Суббота, 2026-Авг-01, 12:44
Усилитель для Си-Би
35687Дата: Суббота, 2013-Янв-19, 04:23 | Сообщение # 91
интересно  как  заработает  ум  на ирф 510 .    но  с  дорогими  и редкими  деталяи  нет  смысла связываться . на  желтых тоже хорошие  ум  получаются  но их стоимость  не позволяет  их  использовать. а сейчас  рабочие  сиби  ум  30$  не  вопрос  че на  сборку время  тратить.  но  если  себестоимость  будет низкая  можно и  собрать.  а  схемы УМ  все простые  это не трансивер. получатся дешевые простые и надежные  и таксо с  удовольствием их купят.  главное чтоб хвалили  и  работали безотказно. в воронеже с чего попало собирают и не плохо работают
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-19, 11:31 | Сообщение # 92
Цитата (ozzy1)
.На выходе было что-то  около 100.510 дубовые транзы ,они с натягом работают на этих частотах.НЕ зря  итальяшки ставят нормальные дорогие транзисторы с граничной частотой 150 Мгц,что для полевика круто.
Вся беда ИРФ в больших ёмкостях, эти транзы вобще для питателей. Так что если что строить на эти частоты на мосфетах, то выбирать нужно что то с маленькими ёмкостями, но боюсь что это что то уже таким дешевым не будет.
ozzy1Дата: Суббота, 2013-Янв-19, 13:23 | Сообщение # 93
Да насчет емкости есть такая беда , они полевеки даже в нч инверторах  требуют особых  драйверов.
Сообщение отредактировал ozzy1 - Суббота, 2013-Янв-19, 13:24
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-19, 17:09 | Сообщение # 94
В инверторах  другие требования, если нужен крутой фронт, большая ёмкость- зло.
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-19, 17:14 | Сообщение # 95
Вообщем подал я питание на усилитель 13.8В.
Заменив перед этим постоянный резистор 10кОм
на многооборотный 20кОм.С постоянным ток покоя был 7мА wacko
Увеличивая ток покоя дошел до 195мА и померял напряжение на затворах-4.1В.
Дальше открывать нужно но напряжение на затворе увеличивать уже нежелательно.
Вывод сделал следующий:нужно увеличивать питающее напряжение хоть до 20вольт(благо это в БП предусмотрено) и заново аккуратненько настраивать.
Нужно открыть где-то до 1А при напряжении максимум 4.2В на затворах.Кстати,в КВ-усилителе для Дружбы цифры примерно такие и есть при питающем 20вольт.
Так-что 35687 думаю для авто из-за питания усилок не пойдет.Хотя если есть мешок ирфок,может и найдутся экземпляры с подходящими характеристиками.Расброс параметров у них великоват.Ширпотреб одним словом.
Буду дальше мучать...
35687Дата: Среда, 2013-Янв-23, 15:28 | Сообщение # 96
зравствуй светофор спасибо за отчет вот так и верь конструкторам УМ на 510х неужели им такие попались полевики  что от 13вольт работают выход брать на природу 2а аккумулятора или переделать жигули на 24вольта тогда можно в нее  и  р-123м поставить  заманчиво. пробуй дальше интересно какую мощность он отдаст? и какая входная минимальная и максимальная мощность. почему на затворе максимум4.1в  а если больше что будет? у меня было больше.
Добавлено (2013-Янв-23, 1:28 PM)
здравствуте алекс и светофор сегодня мне отдали аккумулятор теперь я с машиной.а главное есть 24в питание для УМ  Ураа!!! буду дальше пробовать.
СветофорДата: Суббота, 2013-Янв-26, 01:40 | Сообщение # 97
К эквиваленту припаял индикатор выхода,завтра поеду настраивать и тестить усилок...
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-27, 21:16 | Сообщение # 98
Вообщем первым завыделывался БП,но об этом долго писать...
После устранение проблем в БП принялся за настройку.
Начал подавать напряжение 13.8В,ток покоя выставил 1А,при передаче подымается лишь до 1.35А.
При этом работа на эквивалент с подключенным индикатором выхода показала уровень меньший чем на голой сибишке...
Манипуляции с выходным контуром результата не дали.
Подал 21В,ток покоя 1А(если выставлял больше-моментально возбуд).При передаче 1.5А.Индикатор по прежнему показывает меньше чем голая сибишка.
Так-что 35687,я тоже не заставил работать эту железяку.С ИРФами больше дела не имею angry
Промудохался 2дня и безтолкую.Расстроился малеха.
Товарищ в утешение прислал схему усилка которую ему когда-то делали,срисовывал он его прямо с платы.
Может есть у кого-то первоисточник,ато не совсем разборчиво все отображено.
Вообщем,продолжаем т..хаться
Еще варианты:
Прикрепления: 1722830.jpg (172.6 Kb) · 1316334.jpg (39.1 Kb) · 1923472.gif (9.8 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 00:20 | Сообщение # 99
Кто что думает по поводу этой схемы?
Как здесь выполнено согласование по входу что-то не доганяю и какая роль диодов которые обвел?
Прикрепления: 5897722.jpg (115.5 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 01:01 | Сообщение # 100
Своего рода "затычка" с выхода на вход при передаче. Согласование- 430 пик, индуктивность, ёмкость перехода.
Работать должна, транзисторы конечно не дешёвые.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 01:15 | Сообщение # 101
Понятно.Буду пробовать.
Посмотрю что из "золотых" есть в продаже.
Ну и 430пФ поискать надо.
Посмотрел только-что на одном из сайтов барыг,их точка есть у нас на радиорынке.
В наличии есть только кт958,стоит 50грн.!!!!!
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 01:27 | Сообщение # 102
Да, сильно не разгонишся, при такой цене нужно быть очень аккуратным wacko .
А почему на лампе не хочешь?
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 01:58 | Сообщение # 103
Да можно и на лампе подумать.
На Г-807 можно?Панельки есть,лампы и БП
Ну и 45-ки есть вроде с панельками.
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-28, 03:04 | Сообщение # 104
На эти частоты ГУ50, ГУ29, ГУ19 итд, лучше вписываются. Из подобного что есть?
ozzy1Дата: Понедельник, 2013-Янв-28, 03:11 | Сообщение # 105
Это далеко не предел,можно сказать  халява.Его цена вообщето 300грн . Другие типа кт930.31 я  думаю  тоже  не дешевле .За 50 грн нуно брать смело  если транзистор не барыжный.ссылка
Сообщение отредактировал ozzy1 - Понедельник, 2013-Янв-28, 03:13
