрофон применять ? Образовалась вот такая схема:
1. 1-й ОУ микросхемы не используется и правильно отключён. 2. 2-й ОУ микросхемы - главный микрофонный усилитель с подъёмом средних и высоких частот. 3. 3-й ОУ микросхемы - дополнительный усилитель микрофонного тракта с небольшим усилением, но так же подъёмом средних и высоких.
Далее сигнал, амплитудой около 0.6В уходит на платку Компрессора и шумоподавителя SSM2167. Там он сжимается, убирается шум и сигнал, амплитудой около 0.5В поступает на платку ФНЧ, 5кГц - для речи, 7кГц - для музыки. Туда же, на платку ФНЧ подведён линейный вход для музыки.
После платки ФНЧ, сигнал амплитудой около 0.4В возвращается на TL074CN, где на последнем, 4-м ОУ сделан буфер-усилитель. Там этот сигнал усиливается до 1-3В, т.к. такое напряжение необходимо для полной раскачки ШИМ модулятора на LM3478MAX. И с этого, последнего буфера - уходит на плату ШИМ.
Для удобства предусмотрел подключение как электретного, так и динамического микрофона. RC-фильтры (2n,1k,2n) по входу 1-го и 4-го ОУ нужны, чтобы снизить вероятность возбуда от ВЧ наводок (если плата будет стоять в одном корпусе с передатчиком).
rw6bw73, посмотрите внимательно даташит: https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249814.pdf вдруг где какую ошибку допустил? А то, одна голова хорошо, а две лучше). Если ошибок нет, приступлю к проектированию печатной платы.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Авг-31, 02:08 |
| kotrad78 | Дата: Суббота, 2024-Авг-31, 04:38 | Сообщение # 81 |
Чтобы не тратить время, на всякий случай сделал плату
Сообщение отредактировал kotrad78 - Суббота, 2024-Авг-31, 04:40 |
| rw6bw73 | Дата: Суббота, 2024-Авг-31, 23:20 | Сообщение # 82 |
| Микрофонник вроде все правильно. Только наверное один каскад по входу под электретник лишний. Есть электретники которые качают очень большую амплитуду.Типа этого https://aliexpress.ru/item....2rrHg1T Еще вопрос .Какую функцию выполняет конденсатор с12 схеме защиты Эта емкость приводит к ложному срабатыванию защелки. Без него все работает отлично. Правда на макете. С ВЧ напяжением не проверял.
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 03:24 | Сообщение # 83 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Еще вопрос .Какую функцию выполняет конденсатор с12 схеме защиты Эта емкость приводит к ложному срабатыванию защелки. Без него все работает отлично. Правда на макете. Этот конденсатор был в одной из схем Швондера ( первый пост, С133 на схеме https://radiorubka.at.ua/forum/12-284-1 ) , я почему и поставил возле него *, что, возможно он и не нужен.
p,s, лично на моих схемах, элемент со * означает, что или его нужно подбирать, или он не нужен вовсе.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Сен-01, 03:30 |
| rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 21:26 | Сообщение # 84 |
| В схеме защиты конденсатор С12 нужно подключать в точку соединения эмитер Q2 R9
| kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-01, 22:29 | Сообщение # 85 |
| rw6bw73, И что даёт или не даёт наличие этого конденсатора?
| kotrad78 | Дата: Понедельник, 2024-Сен-02, 01:36 | Сообщение # 86 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Есть электретники которые качают очень большую амплитуду. Сделал на плате место под R3.1, подстроечный на 100кОм, он параллельно R3. Можно будет выставить нужное усиление под индивидуальный микрофон.
Отправил плату на завод, в производство.
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 09:56 | Сообщение # 87 |
| Цитата rw6bw73 (  ) Микрофонник вроде все правильно. Только наверное один каскад по входу под электретник лишний. Неправильно, это дилетантский подход. Заявлять нужно об этом вслух, потому что кто-то сделает ПП, спаяет, потратит время. Не все же видят ошибки на схеме.
Динамический микрофон выдает 3_5мВ, а электретный около 50мВ в среднем. АЧХ у них тоже разные. Как их можно цеплять на один вход?
Как вариант, можно сделать так:
 Это проверенное включение, причем, микрофоны подключаются в один и тот же разъем. Уменьшением номинала С13 подрезаются избыточные НЧ динамического микрофона. Резистором R21 устанавливается одинаковый с электретником уровень. Транзистор может быть, в принципе, любой.
---------------- Не нужно сильно обольщаться применением SSMок для радиосвязи. Все они заточены под АРУ, а компрессорами обзываются, т.к. по сути сжимают динамический диапазон. При этом ПикФктор сигнала уменьшают очень немного. Для р. связи их типовую схему включения нужно изменять и добавлять под эти цели. Иначе насыщенный сигнал не получить, будет красивый но мелкий...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Сен-13, 10:10 |
| kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 17:44 | Сообщение # 88 |
| Цитата olegby3838 (  ) Для р. связи их типовую схему включения нужно изменять и добавлять под эти цели. Если это можно сделать путём небольших изменений на плате, то можно попробовать. Если же для этого придётся полностью выпаивать микросхему и делать отдельную плату, то - нет, оно того не стоит, т.к. микросхема слишком мелкая для пайки.
Если у вас есть готовая платка, вот она, стандартная (22х15мм):
то, попробуйте сделать, будет интересно увидеть (услышать) результат до и после.
Сообщение отредактировал kotrad78 - Пятница, 2024-Сен-13, 17:44 |
| olegby3838 | Дата: Пятница, 2024-Сен-13, 21:08 | Сообщение # 89 |
| Все как обычно: Открывается datasheet на МС, изучается. Вот начинка, т.е блок схема
Вот основное семейство графиков по временным характеристикам
 -------------------- Красным, я нарисовал, как должен работать компрессор для р. связи, а не АРУ для выступления на сцене - черным. (так это С3 =2,2мкФ, а не 10мкФ в типовом включении, когда отпускание в среднем 1,5 сек) Уменьшая емкость С3 - уменьшается время срабатывания и отпускания, НО... увеличиваются пульсации, что приводит с искажениям. Нужно выбирать компромисс. Примерно, как здесь: https://radiorubka.at.ua/forum/12-282-1 Если внутри выпрямитель двухполупериодный, что-то получится, если нет - хреново...
---------------- P.S. Попытка настроить обработку звука с генератором и осцллом, к успеху не приведет! Проверка должна быть в динамике, только живая запись и анализ в программе.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2024-Сен-13, 21:26 |
| elektrik809 | Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:26 | Сообщение # 90 |
| А что собственно с ssm2167, прекрасно работает эта платка. Меняем два сопротивления на переменные и настраиваем в АА. Выпрямитель у неё двухполупериодный.
Сообщение отредактировал elektrik809 - Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:29 |
