Суббота, 2026-Фев-14, 01:54
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
схема модулятора
расчет ФНЧ :
Путеводитель по теме.
21 ноября
olegby3838Дата: Среда, 2024-Сен-11, 08:45 | Сообщение # 91
На ПТ
На Дарлингтонах
Прикрепления: 5205375.jpg (43.1 Kb) · 2298903.jpg (69.1 Kb) · 8782063.jpg (68.8 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2024-Сен-11, 08:51
shwonderДата: Вторник, 2024-Окт-15, 10:41 | Сообщение # 92
Цитата raketayudin ()
Отверстия под разъем оказались малы, ножки разъема вставляются с большим усилием.Так как нет переходных падов на слой "TOP" платы, просто рассверлю отверстия разъема под 1мм.
странно как то. У меня нет никаких проблем.
Когда то делал под разьем отв диаметром 1мм, так оно выпадало, начал делать 0.8мм и все ок, нет ни малейшего усилия для монтажа разьема.
raketayudinДата: Среда, 2024-Окт-16, 23:33 | Сообщение # 93
огород?
Для меня это творчество.
Считаю каждый блок должен быть самостоятельным и защищенным.
БП может быть любым, главное постоянного тока.
должна отслеживать перегрузку ВК. Именно перегрузку, когда ограничение (как на видео) превышает (на вскидку) 30_35%
Интересно. Думал, сделать такую индикацию на логике с пик детектором и светодиодом для индикации.
Так-же считывать импульсы с выхода LM319 и задающего генератора 4066 через RS-тригер, если идет пропуск импульса (ограничение), с RS-тригера поступит импульс на пик детектор, который в свою очередь удержит свечение светодиода "overload" на видимый отрезок времени.
Все получилось, вставил разъем с небольшим усилием.
ПряникДата: Суббота, 2024-Ноя-16, 17:57 | Сообщение # 94
на базе этого модулятора сделал просто ШИМ контроллеры для модуляторов на базе ТРА3122. Основной недостаток ТРА3122 высокая частота ШИМ, 250 кгц - много для китайской ир2110. Маленькие платы подпаиваются проводками к контактам на плате (туда где должна быть тра3122), частота может быть установлена любая, я ставлю в пределах 100-130 кгц.
На фото слева на право:
- преобразователь 12(24) в анодное (до 400в) и накальное +-2.5в или по желанию. Мощность при 12в до 60вт , при 24в - 150вт
- внизу (меньшая плата) контроллер ШИМ без кварцевой стабилизации.
 частота определяется резистором или конденсатором
-вверху контроллер ШИМ с кварцевой стабилизацией частоты ШИМ. В дальнейшем больше склоняюсь к такому варианту. Проблем с мс 74нс4060 нет никаких , как и с кварцем 8 мгц, та там можно ставить любой кварц только выход брать с соответствующего вывода 4060.
Прикрепления: 3065035.jpg (284.0 Kb)
ПряникДата: Суббота, 2024-Ноя-16, 19:53 | Сообщение # 95
подключил к модулятору передатчик , все разложено на столе , по узлам.
Поэтому красивой картинки не получилось.
На фото вверху синтезатор, мостовой передатчик, ШПТ , ФНЧ передатчика ( на кадре не видно) ,модулятор, ФНЧ модулятора.
вот оно,
Ниже на картинках выход передатчика , 50в на деление, там размах до 200в на пиках огибающей, мощемер показывал 135-140 вт (НЕСУЩЕЙ) на нагрузке 50 ом (антенны счас нет).
Питание на модулятор 126в .  Картинка в нижней части - модулирующий сигнал. На пиках синус размыт по причине наводки ВЧ на канал, ну сильно много ВЧ на  таком расстоянии.
Вот картинки :
Вход НЧ и выход модулированный, 50в на деление :
то же но переключил длительность развертки :
попытался наложить модулирующее на выходной ВЧ :
наложенный сигнал нагляднее показывает искажения синуса.
Прикрепления: 9911502.jpg (234.7 Kb) · 5158212.jpg (111.1 Kb) · 3901337.jpg (132.8 Kb) · 5013392.jpg (145.1 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2024-Ноя-16, 19:54
ПряникДата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 16:58 | Сообщение # 96
тот же модулятор, только вместо моста подключил передатчик класс Е , из  темы:
https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-1
на модулятор подаю 126в , в нагрузке 120 вт ВЧ , частота 3 мгц.
