Четверг, 2025-Июн-26, 21:05
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 21:13 | Сообщение # 316
Полосовики там не нужны , ни плохие ни хорошие.
Оно высокая ПЧ для этого и делается.
А столько нагорожено для того -  что б было.
Потому как4 по этой схеме планируется делаться печатка , фильтры можно упростить , и элементы не паять , что намного лучше , чем не будет хватать места , если вдруг захочется посложнее.
Добавлено (2015-Дек-27, 20:09)
И что там сложного , все элементы стандартные , особенно дроссели.
Они размером не более резистора , и по стоимости такие же.
Т.е. мотать ничего не надо, только трансформатор ПЧ , 20витков вторички и 10 первички.
Добавлено (2015-Дек-27, 20:13)
Да...
хотел спросить , а откуда там зеркалка ?
если все сделано с ПЧ10.7мгц , то даже при самом простом входном фильтре зеркалок не может быть.
канделябрДата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 21:15 | Сообщение # 317
US5EVD, Не поделитесь информацией , где Вы покупали ТЕА 6200 ?
US5EVDДата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 21:33 | Сообщение # 318
при самом простом их и нету, я ж говори, когда без оного включаю.
канделябр, ссылка на сайт на работе, завтра отпишу, где и по чем, а по чем помню - 62грн. за шт.
maxxi3869Дата: Воскресенье, 2015-Дек-27, 21:38 | Сообщение # 319
имелось ввиду количество элементов в фильтре....
ну это да...
US5EVDДата: Понедельник, 2015-Дек-28, 11:06 | Сообщение # 320
канделябр, микросхему брал здесь http://microteh.ck.ua/ru/search.php
shwonderДата: Понедельник, 2015-Дек-28, 11:51 | Сообщение # 321
Вот печатка моего варианта приемника , я уже ее показывал .
Это первый раз я сделал на одной плате приемник и синтезатор, для выяснения на предмет взаимных помех.
Индикатор и валкодер с кнопками подключаются шлейфом на разьемах .
Управление -  тоже один разьем.
В таком варианте приемник работал отлично , но в процессе были доработки :
- подключен УВЧ с цепочкой уменьшения усиления
- установлен ФНЧ между УВЧ и смесителем
приемник испытывался дома в условиях многоэтажки и в поле , на короткую антенну.
Результатами доволен.
Фильтр собираюсь переделывать , и печатку соответственно перекомпоновать.
К плате подключал СДР (перед кварцевым фильтром ) , это позволяет видеть ситуацию на диапазоне , что очень полезно при работе в эфире
Входные фильтры тут скромнее , и особо не вижу смысла их усложнять, два реля для переключения АТТ
Ну и картинка печатки :
Прикрепления: 7288013.jpg (321.7 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2015-Дек-28, 13:42 | Сообщение # 322
А какой планируется?
Под ДДС модулем кристалл -это для передачи?
Какой? Подробнее.
У меня ДДС немного в другом исполнении.
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Янв-03, 12:49 | Сообщение # 323
Полезная информация:
заставил работать S-метр синтезатора(ЖК индикация)
по следующей  схеме:
вывод 7 микросхемы TEA6200 нагружен на подстоечный резистор 47кОм,нижний
вывод подстроечника на массу,с движка подстроечника на вход "S-метр" на плате синтеза.
Чувствительность выставляем подстроечником и радуемся работе.Не нужно никаких стрелок и танцев с бубном
с мостом и т.д.
US5EVDДата: Понедельник, 2016-Янв-04, 09:39 | Сообщение # 324
Какая версия прошивки использовалась?
СветофорДата: Понедельник, 2016-Янв-04, 14:44 | Сообщение # 325
Самая свежая в ветке форума по синтезу DJ-STX.
Прикрепления: 0823982.jpg (67.2 Kb)
US5EVDДата: Вторник, 2016-Фев-09, 09:04 | Сообщение # 326
Цитата Светофор ()
заставил работать S-метр синтезатора(ЖК индикация)по следующей схеме:
И как он работает?
Мне интересно, при каком напряжении на входе синтезатора индикатор показывает "0"и при каком "максимум". Измерять китайским мультиметром.
shwonderДата: Суббота, 2016-Фев-20, 00:15 | Сообщение # 327
Собрал очередной макет приемника , все на одной плате , синтез , индикация , приемник , управление , УНЧ , и выход 5в для передатчика.
Фото :
Прикрепления: 6296074.jpg (141.1 Kb)
канделябрДата: Суббота, 2016-Фев-20, 00:17 | Сообщение # 328
Вы как то говорили что требует доработки входная часть приемника, или все уже сделано ?
shwonderДата: Суббота, 2016-Фев-20, 00:18 | Сообщение # 329
Приемник заработал сразу , без настройки .
Вернее была непонятка , после включения типа - работает , но как то не так .
Вспомнил , что надо выставить частоту ПЧ в синтезаторе , все заработало как надо.
Нет ни одного контура , прием отличный .
Ну ... может еще улучшим , пока только первые впечатления.
Еще не все впаяно , но уже поздно , и два дня буду занят, продолжу в понедельник.
shwonderДата: Суббота, 2016-Фев-20, 00:33 | Сообщение # 330
все сделано , там просто я включил УВЧ с уменьшив его усиление до 12 дб,  для правильной работы АРУ, первоначально УВЧ усиливал +28дБ.
Вот еще картинка :
Прикрепления: 9036172.jpg (226.1 Kb)
