Удаленный прием
канделябр | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 12:42 | Сообщение # 106 |
| что то ссылка не открывается
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 14:01 | Сообщение # 107 |
| Цитата канделябр ( ) что то ссылка не открывается Адресс скопируйте вручную или написать вручную в новой вкладке в адресную строку. 194.33.181.79:8901
канделябр | Дата: Среда, 2019-Дек-04, 14:39 | Сообщение # 108 |
| Понял, все получилось.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Дек-05, 10:44 | Сообщение # 109 |
| спасибо , Славик . Мне это не просто далось , и в деньгах и во времени и в нервах. ГОтовлю 4 приемника , 1.75мгц , 3 мгц , 3.6 мгц , 7.1 мгц. И надо антенну поставить хоть чуть похожую на антену.
amper | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 17:30 | Сообщение # 110 |
| Я купил всё и так же пытаюсь запустить сервер , будут вопросы- буду спрашивать))
amper | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 17:35 | Сообщение # 111 |
| Вот что получилось пока
amper | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 18:31 | Сообщение # 112 |
| Вот видео Добавлено (2019-Дек-08, 22:50) --------------------------------------------- Добрый вечер всем .Как настроить статический ip на raspberry pi если провайдер дает динамический ?
канделябр | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 00:36 | Сообщение # 113 |
| amper,
Красивые платы! успехов в конструировании ! 73! Канделябр!
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Дек-09, 02:46 | Сообщение # 114 |
| Цитата amper ( ) провайдер дает динамический ? Нужно посмотреть сервис dyn dns в интернете. Предоставляет услугу переадресации. Там можно сделать статический ip. Или доплатить провайдеру 50грн за услугу статического ip
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-09, 02:47 |
amper | Дата: Вторник, 2019-Дек-10, 11:08 | Сообщение # 115 |
| Спасибо, я позвонил спросил- все ок! Сегодня буду настраивать, но где то в настройках распберри ошибся , только выше 30 мгц работает.Буду ковырять))
amper | Дата: Понедельник, 2019-Дек-23, 00:17 | Сообщение # 116 |
| Привет всем, подключил диполь резонансной к sdr. Шумовая большая дорожка, как бороться? Может делать антенну немного длиней пусть шумовая дорожка ниже была или антннюатор поставить? Кто какие антенны использует? Диполь запитан через балун 1/1 , после балуна феритовые кольца. Возле сдр фильтр 3-го порядка. Куда копать ? ))
Сообщение отредактировал amper - Понедельник, 2019-Дек-23, 00:19 |
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Дек-31, 04:36 | Сообщение # 117 |
| Цитата amper ( ) антннюатор поставить? да однозначно. RTL только с ATT может работать. Возможно это местные помехи. посмотрите клон приемника RSP1 SDRPlay https://aliexpress.ru/item....1603_53
Цитата amper ( ) резонансной к sdr
Цитата amper ( ) Диполь запитан через балун 1/1 , после балуна феритовые кольца. Возле сдр фильтр 3-го порядка. Куда копать ? )) все правильно.
elektrikvineru | Дата: Воскресенье, 2020-Май-24, 09:08 | Сообщение # 118 |
| Появилась интересная мысль. shwonder использует приемник на ТЕА6200 совместно с SDR, но сигнал на него подаёт до кварцевого фильтра снимая перемычки с них, помните да? A если снимать сигнал на SDR после смесителя используя пч этого приёмника типа как конвертер? В настройках HDSDR надо конечно ввести значение пч для смещения частоты(10700мГц). Должно получиться- и сигнал усиленный уже до значений единиц - десятков мВ и панорама в придачу. Вопрос согласования только надо решить или не надо , как думаете, друзья? Кто что посоветует, и вообще , эта идея реализуема?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 10:26 | Сообщение # 119 |
| SDR Никополь, антенна Диполь 1/2 + АТТ -20дБ Адрес для Spy server для SDRsharp
sdr://62.64.80.170:5555
--------------------------------------------------- Отредактировано Июль 2023 : приемник НЕ работает!
Будет периодически включатся пока я не работаю на передачу. Так что если не работает это не значит что на совсем, по пробовать позже. Работаем над режимом работы 24/7 Кто разбирается в spy server? не могу выставить порт :5555 в файле .config
если установить диапазон bind_port = 5554-6666 то сервер стартует на порту 5554
Если записать bind_port = 5555 окно сервера не работает, будет запускатся и сразу закрыватся.
Если поставить
bind_port = 5556 bind_port = 5556-6666 то будет работать на порту 5556
указать порт 5555 и сервер не стартует, в чем беда?
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 11:01 | Сообщение # 120 |
| Тут приезжал Ракета с Александром US5EVD , типа по обмену опытом . Так доделали мне антенну , уже почти 3 года на ранчо стояла антенна , что то инвертированного ВИ , только растянут один луч, так они мне растянули второй луч , там цеплять его надо было за участком , и ходить по траве , а я боюсь пауков и гадюк. Высота мачты 12м . В общем сделали второй луч , антенна показала почти 85ом на 1600кгц. Второй раз Ракета пошел к гадюкам и укоротил луч на 3м , вернее оба луча укоротили на 3м . Резонанс поднялся до 1730кгц , и активного порядка 80ом . Антенна запитана кабелем 75 ом , длинна кабеля 60м , армейская катушка. Так они привезли еще с собой передатчик , размером как ВЭФ без ручки. И аж удивительно , оно нормально работало в эфире, есть реальные связи.
А антенна стала совсем по другому работать , на панораме сигналы упираются в потолок, на шумовой дорожке видно подьем сигналов на резонансе антенны. Теперь надо или поднять мачту до 16м (это мачта от Р-405) , или уже лежит рядом мачта Р-409 , высотой 20м. Конечно второй вариант более желателен, но для этого надо чтоб кто то еще приехал и не 2 человека , а больше.Добавлено (2020-Сен-14, 10:03) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin ( ) указать порт 5555 и сервер не стартует, в чем беда? может порт уже кем то занят , где то уже прописан, не парься , тебе не хватает адресов порта ??
