Воскресенье, 2024-Май-19, 02:33
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ" (АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ)
Кратко по схеме.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 17:18 | Сообщение # 31
вот как делает лей, но надо проверить размер после распечатки мне кажется он уводит.
Прикрепления: 12.pdf (189.0 Kb)
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 17:19 | Сообщение # 32
milcin-aleksandr-1986,Спасибо за макрос. Пополнил библиотеку.
raketayudinДата: Суббота, 2023-Сен-30, 18:26 | Сообщение # 33
плата 109x64
микросхема УНЧ по краям ножек 20мм копейками
Прикрепления: 0753186.jpg (224.7 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 18:42 | Сообщение # 34
значит вроде нормально, еще меня смущают такие тонкие дорожки для выводных компонентов для заводских это хорошо
но для лут это тонко слишком
Добавлено (2023-Сен-30, 18:46)
сейчас я переделаю под отверстия 0,8 и 2,2 мм пятаки сделаю у выводных
и под контура 1,2 отверстие а под пайку посмотрим
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 19:35 | Сообщение # 35
для лут я бы делал вот так, плюс добавил пару пистонов для проводов
0,8 и 1,8мм сделал 2,2 много  и под контура  1,2 и 2,2мм
Прикрепления: 4781291.pdf (219.0 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 19:52
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2023-Сен-30, 22:12 | Сообщение # 36
Я вот то же не понимаю люди не хотят думать, ленятся или что происходит.......
вот файл открываем фото вид
там подписан тип корпуса открываем даташит на транзистор смотрим что исток у разных транзисторов по-разному
на плате тоже четко видно широкий термопад
был бы это корпус 343 то назывался бы он BF998RW
Прикрепления: 7863034.jpg (235.2 Kb) · 0382135.jpg (82.1 Kb) · 9848894.jpg (70.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2023-Сен-30, 22:19
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 03:03 | Сообщение # 37
Что тезка скажет о таком расположении входного каскада?
Ой боюсь не влезет это все в такой же размер платы на выводных компонентах.
Прикрепления: 3383325.jpg (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-03, 00:35
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 05:51 | Сообщение # 38
как и предполагалось невлезает выводной монтаж в эти же габариты,
закончилась плата на L4 и D6 куда дальше развивать вправо ? вниз?
это целый альпинист уже получится.......
недоделанный файл то же приложил жду что скажет сообщество.
Прикрепления: 4134638.jpg (84.4 Kb) · 123.rar (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2023-Окт-01, 05:54
командировочныйДата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 09:04 | Сообщение # 39
milcin-aleksandr-1986, для меня лучше вправо,но по длине до 150мм..Лишь бы всё правильно было..
rw6bw73Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 09:31 | Сообщение # 40
До 150мм вполне допустимо. Я тоже за.
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 09:31 | Сообщение # 41
Что теска скажет о таком расположении входного каскада?
тезка- правильно.
Александр, я так понимаю, что это вариант для ЛУТ. поэтому габаритами бюджетного производства ограничиваться не будем.
Делайте, пропорционально, smile по Золотому сечению.
это верно, но должно быть и красиво, чтобы глаз радовало.
Вчера  с Автором при участии Ракеты была  проведена большая работа по улучшению работы детектора.
Результат отличный, в схему будут внесены незначительные изменения. В цепи базы детектора. Следите за обновлением.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 13:12 | Сообщение # 42
Просто есть два варианта или продлевать до 150мм или расширяю в высоту до 80 мм надеюсь влезть и возвращаюсь к началу платы.
будет, редко когда ошибаюсь, да и перепроверяться еще будет.
igor_dzhunenko5Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 14:58 | Сообщение # 43
Мое мнение, лучше расширить в высоту до 80мм. Если размеры платы будут в пределах 80мм на 120-130мм то это то что надо.
raketayudinДата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 17:51 | Сообщение # 44
Если сильно по стараться все возможно.
Трансформаторы на кольце занимают много места, установить вертикально.
Некоторые резисторы можно установить вертикально
Не влазят цепи тембров. и еще некоторая мелочевка
Если по возится с правой стороны платы возможно и поместится.
Доделаю не скоро! это просто набросок.
Файл lay для развития прикрепил.
Какие полевые транзисторы будут установлены?
Прикрепления: 7763048.jpg (86.2 Kb) · master_am_pcb_edit_raketa.lay6 (185.9 Kb)
US5EVDДата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 19:45 | Сообщение # 45
Делайте под BF961
Скорректирована схема в первом сообщении. Изменен номинал резистора в базовой цепи транзистора детектора VT5 -R4 10k,  добавлен резистор между базой и коллектором VT5  -      R30 68к.
Тем самым улучшена работа детектора.