Согнал с генератора синуса 1 кгц наложил на нижнюю часть сигнала на выходе передатчика, так проще оценить качество модуляции, там 50в на деление. Поэтому нижний край выше по яркости.
Мощность на пике можно прикинуть по картинке.
Прикрепления: 3687080.jpg (133.4 Kb)
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 17:19 | Сообщение # 97
Цитата Пряник ()
На фото
ФНЧ модулятора всё же 4 порядка, раз на двух альсифер кольцах?
ПряникДата: Воскресенье, 2024-Ноя-17, 17:35 | Сообщение # 98
да, Баттерворта , 4 го порядка. 12 кгц, на 20 ом вход/выход.
Но и 2 го порядка можно применять.
US5EVDДата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 12:52 | Сообщение # 99
Для Р-104 подойдет?
shwonderДата: Понедельник, 2024-Ноя-18, 14:41 | Сообщение # 100
вопрос не в теме , предлагаю вот сюда :
https://radiorubka.at.ua/forum/14-267-2
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Ноя-21, 11:49 | Сообщение # 101
Тоже решил попробовать разработать на дискретных элементах, изучаю базу.
Возник вопрос. Какой на практике лучше подавать сигнал на компаратор, пилу или треугольник? Или на практике разницы нет?
Смотрите моделирование.
1. Пила, 100кГц, скважность 50%. Синий луч - генератор, желтый - выход компаратора.
2. Пила, 100кГц, скважность 1%. Компаратор очень скоростной, поэтому меандр в 1% на выходе показывает:
3. Теперь треугольник. 100кГц, 50%
4. А вот ниже 5% при треугольнике скважность на выходе компаратора не опускается.
И при пиле и при треугольнике скважность на выходе будет модулироваться НЧ сигналом от 50% в обе стороны нормально. Но, моделирование показывает, что при пиле размах скважности будет немного выше, чем при треугольнике.
Это так и есть в реальности или это огрехи моделирования?
Прикрепления: 21628384.jpg (156.8 Kb) · 00157974.jpg (150.9 Kb) · 54587682.jpg (158.5 Kb) · 14310548.jpg (153.0 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2024-Ноя-21, 12:41 | Сообщение # 102
это так и есть.
Твой трекгольник  от "0", а обычно он имеет постоянную составляющую. Добавь в треугольник  пару вольт постоянки, и должно получиться.
пилу  не рассматривал т.к. на выходе интегратора треугольник. Это самый простой способ получить хорошую (достаточную) линейность образцового напряжения.
И я бы не рекомендовал применять экзотику в комплектующих, платить три цены и ждать месяцами из китая. Например лм311 вполне справляется при 100 кгц, и есть запас. Я даже отказался от лм319 го , он оказался в 4 раза дороже, при тех же параметрах.
shwonderДата: Четверг, 2024-Ноя-21, 12:46 | Сообщение # 103
Я не помню, выкладывал ли схему нового варианта модулятора, это последний вариант, с гальванической развязкой выхода, на драйвере А3120.
все тоже, внесены некоторые изменения. Это упрощенный вариант, проба обойтись без кварца, оно работает.
Но экономия тут не уместна. Напряжение силового питания поднимал до 300в (транзистор 45NM50), АС 220в  выпрямлял и 300в на модулятор.
В рабочем варианте я все таки применил 74нс4060, она не редкость, но более прогнозируема частота на выходе.
Прикрепления: 0944787.jpg (122.6 Kb) · 9433506.jpg (229.7 Kb) · 8436038.jpg (124.0 Kb)
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Ноя-21, 13:11 | Сообщение # 104
А можно ли вместо А1 и А3 собрать формирователь треугольника на этой микросхеме? 74AHC14D,118 https://www.lcsc.com/datashe....510.pdf
Она у меня просто есть в наличие, да и стоит копейки (0.2$) если от Nexperia
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Ноя-21, 13:12
shwonderДата: Четверг, 2024-Ноя-21, 13:35 | Сообщение # 105
нельзя.
Это совсем не та мс.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
