Понедельник, 2026-Фев-23, 16:55
shwonderДата: Пятница, 2024-Фев-02, 10:29 | Сообщение # 76
так на али есть
на днях приехали
Прикрепления: 2149654.jpg (191.9 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2024-Фев-03, 02:01 | Сообщение # 77
US5EVD, приветствую что молчишь, какие результаты после сборки, сколько на выходе Upp, шиму хватает?
Ачх не снимали?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2024-Фев-03, 02:09
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Фев-03, 13:06 | Сообщение # 78
Схема -  Сообщение # 72
АЧХ    -  Сообщение # 73
Запись - Сообщение # 75
US5EVDДата: Суббота, 2024-Фев-03, 17:30 | Сообщение # 79
Спаял. Характеристики те же.
Добавлено (2024-Фев-03, 17:36)
~ 4,5V после ФНЧ при максимальном положении рег. вых. уровня. LEVEL_OUT
Прикрепления: 5919198.jpg (91.5 Kb) · 4345356.jpg (97.0 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Фев-04, 12:47 | Сообщение # 80
Составил список компонентов:
Прикрепления: 3100618.png (38.6 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2024-Фев-08, 17:17 | Сообщение # 81
Начну сборку компрессора! Спасибо за печатную плату!
Подскажите, схема на фото верна? почему "неправильный" ФНЧ  ?
Прикрепления: 4267974.jpg (175.9 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2024-Фев-08, 19:04 | Сообщение # 82
Шаг первый.
еще не все детальки попались под руку.
Можно поставить четыре конденсатора 22 мкФ за место 10 мкФ в этой схеме?
Защитный диод поставил типа SS34
Прикрепления: 8295183.jpg (363.7 Kb)
valerzar1961Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 19:04 | Сообщение # 83
Цитата raketayudin ()
"неправильный" ФНЧ
 Взято в кавычки, значит читаем сильно правильный  biggrin
olegby3838Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 20:21 | Сообщение # 84
Вот картинки АЧХ после классических, правильных фильтров.
Сообщение # 73
Он "неправильный" , т.к. перед самым срезом имеет подъем почти на 6дБ. Это постКоррекция, для лучшей читабельности
Вот такой:
Добавлено (2024-Фев-08, 21:00)
P.S.
Вопрос не возникает, а что за хр@нь такая - постКоррекция?
Перед подачей сигнала с микрофона на НЧ компрессор, нужно скорректировать, выровнять АЧХ спектра.
Если этого не сделать, то НЧ звуки, а они всегда больше по уровню, первыми достигнут порога ОС и снизят усиление.
Высокие частоты при этом тоже снизятся.  Канал-то обработки ОДИН!  В итоге компрессор будет работать только по низким частотам.
Вот для этого нужна предКоррекция, т.е. выравнивание спектра перед сжатием.
После компрессора относительно ровный сигнал на слух совсем никакой, невыразительный.
Поэтому делается постКоррекция, т.е. после сжатия, поднимаются высокие частоты для лучше читабельности.
А если делать по-честному, то нужно еще поднимать самые низкие частоты, для колорита.
Есть компромиссный вариант.
Перед сжатием не выравнивать АЧХ, а просто уменьшать НЧ уровень, оставлять его примерно на 6_8дБ больше, чем высокие частоты.
Тогда  после сжатия, останется только приподнять высокие. Компрессия при этом будет менее эффективна -  зато просто.
Третий вариант - двухполосный компрессор.
Я уже писал о нем в самом начале этой темы. НЧ и ВЧ сжимать отдельно, потом суммировать в желаемых пропорциях.
Для простоты и эффективности даже не нужно городить 2 компрессора, выравнивать АЧХ и прочее, есть вариант более хитрый.
Сигал раздваиваем резисторами, в одном канале ВЕСЬ СПЕКТР подаем на ограничитель, простой, даже не фазовый,
а потом ФНЧ 300_400Гц. Это получается НЧ канал.
В другом, уже нужен ФВЧ 300_400Гц и компрессор. Это ВЧ канал. Потом оба канала суммируем с УЧЕТОМ ФАЗ.
Все...
Громкие НЧ не мешают эффективно сжимать ВЧ канал, но их можно подмешать на выход с нужным уровнем.
В Сообщение # 56   этой темы именно такой компрессор.
Прикрепления: 4678934.jpg (56.6 Kb) · 1699808.jpg (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Четверг, 2024-Фев-08, 21:11
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Фев-10, 16:18 | Сообщение # 85
Осталось сделать коммутацию ФНЧ,
и проверить работоспособность.
Прикрепления: 0907401.jpg (228.5 Kb) · 4560840.jpg (206.9 Kb)
olegby3838Дата: Суббота, 2024-Фев-10, 18:29 | Сообщение # 86
Для чего коммутировать ФНЧ?
valerzar1961Дата: Суббота, 2024-Фев-10, 22:17 | Сообщение # 87
На всякий случай, жизнь, она штука полосатая, а вдруг и пригодится.  wink
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 14:30 | Сообщение # 88
Коллега valerzar1961
На плате по ошибке не указан тип детали.
Поставьте два конденсатора по 200пФ .
Отличная пайка, так держать!
Прикрепления: 2754977.png (207.0 Kb)
raketayudinДата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 14:48 | Сообщение # 89
Собрал данный компрессор, работает сразу без настройки!
Потребление 12В 7,2мА
Диодный ограничитель не подключал (то есть 200Ом)
Осциллограмма, микрофон таблетка 5мм.
Записал одно из первых включений, без ФНЧ, без 200Ом в диодном огран, линейный ход компьютера.
Запись в МП3 прикрепил.
Подумываю сделать коммутацию для ФНЧ есть/нет, добавить реле с педалью для физического разрыва цепи звука компрессор/ПК.
спектр этой записи
Прикрепления: 0296841.jpg (338.3 Kb) · 8640642.jpg (181.5 Kb) · 1432621.jpg (254.6 Kb) · 3995668.mp3 (1.37 Mb) · 5852419.jpg (64.8 Kb)
valerzar1961Дата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 15:16 | Сообщение # 90
На плате по ошибке не указан тип детали.Поставьте два конденсатора по 200пФ .
А вот за это спасибо, мой косяк, даже оправдываться не буду. Стареем, склероз, слепота, тормозим однако.  sad
