Воскресенье, 2024-Май-12, 18:23
Удаленный прием
канделябрДата: Среда, 2019-Дек-04, 12:42 | Сообщение # 106
что то ссылка не открывается
raketayudinДата: Среда, 2019-Дек-04, 14:01 | Сообщение # 107
Адресс скопируйте вручную или написать вручную в новой вкладке в адресную строку. 194.33.181.79:8901
канделябрДата: Среда, 2019-Дек-04, 14:39 | Сообщение # 108
Понял, все получилось.
shwonderДата: Четверг, 2019-Дек-05, 10:44 | Сообщение # 109
спасибо , Славик .
Мне это не просто далось , и в деньгах и во времени и в нервах.
ГОтовлю 4 приемника ,  1.75мгц , 3 мгц , 3.6 мгц , 7.1 мгц.
И надо антенну поставить хоть чуть похожую на антену.
Прикрепления: 0074673.jpg (215.8 Kb)
amperДата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 17:30 | Сообщение # 110
Я купил всё и так же пытаюсь запустить сервер , будут вопросы- буду спрашивать))
Прикрепления: 5087243.jpg (179.1 Kb) · 2083078.jpg (225.1 Kb) · 0835482.jpg (138.4 Kb)
amperДата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 17:35 | Сообщение # 111
Вот что получилось пока
Прикрепления: 2858610.jpg (77.1 Kb) · 9993466.jpg (119.0 Kb) · 1724076.jpg (200.0 Kb) · 3075896.jpg (88.9 Kb)
amperДата: Воскресенье, 2019-Дек-08, 18:31 | Сообщение # 112
Вот видео
Добавлено (2019-Дек-08, 22:50)
Добрый вечер всем .Как настроить статический ip на raspberry pi если провайдер дает динамический ?
Прикрепления: video-eb5c18ee6.mp4 (1.89 Mb)
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 00:36 | Сообщение # 113
amper,
Красивые платы! успехов в конструировании !
73!
Канделябр!
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-09, 02:46 | Сообщение # 114
Нужно посмотреть сервис dyn dns в интернете.
Предоставляет услугу переадресации.
Там можно сделать статический ip.
Или доплатить провайдеру 50грн за услугу статического ip
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-09, 02:47
amperДата: Вторник, 2019-Дек-10, 11:08 | Сообщение # 115
Спасибо, я позвонил спросил- все ок! Сегодня буду настраивать, но где то в настройках распберри ошибся , только выше 30 мгц работает.Буду ковырять))
amperДата: Понедельник, 2019-Дек-23, 00:17 | Сообщение # 116
Привет всем, подключил диполь резонансной к sdr. Шумовая большая дорожка, как бороться? Может делать антенну немного длиней пусть шумовая дорожка ниже была или антннюатор поставить? Кто какие антенны использует? Диполь запитан через балун 1/1 , после балуна феритовые кольца. Возле сдр фильтр 3-го порядка. Куда копать ? ))
Прикрепления: 5738303.jpg (103.9 Kb)
Сообщение отредактировал amper - Понедельник, 2019-Дек-23, 00:19
raketayudinДата: Вторник, 2019-Дек-31, 04:36 | Сообщение # 117
да однозначно. RTL только с ATT может работать.
Возможно это местные помехи.
посмотрите клон приемника RSP1 SDRPlay
https://aliexpress.ru/item....1603_53
Цитата amper ()
резонансной к sdr
все правильно.
elektrikvineruДата: Воскресенье, 2020-Май-24, 09:08 | Сообщение # 118
Появилась интересная мысль. shwonder использует приемник на ТЕА6200 совместно с SDR, но сигнал на него подаёт до кварцевого фильтра снимая перемычки с них, помните да?
A если снимать сигнал на SDR после смесителя используя пч этого приёмника типа как конвертер?
В настройках HDSDR надо конечно  ввести значение пч для смещения частоты(10700мГц).
Должно получиться- и сигнал усиленный уже до значений единиц - десятков мВ и панорама в придачу.
Вопрос согласования только надо решить или не надо , как думаете, друзья? Кто что посоветует, и вообще ,  эта идея реализуема?
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 10:26 | Сообщение # 119
SDR Никополь, антенна Диполь 1/2 + АТТ -20дБ
Адрес для Spy server для SDRsharp
sdr://62.64.80.170:5555
Отредактировано Июль 2023 : приемник НЕ работает!
Будет периодически включатся пока я не работаю на передачу.
Так что если не работает это не значит что на совсем, по пробовать позже.
Работаем над режимом  работы 24/7
Кто разбирается в spy server?
не могу выставить порт :5555 в файле .config
если установить диапазон
bind_port = 5554-6666
то сервер стартует на порту 5554
Если записать
bind_port = 5555
окно сервера не работает, будет запускатся и сразу закрыватся.
Если поставить
bind_port = 5556
bind_port = 5556-6666
то будет работать на порту 5556
указать порт 5555 и сервер не стартует, в чем беда?
Прикрепления: 2491746.png (3.7 Kb) · 7861019.png (2.9 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 11:01 | Сообщение # 120
Тут приезжал Ракета с Александром US5EVD , типа по обмену опытом .
Так доделали мне антенну , уже почти 3 года на ранчо стояла антенна , что то инвертированного ВИ , только растянут один луч, так они мне растянули второй луч , там цеплять его надо было за участком , и ходить по траве , а я боюсь пауков и гадюк. Высота мачты 12м .
В общем сделали второй луч , антенна показала почти 85ом на 1600кгц. Второй раз Ракета пошел к гадюкам и укоротил луч на 3м , вернее оба луча укоротили на 3м . Резонанс поднялся до 1730кгц , и активного порядка 80ом . Антенна запитана кабелем 75 ом , длинна кабеля 60м , армейская катушка.
Так они привезли еще с собой передатчик , размером как  ВЭФ без ручки. И аж удивительно , оно нормально работало в эфире, есть реальные связи.
А антенна стала совсем по другому работать , на панораме сигналы упираются в потолок, на шумовой дорожке видно подьем сигналов на резонансе антенны.
Теперь надо или поднять мачту до 16м (это мачта от Р-405) , или уже лежит рядом мачта Р-409 , высотой 20м.
Конечно второй вариант более желателен, но для этого надо чтоб кто то еще приехал и не 2 человека , а больше.
Добавлено (2020-Сен-14, 10:03)
может порт уже кем то занят , где то уже прописан,  не парься , тебе не хватает адресов порта ??
