Среда, 2026-Июл-29, 01:47
Усилитель для Си-Би
35687Дата: Вторник, 2013-Янв-08, 02:35 | Сообщение # 61
у меня источник питания 5сдвоенных щелочных аккумуляторов 24ач 2.4в большие от р-105д соединенные последовательноэ.УМ-2 армейский потебляет ток 9-10А при 9.6в .4 последовательно соединенные батареи его обеспечивают . может я уже 510е угрохал.
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-08, 19:57 | Сообщение # 62
если ток покоя меняется в зависимости от положения ротора переменного резистора в затворе-значит целые
ОсновнойДата: Вторник, 2013-Янв-08, 23:26 | Сообщение # 63
ток падает потому что напруги мало. подкинь вольт до 17-20 и придуши раскачку. увидишь прирост тока.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 01:01 | Сообщение # 64
да ток покоя при изменении напряжения на затворе меняется . когда ток покоя доходит ло 0.5А он скачком делается 1А. есть у меня еще аккумуляторы добавить напряжение. кто знает какая мощность нужна для раскачки этого УМ? и какое максимальное напряжение питания и оптимальное?
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-09, 01:11 | Сообщение # 65
ИРФы любят напряжение 20-40в.Но при таком напряжении обрыв или большой ксв и пшик...
Нужно вначале запустить на малом напряжении,посмотреть что да как,а затем уже добавлять.
В цепь смещения как уже писал желательно поставить многооборотный резистор,им можно очень плавно менять ток покоя.
Вообщем,попробую сам-напишу.На затворы должно приходить минимум 5вольт ВЧ.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 02:37 | Сообщение # 66
5вольтВЧ -это сколько в ваттах
AlexДата: Среда, 2013-Янв-09, 02:47 | Сообщение # 67
Если эффективных то 500мвт. Если от пика до пика 0.063 вт.
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2013-Янв-09, 02:48
ozzy1Дата: Среда, 2013-Янв-09, 02:56 | Сообщение # 68
Скорее всего несогласован каскад по сопротивлению,либо по входу,либо по выходу.
35687Дата: Среда, 2013-Янв-09, 23:17 | Сообщение # 69
а согласование простое по ум вхоу резистор 51ом и на выходе резистор 51ом
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-15, 22:56 | Сообщение # 70
Сделал БП к усилителю на ирф.Описание ЗДЕСЬ
Теперь посмотрим что там за чудеса с током покоя.
35687Дата: Четверг, 2013-Янв-17, 19:04 | Сообщение # 71
когда пробовать будешь УМ интересно  как у тебя заработает меня он достал.
Добавлено (2013-Янв-17, 5:04 PM)
интересно  какие у тебя сопротивления в делителе получатся.какой мощей качнется сколько ватт выдаст. может ему 13 вольт мало??? и как он в работе на такси его погонять   а то дома одно на машине другое.
СветофорДата: Четверг, 2013-Янв-17, 21:12 | Сообщение # 72
Ну "такси" у меня к счастью нет.А вот из дома попробую.
Если 13.8В будет мало-добавлю под 20.ИРФ такое напряжение любят.
Аппарат находится по другому QTH,как буду там-протестирую по полной и напишу.
Примерно через неделю думаю.
35687Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 00:21 | Сообщение # 73
здравстуйте светофор все понял подожду. если ему нужно  20вольт то это плохо мне УМ нужен для автомобиля а для дома можно и ламповый собрать а тестировать мне нечем.хотел  со  своих жигулей аккумулятор снять и им попробовать закон подлости его украли.воров поймали  оштрафовали а аккумулятор из полиции не могу забрать непонятно куда его дели бумагу только прислали все пойманы  во  всем  сознались и    наказаны и по мне  дело прекращено  за ложное заявление. и мой аккумулятор  у воров изъяли. только фотку  его показали   мне от  этого не легче. совсем обарзели полицаи
СветофорДата: Пятница, 2013-Янв-18, 00:27 | Сообщение # 74
да уж... дела...
ozzy1Дата: Пятница, 2013-Янв-18, 03:01 | Сообщение # 75
В 97 году был у меня итальянский кирпич, стоил тогда  100 американских рублей  на четырех  полевиках. Я с ним ходил все время на полевые дни в посадку,хавал 9 ампер от акб.
Прикрепления: 5138990.jpg (84.5 Kb)
