AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 17:18 | Сообщение # 31 |
| вот как делает лей, но надо проверить размер после распечатки мне кажется он уводит.
Прикрепления:
12.pdf
(189.0 Kb)
igor_dzhunenko5 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 17:19 | Сообщение # 32 |
| milcin-aleksandr-1986,Спасибо за макрос. Пополнил библиотеку.
raketayudin | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 18:26 | Сообщение # 33 |
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) вот как делает лей, но надо проверить размер после распечатки мне кажется он уводит. плата 109x64 микросхема УНЧ по краям ножек 20мм копейками
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 18:42 | Сообщение # 34 |
| значит вроде нормально, еще меня смущают такие тонкие дорожки для выводных компонентов для заводских это хорошо но для лут это тонко слишкомДобавлено (2023-Сен-30, 18:46) --------------------------------------------- сейчас я переделаю под отверстия 0,8 и 2,2 мм пятаки сделаю у выводных и под контура 1,2 отверстие а под пайку посмотрим
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 19:35 | Сообщение # 35 |
| для лут я бы делал вот так, плюс добавил пару пистонов для проводов 0,8 и 1,8мм сделал 2,2 много и под контура 1,2 и 2,2мм
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 19:52 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 22:12 | Сообщение # 36 |
| Я вот то же не понимаю люди не хотят думать, ленятся или что происходит....... вот файл открываем фото вид
там подписан тип корпуса открываем даташит на транзистор смотрим что исток у разных транзисторов по-разному на плате тоже четко видно широкий термопад
был бы это корпус 343 то назывался бы он BF998RW
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 22:19 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 03:03 | Сообщение # 37 |
| Что тезка скажет о таком расположении входного каскада? Ой боюсь не влезет это все в такой же размер платы на выводных компонентах.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-03, 00:35 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 05:51 | Сообщение # 38 |
| как и предполагалось невлезает выводной монтаж в эти же габариты, закончилась плата на L4 и D6 куда дальше развивать вправо ? вниз?
это целый альпинист уже получится.......
недоделанный файл то же приложил жду что скажет сообщество.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Окт-01, 05:54 |
командировочный | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 09:04 | Сообщение # 39 |
| milcin-aleksandr-1986, для меня лучше вправо,но по длине до 150мм..Лишь бы всё правильно было..
rw6bw73 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 09:31 | Сообщение # 40 |
| До 150мм вполне допустимо. Я тоже за.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 09:31 | Сообщение # 41 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Что теска скажет о таком расположении входного каскада? тезка- правильно. Александр, я так понимаю, что это вариант для ЛУТ. поэтому габаритами бюджетного производства ограничиваться не будем. Делайте, пропорционально, по Золотому сечению.Цитата командировочный ( ) Лишь бы всё правильно было.. это верно, но должно быть и красиво, чтобы глаз радовало.
Вчера с Автором при участии Ракеты была проведена большая работа по улучшению работы детектора. Результат отличный, в схему будут внесены незначительные изменения. В цепи базы детектора. Следите за обновлением.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 13:12 | Сообщение # 42 |
| Просто есть два варианта или продлевать до 150мм или расширяю в высоту до 80 мм надеюсь влезть и возвращаюсь к началу платы.
Цитата командировочный ( ) Лишь бы всё правильно было. будет, редко когда ошибаюсь, да и перепроверяться еще будет.
igor_dzhunenko5 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 14:58 | Сообщение # 43 |
| Мое мнение, лучше расширить в высоту до 80мм. Если размеры платы будут в пределах 80мм на 120-130мм то это то что надо.
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 17:51 | Сообщение # 44 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) как и предполагалось невлезает выводной монтаж в эти же габариты Если сильно по стараться все возможно. Трансформаторы на кольце занимают много места, установить вертикально. Некоторые резисторы можно установить вертикально Не влазят цепи тембров. и еще некоторая мелочевка Если по возится с правой стороны платы возможно и поместится. Доделаю не скоро! это просто набросок. Файл lay для развития прикрепил. Какие полевые транзисторы будут установлены?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 19:45 | Сообщение # 45 |
| Цитата raketayudin ( ) Какие полевые транзисторы будут установлены? Делайте под BF961
Скорректирована схема в первом сообщении. Изменен номинал резистора в базовой цепи транзистора детектора VT5 -R4 10k, добавлен резистор между базой и коллектором VT5 - R30 68к.
Тем самым улучшена работа детектора.
