Понедельник, 2025-Июл-28, 19:43
bakushka38Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 10:10 | Сообщение # 61
Вопрос - ответ.
1. Проблем с ФНЧами нет никакой, не стоит выеденного ...
2. Схема нарисована отвратительно нечитабельно, спецом запутать недругов.
3. Элементов наставлено, куда надо и не надо. По схемотехнике - двойка!
4. Нужен или нет крутой не знаю, но на форум вынесу...
5. Тантал и R26+%  - улыбнули на весь день.
6. Модератор сам перенесет в тему фильтров.
Незлая критика пойдет на пользу, если к ней правильно отнестись.
Когда-то увидел на форуме схему, вот с нее фрагмент, который напрямую по этой теме форума.
Ничего лишнего, подана, как конфетка на блюдечке.  Есть чему поучиться.
Прикрепления: 0659006.jpg (46.7 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Янв-07, 17:04 | Сообщение # 62
Думаю тут будет это актуальней всего.
Прикрепления: speechprocessor_as_submitted_t.pdf (521.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Янв-07, 17:06
bakushka38Дата: Воскресенье, 2024-Янв-07, 19:02 | Сообщение # 63
milcin-aleksandr-1986,
Снова дедушка жжет !  smile     Сообщение # 37
По теме подходит 100%, а что понравилось в разработке?
Не нашел в описании год публикации, может ссылка есть на нее.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Воскресенье, 2024-Янв-07, 19:02
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 04:53 | Сообщение # 64
большинство операторов постоянно рапортуют о не хвате ВЧ (хотя это естественный голос оператора) запись прикрепляю (запись сделана на удаленный сдр, гуд это микрофон ловит транс на столе),
прогнав через вашу программу голос и обработав эквалайзером желаемая модуляция по мнению окружающих получается при подъеме 1500 - 2000 Hz
данная схема приведенная выше во первых делает подъем АЧХ как раз в этом диапазоне и плюс содержит компрессию которая придаст студийность звуку
по поводу публикаций у меня их три от разной даты эта где то 2004 - 2007 гг
а крайняя 2018г но где нашел их не подскажу, так как это быо лет 6 назад,
и две другие не могу пока выложить из за объема, щя попробую разбить на архивы, а понял их уже выложили
Добавлено (2024-Янв-08, 05:00)
а по поводу этого я вопервых не дедушка, пост 37 я не смотрел,
так как этот материал я весь выкладывал еще лет 7 назад поэтому сейчас разбирая папки выложил его повторно
его можно найти скорей всего в передатчике класса Е или миника.
Прикрепления: 123.wav (239.5 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Янв-08, 05:21
bakushka38Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 05:52 | Сообщение # 65
Автор выложенного компрессора на оптопаре, как и тех публикаций в 37 посте
Чем не дедушка?  smile
Именно поэтому я хотел узнать год публикации.
Прикрепления: 1848918.jpg (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2024-Янв-08, 07:54
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 06:25 | Сообщение # 66
 создано было на основе лампового компрессора в конце первой статьи от 15 года
есть номер журнала QRZ https://archive.org/details/sim_qst_1956-09_40_9/page/34/mode/2up
там 34 страница по этим материалам он и создавался, только что это меняет не понятно.
скачать номер можно тут https://msevm.ru/library/qst/1956/index.htm
Прикрепления: 6297287.jpg (47.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Янв-08, 06:44
US5EVDДата: Понедельник, 2024-Янв-08, 13:23 | Сообщение # 67
Вот рабочая схема МУ-компрессора от UR6EJ  на  очень доступной и недорогой ИМС NE571.
Особенность- регулируемый ограничитель на выходе.
Для тестирования был собран АМ передатчик на КТ315 транзисторах.
Контроль радиопередачи производился через удаленный приемник (~1.5km). При отсутствии ограничения, сигнал читался на 3 балла.  По мере увеличения ограничения, разборчивость возростала. При оптимальном была 5 баллов. При дальнейшем увеличении, разборчивость ухудшалась, были слышны искажения
Прикрепления: 6510966.png (83.1 Kb) · 9634850.jpg (79.0 Kb) · 6539250.jpg (91.8 Kb)
bakushka38Дата: Понедельник, 2024-Янв-08, 15:05 | Сообщение # 68
А вот картинки с АА и запись с 2мя уровнями компрессии.
Пару слов по схеме.
На первом ОУ собран усилитель с ВЧ коррекцией. Низкие частоты не вырезаны, как это обычно делают с помощью переходного С малой емкости.
Это сделано для того, что бы с его выхода можно было снять сигнал для VOX. Без НЧ спектра он работает раз в 10 хуже.
Сам компрессор собран на 2х половинках NE571, не пропадать же добру.
