Суббота, 2026-Июл-18, 15:05
  • Страница 1 из 2
Хороший НЧ ФНЧ на TL074CN, легко повторяемый
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Май-26, 02:00 | Сообщение # 1
Разработал НЧ ФНЧ высокого порядка на микросхеме TL074CN, в корпусе DIP-14.
В составе этой микросхемы 4 операционных усилителя. Входное и выходное сопротивление 1кОм. Микросхема питается от однополярного напряжения. Минимальное напряжение +9В, рекомендуемое +12..15. Потребляемый ток при 12В - 9мА. Минимальный входной сигнал 1мВ, максимальный 1.5В. При 2В на входе, на выходе появляются спуры гармоник по уровню -40дб.
Главная особенность ФНЧ - легко повторяемая схема. Печатную плату не делал, поскольку можно всё сделать на монтажке. Схема начинает работать сразу и никакой наладки не нужно. Главное - изначально мультиметром проверять каждую деталь перед впаиванием, чтобы их номиналы не отличались от схемных. Это очень важно!
Если делать на монтажке, то те детали, которые подключаются на массу (С1,4,6,8 и минусовую ногу микросхемы), нужно соединять отдельными проводками в одной точке. Это тоже важно, так каскады ОУ не будут влиять друг на друга.
Схема ФНЧ с полосой 5кГц. Затухание на 7кГц -45дб (расчётное затухание в программе совпало с затуханием в железе):
(на схеме подписи рядом с деталями, это какие конденсаторы я ставил в реальности, например, у меня не было под рукой 22нф, включил два по 47нф последовательно и т.д. Но, лучше всё же придерживаться номиналов, и не уходить больше, чем указан разброс в процентах. ОСОБЕННО это касается конденсаторов и резисторов двух последних каскадов)
Расчётная АЧХ:
Схема с полосой 7кГц.
Схема с полосой 2.8кГц
В следующем сообщении покажу реальные замеры.
Печатная плата в сообщении: https://radiorubka.at.ua/forum/12-281-20166-16-1717519860
Прикрепления: 6017435.jpg (82.4 Kb) · 9137554.jpg (85.4 Kb) · 2110162.jpg (79.6 Kb) · 6450963.jpg (81.2 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2024-Май-26, 03:56
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Май-26, 02:06 | Сообщение # 2
Фото макетной платы:
Как писал ранее, все детали, которые должны соединяться на массу, подключаются к массе в одном месте, каждая деталь своим проводком. Это важно!
В железе собирал ФНЧ на 5кГц.
Затухание на частоте 7кГц -45дб, как и было в программе:
Для примера, затухание фильтра с полосой 4.5кГц на микросхеме MAX, на частоте 5.5кГц  - 50дб.
Конечно, МАХ более крутая микросхема, и ФНЧ на ней круче. Но, у МАХ есть ощутимый недостаток, о котором расскажу в следующем сообщении.
Прикрепления: 4618121.jpg (559.7 Kb) · 8393568.jpg (610.6 Kb) · 5054283.jpg (108.4 Kb) · 4361347.jpg (125.0 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Май-26, 02:19 | Сообщение # 3
Фильтр на микросхеме MAX7400, перестраиваемый варикапом или другими кондёрами. Очень крутой на срез. Однако, он шумный. И это заметно даже на слух.
Уровень шума ФНЧ на МАХ, сигнал 2кГц
Уровень шума ФНЧ на TL074CN, сигнал так же 2кГц
Говоря проще, TL074CN совершенно не шумит. Вообще. Мой осциллограф даже не смог обнаружить эти шумы самой микросхемы. В этом, её главный плюс. Ну, и цена TL074CN примерно в 10-13 раз дешевле MAX.
Ну и для перфекционистов. Подал на вход ФНЧ на тл-ке двухтоновый сигнал, два сигнала по 1.5В, 2.8кГц и 3кГц. Спуры гармоник на выходе на уровне -60дб:
Демонстрация работы ФНЧ 5кГц на TL074CN:
Звуковой сигнал подавал на полу-работающий ШИМ на SG3525 (так я его и не смог победить, две гармоники на выходе слева и справа от основной частоты ШИМ). Но, суть не в ШИМ, на видео прекрасно видна полоса ФНЧ в 5кГц. Шире 5кГц - тишина, как у вещательной станции, как по цветному телевизору.
Так что, лично я буду собирать ФНЧ на TL-ке. Возможно соберу 3 платки на 3, 5 и 7кГц и буду просто их переключать.
Микросхему TL074CN, оригинальную, настоящую, заказывал у этого продавца: https://aliexpress.ru/store/2383059 4.5$ за 10штук. Напишите ему в личные сообщения, он даст ссылку. И, как неоднократно всегда писал - если найдёте дешевле, с вероятность в 99.99% это будет подделка. Не попадайтесь на дешевизну.
Прикрепления: 3353520.jpg (137.9 Kb) · 7190997.jpg (110.8 Kb) · 9014002.jpg (111.6 Kb)
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Май-29, 21:18 | Сообщение # 4
В фильтре на 7кгц правильные номиналы конденсаторов С! и С3  ??
