Удаленный прием
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 13:41 | Сообщение # 1 |
| Есть идея поставить приемник за городом,грубо говоря в чистом поле вдали от любых источников помех. Расстояния около 2км вполне достаточно. Управлять им по каналу GSM.Со своего мобильника и не только.Знающие коды управления и номер сим-карты смогут также пользоваться. Снятый с выхода приемника НЧ сигнал можно передавать к примеру через радиостанцию диапазона 430 или 144МГц на вторую станцию,находящуюся дома.Или же использовать для передачи тот-же канал GSM. Сам приемник и блок управления можно сделать с минимальным дальнейшим вмешательством в обслуживание.То есть,запитать от аккамуляторов,которые в свою очередь подзаряжать раз в сутки например от солнечной батареи используя циклический таймер в светлое время суток.Приемник включать тогда,когда это необходимо.Сделать защиту от падения на аккамуляторах ниже критического значения напряжения. Все названные узлы/блоки есть. Остается вопрос,как сделать управление частотой приемника?(громкость,тембр,полоса и т.д.будут фиксированы) Работающий дтмф декодер уже собран.Тут вопрос именно в связке приемника и декодера.Типа может шаговый движок,пришла команда-движек на один шаг провернулся,вращение передалось на кпе гпд приемника или энкодера,имеем сдвиг к примеру 1кгц,чего для АМ достаточно.Как-то так.Предлагаю обсудить эту тему.
shwonder | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 18:55 | Сообщение # 2 |
| Здоровая , а самое главное , жизненно необходимая идея.
Конечно 2 км немало , но хотя-бы 200-500м . Самое трудное : - обеспечение питания. Потребуется порядка 15вт. Солнечное питание под большим вопросом, сильно оно заметно и украдаемо.
Все остальное можно реализовать значительно проще и эффективнее, и никаких вопросов не вызывает.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 19:11 | Сообщение # 3 |
| Но кроме солнечных панелей в чистом поле ничего другого в голову не приходит... Ветрогенератор,элемент Пельтье и т.д. еще более фантастичнее.
shwonder | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 19:56 | Сообщение # 4 |
| Та да.
Но самое лучшее прокопать траншейку, и положить туда проводок.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 20:59 | Сообщение # 5 |
| На то расстояние что я хотел-думаю проблематично. А в радиусе 200-500м места подходящего не вижу пока,да и асфальт кругом и т.д. Есть там посадочка,отметил синей звездой,но она как-бы почти в овраге. Вот прилагаю обстановку.
shwonder | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 22:25 | Сообщение # 6 |
| А как прием на площадке перед твоим домом , там где у тебя была антенна. Прямо равноудаленно от всех построек ?
Типа , взять деген , и стать посредине площадки и послушать.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Сен-02, 22:26 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Сен-02, 23:16 | Сообщение # 7 |
| Нужно будет послушать таким образом.А только на телескоп получится ли...
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 00:33 | Сообщение # 8 |
| У меня получалось . Отойдя 30метров от дома с приемником тексан (тотже деген) , на территорию ДетСада, я услышал кучу станций на пионере, быстро прибежал домой, за 3мин, включил радио - и нихрена. Вот так.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Сен-03, 00:34 |
Светофор | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 10:14 | Сообщение # 9 |
| Если так,то как тогда сделать управление и как расположить посреди этой поляны?Можно зарыть кабелек и приемник в землю,антенну замаскировать под какую-нибудь травинку.Это все в теории,а как сделать на практике.Самое соблазнительное место-это спуск кабеля к земле,там его видно посторонним и руки сами тянутся.
Светофор | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 10:40 | Сообщение # 10 |
| Кстати не так уж это и нереально насчет солнечной зарядки.Стоит попробовать. Например эта солнечная панель
Хоть и полное время зарядки 18часов,но это для аккамулятора емкостью 5А!
Который кстати в комплекте. Габариты не велики,спрятать от взглядов можно думаю.
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 11:52 | Сообщение # 11 |
| АГА , брехня это все. Посчитай сам : батарея 0.8вт , напряжение 6в , это 0.135А ток с батареи. Сколько она будет заряжать аккумулятор емкостью 5ач ? Если ему надо дать 1.5 его емкости . Грубый прикид: 5ач х 1.5= 7.5ач 7.5ач : 0.135А=55часов Та солнечная батарея даст свою мощность только в ясный солнечный день, и то , в течении 3-4часов, а скорее всего вообще не даст . Я занимался солнечными батареями , давно , правда , но так оно и есть. Единственно сейчас батареи немного совершенние , и только.
Более серьезно можно рассматривать вот такие : http://e-voron.dp.ua/catalog/019441 там и контроллер есть для них. Но это не реально.
или етот http://aukro.ua/luchsha....82.html
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Сен-03, 12:14 |
Светофор | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 12:38 | Сообщение # 12 |
| Ну да,это если-бы в комплекте к нему еще шли 3 бультерьера и ограждение из колючей проволоки
Может-быть приезжать забирать аккамулятор на зарядку периодически.
Так это он должен быть огромных размеров.Да и замучаешься туда ездить.
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:05 | Сообщение # 13 |
| А на даче что ? Там тихо и электричество есть.
Светофор | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:06 | Сообщение # 14 |
| В принципе можно подумать над вариантом размещения в гараже.
Ну это так,как еще один вариант. Там проблема питания не стоит.Короткую антенну,замаскированную под сухую ветку от дерева на крыше сделать тоже можно.
А что тогда с управлением частотой приемника? Тут Alex предлагал управлять путем ЦАП меняя напряжение на варикапе с определенным шагом,соответственно будет шаг перестройки частоты гпд,если я правильно понял.
Валерий Rembrant предложил вариант:
использовать эффект разных тональных посылок,которые можно передавать нажимая на цифры мобилки во время разговора (в соединении) А в приемнике (раци -расшифровать два тона .Напр 2000кгц -частота вверх,1000Гц -частота вниз. Или использовать внешний бипер для посылок кода. Либо шаговый движок и просто два транз. ключа управляемыми нч генераторами например 10 Гц. Один генератор вкл. когда вправо частота.второй -когда влево. Дача тоже вариант.Вопрос с управлением и собственно передачи НЧ сигнала "оператору".
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Сен-03, 13:31 | Сообщение # 15 |
| эта задача довольно сложная для реализации , много моментов технических и организационных по которым есть непонятки. Ичем городить самопальный сарай , надо взять по максимуму готовые узлы.
Не выдумывайте всякую ерунду. Есть приемники для такого применения.
Теперь надо в гараж интернет. Надо знать : где гараж ? И решить как , или оптикой или вайфаем.
Антенну можно сделать как была у меня в гараже, для этого в крыше нужна дырка . В нее вставлена мачта , у меня была 15м (без растяжек !).
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Сен-03, 13:36 |
