Понедельник, 2024-Май-20, 15:57
Удаленный прием
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Май-13, 15:38 | Сообщение # 76
Сложно разместить 2х40 лучи
Самое главное это высокоскоростной интернет.
Антенны это уже второе дело.
Можно Мини Вип
loop антенну
укороченный инв. Ви по ссылке ниже.
Найти бы кабеля РК50-4-11 вроде так он зовется. Когда то брал на аукро  biggrin
Можно конечно и другие, у меня в наличии только с диаметром 11мм и оплеткой вроде как 60%
https://radial.ru/catalog/antennas/dipole/////du-160/
shwonderДата: Вторник, 2019-Май-14, 09:12 | Сообщение # 77
- лучи могут быть ломанными , типа 10м до забора , потом поворот на 90град. и вдоль забора остальное , с другой стороны так же.
это и самое простое . Хотя как показывает практика и 10 мб сек вполне достаточно.
- не согласен , если хреновые антенны , то и инет не нужен.
Можно Мини Вип
- та можно , но лучше просто симметричную веревку, которая ляжет на участок .
- а это лишнее , любой коаксиал , даже телевизионный РЖ6 отлично работает .
Нужна картинка участка , с расположением построек (примерное) в том числе и соседей , и потом подумать , как и где.
alexxxivДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 19:02 | Сообщение # 78
На прием как говорят лучше замкнутые антенны, треугольники, квадраты.
По поводу кабеля, то для приемной части используют 75 Ом кабель, вроде потерь меньше.
Добавлено (2019-Июн-03, 18:06)
Нет , пока не встречались , но слышал неоднократно.   Я крайне редко работаю, в основном когда тестирую новый апарат.Счас начал пару дней назад с новым передатчиком , он там есть на форуме в теме "полный мост".
Позывной Рафинад .  Я специально поищу вас.
Недели три назад вечером в коллективе работал Рафинад на тройке с Днепра вроде. Подошел к нему спросил про радиорубку, он ничего про нее не знает. Либо Ваш однофамилец, либо шифруетесь )))
Добавлено (2019-Июн-03, 18:14)
Заземление под мачтой обязательно , это защитит от проникновения помех по оболочке кабеля в антенну ,и защитит от наведенной статики от гроз и др.  Без этого вход приемника под угрозой .
Надо антенный вход заземлить через индуктивность, чтобы статика стикала на землю, взять ферритовый стержень или на кольце намотать витков. Индуктивность порядка 150-300 мкГн думаю вполне хватит и на пионер и на тройку. Можно поставить и резистор на 10кOm к примеру, если антенна только на прием.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2019-Июн-03, 19:07
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июн-03, 22:49 | Сообщение # 79
так то самозванец . и зачем мне шифроваться, мне времени жалко .
Все связи выливаются в основном в выслушивание бреда , в виде рапорта , причем одно и тоже многократно . Скажешь два слова , а там группа из 8 человек , они и не все слышали , а рапорта раздают. Приходится сидеть и все выслушивать.
Как то не правильно проводятся связи в группе , должен быть обмен с каждым корреспондентом по очереди .
Как сядеш - так и нет вечера . Потом времени жалко .
RTZ-2Дата: Суббота, 2019-Июн-22, 11:39 | Сообщение # 80
Здравствуйте!Кто может выложить скрин с настройками Spy servera для rtl sdr.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 13:56 | Сообщение # 81
может кто то разбирался с установкой сервера ,  https://u.to/KjzRFQ
там в файле конфиг , есть такие строки
именно то место , где речь о битах .
вот не могу понять, о чем это ?
у меня приемники 12бит и 16бит , так что я должен указать в этих строках ?
такое чувство , что я ограничиваю 12 битный прием 8ю битами .
Прикрепления: 1132461.jpg (47.3 Kb)
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-09, 00:56 | Сообщение # 82
Если закомментировано то приемник по стандарту включается с максимальным битрейдом, я так думаю.
Всем Радиолюбителям для сайта радиорубка доступен SDR приемник Юг-Днепропетровщины
Доступна полоса перестройки 1.4-3.4 МГц и  10 пользователям (без регистраци и смс) biggrin  biggrin
для SDRsharp и других программ. В браузере не работает!
Антенна активная mini whip
Прикрепления: 9152963.png (1.06 Mb)
shwonderДата: Вторник, 2019-Июл-09, 09:59 | Сообщение # 83
глядя на картинку , можно сказать : - и уровни нормальные , делал увч ?
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-09, 10:16 | Сообщение # 84
делал увч ?
Еще не сделал, на след. неделе будет.
У меня в режекторе питание 10 Вольт в антенне будет меньше из за тонокого кабеля он у меня 10 Ом примерно по активным потерям. Если поднять напряжение усиление может изменится?
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Июл-09, 10:17
shwonderДата: Вторник, 2019-Июл-09, 10:24 | Сообщение # 85
в той антенне нет усилителей , и ток она потребляет такой , что 10 ом ей не помеха.
УВЧ можно добавить в антенне , что б не плодить коробок. Просто добавить еще один каскад с усилением.
А лучше внизу , после инжектора . Т.е. должно быть так : трансформатор гальванической развязки (с инжектором) + УВЧ + АТТ (несколько ступеней) + приемник.  Инжектор должен питаться от совсем отдельного источника питания, т.к. он находится под угрозой от внешних наводок.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-22, 10:04 | Сообщение # 86
По вечерам замечено перегрузка приемника вещалками , поставил АТТ -12дб. Похоже - помогло.
Экскрементирую с антеннами , счас с магнитной рамкой . Кольцо в металлопластиковой трубе 26мм (можно тоньше но при больших размерах она будет жидкая), вверху немагнитный зазор , слой алюминия трубы заземлен и соединен с холодным концом витка  внутреннего провода .Диаметр рамки 1.6м , рамка не резонансная и без усилителя - в приемнике достаточно чуйки .
Рамка стоит на деревянном брусе 50х50мм , нижний край на высоте 2м над землей. Конечно - уровень сигнала с рамки ниже , чем с полноразмерной антенны , но для меня важно соотношение сигнал/помеха, с этим все оК.
Опасался проявления направленности , она есть, но мало заметна.
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Июл-22, 10:32 | Сообщение # 87
Да, слушал позавчера приемник ваш- да, там перли вещалки конкретно.
Это сейчас с новой антенной уже прием ведется?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-22, 10:44 | Сообщение # 88
Нет , антенна старая . Новая пока только на для личного .
raketayudinДата: Вторник, 2019-Июл-23, 01:10 | Сообщение # 89
shwonder
сылочку бы того сайта с объяснениями настройки confic для spy server
Вот испытал программу для прослушивания Spu server-ов
Называется QuestaSDR
На android 4 глючит
Испытал на android 7
stw14nk50zДата: Вторник, 2019-Июл-23, 08:52 | Сообщение # 90
У меня тоже ошыбку какуе-то выбивает.Версия андроид 8-я
Прикрепления: 7308397.png (152.2 Kb)
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Вторник, 2019-Июл-23, 09:24
