Удаленный прием
raketayudin | Дата: Понедельник, 2019-Май-13, 15:38 | Сообщение # 76 |
| Сложно разместить 2х40 лучи Самое главное это высокоскоростной интернет. Антенны это уже второе дело. Можно Мини Вип loop антенну укороченный инв. Ви по ссылке ниже.
Найти бы кабеля РК50-4-11 вроде так он зовется. Когда то брал на аукро Можно конечно и другие, у меня в наличии только с диаметром 11мм и оплеткой вроде как 60%
https://radial.ru/catalog/antennas/dipole/////du-160/
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Май-14, 09:12 | Сообщение # 77 |
Статус: Online
| Цитата raketayudin ( ) Сложно разместить 2х40 лучи - лучи могут быть ломанными , типа 10м до забора , потом поворот на 90град. и вдоль забора остальное , с другой стороны так же.
Цитата raketayudin ( ) Самое главное это высокоскоростной интернет. это и самое простое . Хотя как показывает практика и 10 мб сек вполне достаточно.Цитата raketayudin ( ) Антенны это уже второе дело. - не согласен , если хреновые антенны , то и инет не нужен.
Цитата raketayudin ( ) Можно Мини Вип - та можно , но лучше просто симметричную веревку, которая ляжет на участок .
Цитата raketayudin ( ) Найти бы кабеля РК50-4-11 вроде так он зовется - а это лишнее , любой коаксиал , даже телевизионный РЖ6 отлично работает .
Нужна картинка участка , с расположением построек (примерное) в том числе и соседей , и потом подумать , как и где.
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2019-Июн-03, 19:02 | Сообщение # 78 |
| На прием как говорят лучше замкнутые антенны, треугольники, квадраты. По поводу кабеля, то для приемной части используют 75 Ом кабель, вроде потерь меньше.
Добавлено (2019-Июн-03, 18:06) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) Нет , пока не встречались , но слышал неоднократно. Я крайне редко работаю, в основном когда тестирую новый апарат.Счас начал пару дней назад с новым передатчиком , он там есть на форуме в теме "полный мост". Позывной Рафинад . Я специально поищу вас.
Недели три назад вечером в коллективе работал Рафинад на тройке с Днепра вроде. Подошел к нему спросил про радиорубку, он ничего про нее не знает. Либо Ваш однофамилец, либо шифруетесь )))Добавлено (2019-Июн-03, 18:14) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) Заземление под мачтой обязательно , это защитит от проникновения помех по оболочке кабеля в антенну ,и защитит от наведенной статики от гроз и др. Без этого вход приемника под угрозой .
Надо антенный вход заземлить через индуктивность, чтобы статика стикала на землю, взять ферритовый стержень или на кольце намотать витков. Индуктивность порядка 150-300 мкГн думаю вполне хватит и на пионер и на тройку. Можно поставить и резистор на 10кOm к примеру, если антенна только на прием.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2019-Июн-03, 19:07 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июн-03, 22:49 | Сообщение # 79 |
Статус: Online
| Цитата alexxxiv ( ) Либо Ваш однофамилец, либо шифруетесь ))) так то самозванец . и зачем мне шифроваться, мне времени жалко . Все связи выливаются в основном в выслушивание бреда , в виде рапорта , причем одно и тоже многократно . Скажешь два слова , а там группа из 8 человек , они и не все слышали , а рапорта раздают. Приходится сидеть и все выслушивать.
Как то не правильно проводятся связи в группе , должен быть обмен с каждым корреспондентом по очереди . Как сядеш - так и нет вечера . Потом времени жалко .
RTZ-2 | Дата: Суббота, 2019-Июн-22, 11:39 | Сообщение # 80 |
| Здравствуйте!Кто может выложить скрин с настройками Spy servera для rtl sdr.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-08, 13:56 | Сообщение # 81 |
Статус: Online
| может кто то разбирался с установкой сервера , https://u.to/KjzRFQ
там в файле конфиг , есть такие строки
именно то место , где речь о битах .
вот не могу понять, о чем это ?
у меня приемники 12бит и 16бит , так что я должен указать в этих строках ?
такое чувство , что я ограничиваю 12 битный прием 8ю битами .
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 00:56 | Сообщение # 82 |
| Цитата shwonder ( ) вот не могу понять, о чем это ?
Если закомментировано то приемник по стандарту включается с максимальным битрейдом, я так думаю.
Всем Радиолюбителям для сайта радиорубка доступен SDR приемник Юг-Днепропетровщины Доступна полоса перестройки 1.4-3.4 МГц и 10 пользователям (без регистраци и смс) для SDRsharp и других программ. В браузере не работает! Антенна активная mini whip
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 09:59 | Сообщение # 83 |
Статус: Online
| глядя на картинку , можно сказать : - и уровни нормальные , делал увч ?
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 10:16 | Сообщение # 84 |
| Цитата shwonder ( ) делал увч ?
Еще не сделал, на след. неделе будет.
У меня в режекторе питание 10 Вольт в антенне будет меньше из за тонокого кабеля он у меня 10 Ом примерно по активным потерям. Если поднять напряжение усиление может изменится?
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Июл-09, 10:17 |
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Июл-09, 10:24 | Сообщение # 85 |
Статус: Online
| в той антенне нет усилителей , и ток она потребляет такой , что 10 ом ей не помеха. УВЧ можно добавить в антенне , что б не плодить коробок. Просто добавить еще один каскад с усилением.
А лучше внизу , после инжектора . Т.е. должно быть так : трансформатор гальванической развязки (с инжектором) + УВЧ + АТТ (несколько ступеней) + приемник. Инжектор должен питаться от совсем отдельного источника питания, т.к. он находится под угрозой от внешних наводок.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-22, 10:04 | Сообщение # 86 |
Статус: Online
| По вечерам замечено перегрузка приемника вещалками , поставил АТТ -12дб. Похоже - помогло.
Экскрементирую с антеннами , счас с магнитной рамкой . Кольцо в металлопластиковой трубе 26мм (можно тоньше но при больших размерах она будет жидкая), вверху немагнитный зазор , слой алюминия трубы заземлен и соединен с холодным концом витка внутреннего провода .Диаметр рамки 1.6м , рамка не резонансная и без усилителя - в приемнике достаточно чуйки . Рамка стоит на деревянном брусе 50х50мм , нижний край на высоте 2м над землей. Конечно - уровень сигнала с рамки ниже , чем с полноразмерной антенны , но для меня важно соотношение сигнал/помеха, с этим все оК.
Опасался проявления направленности , она есть, но мало заметна.
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Июл-22, 10:32 | Сообщение # 87 |
| Да, слушал позавчера приемник ваш- да, там перли вещалки конкретно. Это сейчас с новой антенной уже прием ведется?
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-22, 10:44 | Сообщение # 88 |
Статус: Online
| Нет , антенна старая . Новая пока только на для личного .
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-23, 01:10 | Сообщение # 89 |
| shwonder сылочку бы того сайта с объяснениями настройки confic для spy server
Вот испытал программу для прослушивания Spu server-ов Называется QuestaSDR На android 4 глючит Испытал на android 7
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Июл-23, 08:52 | Сообщение # 90 |
| У меня тоже ошыбку какуе-то выбивает.Версия андроид 8-я
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2019-Июл-23, 09:24 |