Принцип описан в Сообщении # 43  этой темы.
С3 фильтр после выпрямителя 2х половинок.  Я бы его сделал меньше раз в 10, на худой конец 1мкФ.  Это повысит быстродействие
(канал регулировки быстрее будет отпускать), а значит эффективность сжатия.
Диоды D1, D2 - ограничитель выбросов, пиков, сам сигнал он практически НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ.
Кому нравится жесткий, с хрипотцой сигнал, могут порог уменьшить.
На втором ОУ собран ФНЧ, думаю, что Саша забыл его нарисовать, думаю добавит.
Он "неправильный" , т.к. перед самым срезом имеет подъем почти на 6дБ. Это постКоррекция, для лучшей читабельности.
Прикрепления: 4762450.jpg (91.9 Kb) · 1109046.jpg (64.2 Kb) · 7061909.jpg (26.8 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2024-Янв-08, 15:25 | Сообщение # 69
Кому нравится жесткий, с хрипотцой сигнал, могут порог уменьшить. На втором ОУ собран ФНЧ, думаю, что Саша забыл его нарисовать, думаю добавит.
Вот, это я и хотел уточнить. Дело в том, что ФНЧ сгладит ограничение и жесткость пропадет, но Этот ФНЧ
улучшает читабельность. Думаю поставить ограничитель после ФНЧ.
bakushka38Дата: Вторник, 2024-Янв-09, 10:02 | Сообщение # 70
Запись через компрессор в Сообщении# 73   почему-то не прицепилась, не проверил, а это как раз нужно!!!
В записи 2 фрагмента, как на картинке огибающей.
Слышна наводка от сети (это не фон 100Гц) , компрессоры, как и ограничители все вытягивают с малого уровня, Саша разберется.
Увидел в схеме неверный номинал С9, теряется весь смысл фазовращателя.  При С9=47n сдвиг 45гр. на частоте 340Гц,  (исправлено)
Тогда и С3 можно уменьшить в 10 раз. Суммарный уровень пульсаций после 2х выпрямителей не выростет, а быстродействие значительно увеличится.
P.S.
Без учета R входа по выводу 11, потерь на фазовращателе -3дБ, реально будет больше. Это можно скомпенсировать уменьшением R9.
Сделать это можно так:
Что бы лучше видеть уровни пульсаций 2х выпрямителей, временно отпаять С3 или поставить небольшой, например, 10n . К резистору R9 подпаять временно переменный  на 220_470кОм.
Подать на вход компрессора, 340_350Гц с НЧ генератора 30_50мВ, на выводах 1, 16 установить переменником  минимум пульсаций. Поставить скорректированный R9.
Сделать это нужно 1 раз, потом нанести уточненный R9 на схему. Все...
Прикрепления: ne571.mp3 (524.1 Kb) · 3967354.jpg (31.7 Kb)
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2024-Янв-09, 12:53
US5EVDДата: Среда, 2024-Янв-10, 21:39 | Сообщение # 71
Такая плата получилась.
Прикрепления: 0564006.png (38.2 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2024-Янв-11, 14:39 | Сообщение # 72
плата
Прикрепления: 7850024.png (30.1 Kb)
bakushka38Дата: Пятница, 2024-Янв-12, 19:17 | Сообщение # 73
На просторах ИНЕТа нашел простой компрессор.
Для АМ, после него на выходе  нужно поставить ФНЧ, вот этот https://radiorubka.at.ua/_fr/2/7061909.jpg
Сообщение # 73  будет в самый раз.
Если валяются оптопары с 1м светодиодом, их можно поставить 2 штуки. Встречно параллельно по входу,
а транзисторы просто параллельно.
Т.к. в ФНЧ уже есть ВЧ коррекция, то С10 перед ограничителем выбросов, можно удалить.
Вместо кремниевых диодов, если их нет под рукой, можно без проблем поставить 2 КТ315 (встречно параллельно).
Коллектор откусывается только Б-Э.  База, это + диода. Если + подавать на Эмиттер, то получается стабилитрон на 7,5В.
Поставил в таких включениях КТ315 больше сотни...
Еще в "застойное время" приятель принес мне вместо магарыча за работу. закатанную 3х литровую банку этих транзисторов, он работал на их производстве.
Коллегам раздал большую часть.  Он говорил, что браком и некондицией в зимнее время посыпали дорожки на заводе.
Прикрепления: 9547280.jpg (134.8 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2024-Янв-30, 11:48 | Сообщение # 74
Можно начинать...
Прикрепления: 2050071.jpg (103.0 Kb)
bakushka38Дата: Пятница, 2024-Фев-02, 09:57 | Сообщение # 75
US5EVD
Где брать NE571 ?
