Суббота, 2024-Апр-27, 19:52
Удаленный прием
ПряникДата: Суббота, 2021-Авг-14, 17:14 | Сообщение # 151
вот эту часть покажите :
Прикрепления: 7157036.jpg (60.2 Kb)
dennistumanoffДата: Суббота, 2021-Авг-14, 18:04 | Сообщение # 152
Вот так, я запустил сервер, а потом попытался зайти на него через Network, на том же компьютере. На приемной стороне пишет, что сервер занят, а со стороны сервера пишет, что не удалось получить доступ к устройству. Может с другого компа попробовать зайти? У меня есть еще ноутбук.
Прикрепления: 8255317.jpg (159.0 Kb)
Сообщение отредактировал dennistumanoff - Суббота, 2021-Авг-14, 18:11
ПряникДата: Суббота, 2021-Авг-14, 18:31 | Сообщение # 153
если посмотреть внимательно , то у меня и сервер и клиент на одном компе .
а вот такая строка у меня есть , на сервере :
вот то NT должно быть и обновленно.
Прикрепления: 2718705.jpg (23.9 Kb)
dennistumanoffДата: Суббота, 2021-Авг-14, 18:36 | Сообщение # 154
А как его обновить? Это в смысле Винду нада обновить? Я говорил, что у меня Виндовс 7. Мне нужно ее обновить или ставить 10-ку? Я нашел сервер американца, у него такая же Виндовс7 и версия ОС 6.1 build 7601. И работает же. Может не в этом причина?
Прикрепления: 7764075.jpg (67.6 Kb)
Сообщение отредактировал dennistumanoff - Суббота, 2021-Авг-14, 19:23
ПряникДата: Суббота, 2021-Авг-14, 22:45 | Сообщение # 155
вот на этой странице
https://u.to/tWCIGw
сказано следующее :
у вас это есть ?
если нет , то тыкаем на все ссылки и устанавливаем.
Прикрепления: 1400735.jpg (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Авг-14, 22:48
dennistumanoffДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 14:28 | Сообщение # 156
Я установил и Windows x86 SDK и Visual Studio, потом через Visual Studio установил этот плагин SDK для Net 5. Абсолютно ничего не поменялось. Сервер как не отвечал на запросы клиента, так и не отвечает. Уже пересмотрел кучу видео на ЮТубе, в основном англоязычные, на тему запуска Spy сервера, то у них там все работает с пол тычка, скачал архив>распаковал>установил драйвер RTL> закомментировал файл конфигурации, если сервер подключен через Wi-Fi, то настроил роутер и все работает. Сервер запускается у них, приемник отображается на карте, можно слушать. Только у меня не хочет работать(( Какие еще варианты можно попробовать?
dennistumanoffДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 19:58 | Сообщение # 157
Блин, что еще установить, чтобы работало?
Прикрепления: 6486292.jpg (221.2 Kb)
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 20:57 | Сообщение # 158
тут возникла необходимость в удаленном рабочем столе на старом АТОМЕ , маленькая черная коробочка.
Все получилось.
Вот думаю надо попробовать сделать из него сервер для аирспай, т.е. смоделировать вашу витуацию.
Все поставил, на атоме приемник подключенный через юсби работает . А вот запуск в режиме сервера не работает , вернее оно пишет точно как и выше , но удаленный комп не подключается ,  вернее подключается (это я вижу по отклику на сервере, появляются новые строки), но на удаленном пишет "сервер из бизи".
И так и сяк, не хочет ...  Похоже сервер не видит приемник...
И тут я вспомнил : - у меня несколько приемников , и я прописывал их серийные номера в файл конфигурации. Посмотрел - так и есть серийные номера в файле и приемника не совпадают. Я закомментировал строку . И все заработало как и должно быть.
Вот фрагмент  файла конфигурации где указывается приемник и может быть его серийный номер :
перед словами "девайс сериал"  я поставил решетку и пробел.
Прикрепления: 5003788.jpg (55.9 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2021-Авг-15, 20:59
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 21:10 | Сообщение # 159
Вспомнил , что вы выкладывали свой файл конфигурации.
ТАК У ВАС ТА ЖЕ ФИГНЯ !!
тоже номер серийный , да еще и неправильный .
ВАМ надо ставить перед строкой решетку и пробел.
Вот то место :
Прикрепления: 6246567.jpg (48.2 Kb)
dennistumanoffДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 22:02 | Сообщение # 160
Ахренеть! Работает! Спасибо большое!
Прикрепления: 2935843.jpg (168.8 Kb)
dennistumanoffДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 22:28 | Сообщение # 161
Только не пойму, почему у меня стартовая частота 100МГц? Я вроде закомментировал стартовую 1,75МГц, минимальную 1,5МГц, а максимальную 2 МГц. Чисто "пионерский" приемник. К сообщению прикрепляю файл конфигурации.
Прикрепления: 8510169.jpg (136.3 Kb) · spyserver.confi.f675357497918028_ (2.6 Kb)
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Авг-15, 23:59 | Сообщение # 162
так у вас нужные строки закомментированы.
Для того что б параметр читался сервером перед ним не должно быть "решетки".
Вот пример моей конфигурации, минимульная 1500кгц , максимальная 7200 кгц , старт 1750кгц.
Прикрепления: 6022682.jpg (67.4 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Авг-16, 00:03
dennistumanoffДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 00:25 | Сообщение # 163
Понял. Убрал решетки. Все стало как я и хотел. Только нижнюю границу пришлось опустить до 1,4МГц и верхнюю поднять до 2,1МГц, чтобы центральная стала 1,75МГц. А то когда было 1,5МГц и 2,0МГц стартовало с 1,83МГц. Там видимо приемник сам выбирает стартовую, если диапазон перестройки меньше или равен полосе пропускания 600 кГц.
Прикрепления: 3526116.jpg (160.4 Kb)
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 06:45 | Сообщение # 164
Цитата dennistumanoff ()
Ахренеть! Работает!
А как вы шкалу на СДР процентную включали?
dennistumanoffДата: Понедельник, 2021-Авг-16, 09:56 | Сообщение # 165
Там в программу можно дополнительные плагины добавлять. Можно добавить индикатор как в виде "лампового" электронно-оптического индикатора, так и обычного стрелочного.
Прикрепления: 2175133.jpg (144.5 Kb)
