Вторник, 2026-Июл-28, 19:20
Усилитель для Си-Би
35687Дата: Среда, 2013-Янв-02, 02:41 | Сообщение # 46
я на сайте 6п3с все выложил что получилось. я не могу точно померять напряжение когда подаю вч ток падает с 1А до 0.5 мультимер и тестер шо зря показывают. похоже напряжение сильно садится и транзистор запирается. что если вместо делителя поставить стабилизатор на обычной 5и вольтовой кренке. что бы напряжение на затворе не менялось и было стабильно при падениях напряжения.
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-02, 10:55 | Сообщение # 47
Это смотря насколько сильно просаживается напряжение.
В первую очередь нужно сделать нормальный БП,способный давать ток 10А.
А насчет того,как уменьшить нагрев-смещение снимай слаботочной релюшкой в режиме приема.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-02, 16:43 | Сообщение # 48
удачное решение проблем в этой схеме у UA1ZH и работает в ам фм и ссби
Прикрепления: 2329166.gif (10.0 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Янв-02, 16:58 | Сообщение # 49
Это не решение проблем, это другая схема. Решением проблемы будет установка тока покоя в схеме предидущей.
35687Дата: Четверг, 2013-Янв-03, 21:04 | Сообщение # 50
а в той схеме я хочу убрать делитель напряжения вместо него поставить 5вольт крен после него 1к или1.5к переменное . и им выставить напряжение на затворе и ток покоя . и при просадке напряжения даже до 5вольт . напряжение на затворе не изменится и транзистор не запрется.. это важно при питании от аккумулятора . и в автомобиле. на затворе должно быть стабилизироыванное напряжение а делитель на 2х резисторах этого не дает. та схема годится только для работы от мощного стабилизированного БП. может я чего то не догоняю. ваше мнение. я собрал такое впервые. я хочу из этой схемы взять только стабилиацию на КРЕН 5вольт $IMAG1$
Прикрепления: 4996641.jpg (34.2 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-03, 21:56 | Сообщение # 51
Можно и нужно если питание не стабильное.
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-04, 13:05 | Сообщение # 52
попробую добавить стабилизацию. во всех заводских УМ напряжение на затворе хорошо стабилизировано.
СветофорДата: Пятница, 2013-Янв-04, 20:38 | Сообщение # 53
ждем результаты,удачи smile
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 00:39 | Сообщение # 54
пока так
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 00:54 | Сообщение # 55
Нормалёк, интересно как в работе покажет.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 01:14 | Сообщение # 56
Поглядим...
Завтра на радиатор посажу,в корпус,разъемы и т.д.
Чую я в цепи смещения придется многооборотный резистор ставить.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 01:33 | Сообщение # 57
Полюбому, потому как даже незначительное изменение напряжения на затворе будет значительно менять ток покоя.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 13:36 | Сообщение # 58
на радиаторе с изоляционными прокладками,втулками и термопастой
Прикрепления: 0345116.jpg (116.9 Kb)
35687Дата: Понедельник, 2013-Янв-07, 23:07 | Сообщение # 59
здравствуйте стабилизировл напряжение на затворе .выставмл ток покоя чуть больше 1А. ничего не изменилось. подавал на вход 1вт и4вт. ток падает почти до нуля. не знаю что делать . буду смотреть что у вас получится.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-07, 23:24 | Сообщение # 60
Вечер добрый!Если ток падает при подаче входного ВЧ-сигнала,то думаю БП не справляется.В первоисточнике автор приводил данные что-то около 8-10А потребляемый ток.
Ваш источник может это обеспечить?Мой пока не может,поэтому и не включаю пока не сделаю нормальный БП.
О результатах сообщу.