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Май-30, 13:45 | Сообщение # 5
Правильные, С1 18нФ, С3 22нФ
18нФ можно собрать из нескольких параллельных, например 15нФ + 2.7нФ, или 15нФ + 3.3нФ, главное, чтобы это значение не уходило от 5% от 18нФ.
22нФ можно собрать из 10+12, или включить последовательно два по 47нФ.
rw6bw73Дата: Четверг, 2024-Май-30, 23:58 | Сообщение # 6
Фильтр собрал . Работает отлично . Спасибо за хорошую схемку. Незнаю как выложить сюда файл в лайоуте.
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Май-31, 01:24 | Сообщение # 7
Пожалуйста). На счёт печатки, заведите почту (аккаунт) на Яндексе или Гугле, и там и там есть сервис "диск", например Яндекс-Диск. Там удобно хранить файлы и делиться ими.
shwonderДата: Пятница, 2024-Май-31, 10:50 | Сообщение # 8
ну, если напрямую лейоут не лягает. то попробовать засунуть в архив.
rw6bw73Дата: Пятница, 2024-Май-31, 21:39 | Сообщение # 9
В фильтре с полосой 5кгц на первом опере фильтр сделан проще. Отсутствует конденсатор на землю и резистор. Это правильно ???
kotrad78Дата: Суббота, 2024-Июн-01, 12:28 | Сообщение # 10
Цитата rw6bw73 ()
Это правильно ???
да
rw6bw73Дата: Вторник, 2024-Июн-04, 19:20 | Сообщение # 11
вот проверенная, рабочая плата.
Прикрепления: filtr_fnch_7kgc_2.lay6 (50.1 Kb)
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Июн-04, 19:51 | Сообщение # 12
Вы забыли добавить фильтрующий конденсатор по питанию, он очень важен.
Прикрепления: filtr_fnch_7kgc_3.lay6 (53.0 Kb)
rw6bw73Дата: Вторник, 2024-Июн-04, 21:02 | Сообщение # 13
Спасибо за подсказку. А так собрал два фильтра на 5 и на 7кгц. Работают замечательно. Хотя 7 кгц в АМ уже много,если не крутить музыку по месту. Еще бы такую удачную разработку микрофоника и было бы МИКР+ФНЧ+SG3525+IR2110+ C2M0080120  -2шт
shwonderДата: Среда, 2024-Июн-05, 11:19 | Сообщение # 14
вот еще надо учиться рисовать платы.
Я не о трассировке, правильность это другой вопрос.
Но , хотя бы вот:
- сетка платы , зачем ее делать мелко если детали выводные ? Если не помещается- сделайте плату больше.
- зачем те кресты на пятаках подключенных к общему проводу ?  Есть функция "термобарьер". Нажимаете АЛТ кнопаете на вывод и в панели "свойства" ставите галочку "термобарьер". И никаких крестов.
Прикрепления: 5378966.jpg (98.1 Kb)
olegby3838Дата: Среда, 2024-Июн-12, 01:17 | Сообщение # 15
Никогда бы не стал делать такой фильтр. Основания:
1. Для ТХ его параметры избыточны. Не только НЧ определяют полосу излучения, по большей части это завит от
  ВЧ спектра выходного каскада, его конкретной реализации, режима работы.
  ( ФНЧ после РА тоже не определяет. Гармоники излучения - да,  особенно третья и выше. Вторую уменьшают двухтактным вых. каскадом)
2. Для RX - схемотехнический "огород", решение в лоб не с лучшими параметрами.
Для понимания.
Мужику нужно перебраться на другой берег реки, по которой в лодке плывет "обитатель северной народности".
Кричит:
- Эй... перевези на другой берег.
Из лодки, не спеша, затянувшись из трубки:
- Чего зимой думал?
Если в тракте RX, конце УПЧ перед детектором поставить "подчистку", фильтр - КФ или ЭМФ, то кроме прямой селекции от помех
соседних станций, он обеспечит крутой ВЧ склон по низкой частоте. Без кучи ОУ.
Что бы в этом убедиться, достаточно посмотреть на эти картинки, снятые в разное время с 3х изготовленных КВ тансиверов
по такой структурной схеме.
Ниже, отключение антенны при приеме станции на Мастере 2007.
Ниже:
Фиолетовый - простой ФНЧ с 1й индуктивностью.
Желтый и голубой - 2х контурный ФНЧ с режекцией.
Красный - АЧХ М2004
Бонус такого схемного решения - в SSB позволяет ПЛАВНО сужать полосу сверху изменяя частоту основного опорника.
Разумеется, что полоса ФОС и подчисточного фильтра должны быть при этом соответствовать желаемой максимальной полосе приема.
Прикрепления: 0686250.jpg (127.2 Kb) · 6113317.jpg (78.0 Kb) · 5630810.jpg (83.7 Kb)
  • Страница 1 из 2
