Понедельник, 2026-Авг-10, 15:17
Усилитель для Си-Би
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-18, 03:04 | Сообщение # 76
Симпотишный кирпич biggrin , главное красный biggrin
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 03:23 | Сообщение # 77
Ммда а как работал.Спалить было не возможно.Отключал  антенну ,коротил  выход а ему по....й.
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 20:02 | Сообщение # 78
а сейчас этот кирпич работает?. чтото  мне эти самоделки надоели. купить типа такого не много доработать и работать на  КВ. хотя собирать тоже интересно.  нечем настраивать!! а что он при КЗ работал это  редкость может  там защита  стоит? схема  его  есть?
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 21:15 | Сообщение # 79
вот нашел
Добавлено (2013-Янв-18, 7:15 PM)
вроде  защиты нет от обрыва  антенны  и КЗ
Прикрепления: KL203-manual_re.pdf (219.6 Kb)
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-18, 21:40 | Сообщение # 80
Кому интересно, можно больше узнать об этом усилителе вот здесь.
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 22:06 | Сообщение # 81
Нет там никакой защиты,просто с большим запасом сделан каскад.Кстати оригинальные полевики на него в те года стоили по 40 баксов  за штуку.Усилок был продан в 99году,и тот чел которому я продал умудрился  таки его спалить питанием в 24в  идиот.
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 22:14 | Сообщение # 82
интересный ум  схема хоть его? и какие полевики на  выходе. а  747 лучше или хуже?
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-18, 22:22 | Сообщение # 83
Вот читаем и не видим biggrin , сообщение №80 ссылка. Я фигею wacko .
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2013-Янв-18, 22:22
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 22:29 | Сообщение # 84
спасибо всем за предоставленную информацию может где по дешевке  БУ попадется . лучше  тех лет . до  1000руб я  думаю  можно прикупить .
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 22:35 | Сообщение # 85
Поищи Итальянца  фирмы  РМ  не пожалееш.
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 22:53 | Сообщение # 86
все понял   а  полевики  в  них  не  дорогие 2SC1307  37руб в инете  можно  и сгоревший  УМ взять
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-18, 23:05 | Сообщение # 87
Можно и склэпать, схема, фотки, всё есть.
ozzy1Дата: Суббота, 2013-Янв-19, 02:05 | Сообщение # 88
Это биполярные транзы с максимальной мощностью 25 вт.А полевики  там действительно  дорогие biggrin
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-19, 02:25 | Сообщение # 89
Странно вся представленная линейка на биполярных транзах, окромя первой схемы, которая без флага и родины. Причём на фотках видно что стоят "вертолёты" eek
ozzy1Дата: Суббота, 2013-Янв-19, 02:37 | Сообщение # 90
Если ты имееш в виду Итальянские усилки,то тот который был у меня "он на фото" то собран он исключительно на полевиках ,я не помню ихнюю маркировку  ,но оригинал очень дорог порядка 40 дол.Была мысля повторить ,но жаба задавила покупать транзы 4 шт  по 4щ уев.Собирал на ирф 510 шпу  на биноклях  с четырех при питании 24 в ,возбуждение  по входу 10 вт  .На выходе было что-то  около 100.510 дубовые транзы ,они с натягом работают на этих частотах.НЕ зря  итальяшки ставят нормальные дорогие транзисторы с граничной частотой 150 Мгц,что для полевика круто.
