Понедельник, 2026-Фев-23, 06:57
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 18:54 | Сообщение # 121
Я просчитал вашу схему, а проверял я расчеты с практикой на схеме по ссылке они работают копейку в копейку.
Я говорю что 10 усиления будет только на частоте выше 1кГц
Зачем мучать кальк, если в ИНЕТе есть куча OnLine расчетов ?
чтобы у людей было понятие как это высчитывается
Зачем привязываться к 91,5 Гц,
на этой частоте конденсатор С5 в вашей схеме, будет иметь такое же сопротивление что и R6,
что даст уменьшение напряжения в два раза соответственно уровень 3 дб
тем более к 48,5кГц,
конденсатор С3 будет н этой частоте равен 33килоома и параллельно R5 составит 16,5к для переменных сигналов.
Добавлено (2024-Апр-14, 18:56)
снята с какой схемы, с этой?
да
olegby3838Дата: Воскресенье, 2024-Апр-14, 20:53 | Сообщение # 122
Уменьшение в 2 раза по напряжению дает -6дБ.
Что же Вы конкретно В ЦИФРЕ, не написали насколько я ошибся ?
Отвечу, в полосе 120Гц _ 4кГц  Завал снизу всего -2дБ. При максимальном усилении 18,8дБ.
На 100Гц еще -0,7дБ
В полосе частот 180Гц _ 6кГц неравномерность меньше 1дБ.
Т.е навскидку, за минуту, без всяких расчетов реактивностей я ошибся на 1,1дБ  из 18,8дБ.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 03:09 | Сообщение # 123
да с чего вы взяли что я к вам имею какие то претензии?
я пояснил что усиление 10 будет не везде как многие считают, при том не понимая как это происходит,
все наши посты читают еще много народу , я тут около 5 лет уже и заметил как даже в моем окружении их уровень знаний вырос.
а децибелы, я их не понимаю в принципе, как не могу их пощупать так как это некая величина от точки А до точки Б выраженная через логарифм (10 или 20) она может составить и 0,6 а может и 6000 зависит какая начальная точка.
то есть он показывает во сколько раз увеличился показатель от первоисточника при условии если мы знаем его значения, поэтому мне проще в напряжениях и разах.
Добавлено (2024-Апр-15, 03:23)
Собственно я о том, что задаешь вопрос людям про конденсаторы а в ответ только знают, что он разделительный или шунтирующий так как многие институтов не заканчивали (как и я сам), но это непросто вышеупомянутые названия и они имеют разное характеристическое сопротивление и простые расчеты как вот здесь https://russianelectronics.ru/ou-pri-odnopolyarnom-pitanii/ и можно легко просчитать итог где будет срез и выделение какой то полосы, а эмуляция может быть не всегда под рукой. Если углубляться то надо еще учитывать входные сопротивления входных каскадов, а то у нас любят ставить аналоги хотя входные каскады могут отличаться по внутреннему сопротивлению, что также приведет к смене АЧХ и пересчету конденсаторов.
Добавлено (2024-Апр-15, 03:30)
а про логарифмы интересно и просто рассказывает вот этот канал https://www.youtube.com/watch?v....dex=132 132 - 136 видео
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Апр-15, 03:46
olegby3838Дата: Понедельник, 2024-Апр-15, 07:27 | Сообщение # 124
Привязка  касается ТОЛЬКО дБм (dBm) -
это дециБелл по сравнению с "m", в данном случае по отношению к миллиВату.
По простому:  это значение того, на сколько дециБелл данная мощность больше (или меньше) чем 1 мВт.
С банальными дБ такой привязки нет!
Чтобы прикинуть дБ без вычислений, достаточно запомнить 3 значения:
6дБ  в 2 раза
10дБ грубо в 3 раза
20дБ в 10 раз
Ну и не забывать про значок - (минус) если меньше
-6дБ значит меньше в 2 раза
Просто 6дБ , значит больше в 2 раза
ВСЕ!
Для примера: 26дБ это во сколько раз?
Разбиваем дБ на 20 + 6
Мы то знаем, что:  20дБ - это в 10 раз, а 6дБ - это в 2 раза.
Умножаем: 10 х 2 = 20 раз. Это результат.
По простому: дБ складываются, а РАЗЫ перемножаются !
На закуску:
Вольты, Амперы и прочие величины по фамилиям родителей, в сокращениях пишутся с Большой буквы.
мВ,  мкА,  дБ, мОм и т.п.
Прикрепления: 9701525.jpg (101.6 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Понедельник, 2024-Апр-15, 08:46
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
