AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 17:21 | Сообщение # 61 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) US5EVD, а вы плату гибрид удалили или я ее забыл добавить? Нет не удалял, я за лай. не следил. Александр, просмотрите, что оставить, приведем в порядок. Думаю, что варианты еще будут.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 23:39 | Сообщение # 62 |
| архив лей из шапки удалить и вставить из 20 поста, там конвертированный и с обработанным полигоном . 55 пост там чисто под DIP выводное исполнение и 59 пост там двухсторонняя печатка гибридная можно резисторы и конденсаторы ставить любые, так же полевики два типа, может что еще в ней поправлю остальное все удалить да и тему подчистить что бы только основное осталось
про гибрид все молчат хз надо что в ней допиливать или нет. а у вас лей программа вообще не стоит вы даже просмотреть не можете?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-03, 23:45 |
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 07:30 | Сообщение # 63 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а у вас лей программа вообще не стоит Да, стоит, смотрю, но в детали не вникал.
p.s. Добавлено (2023-Окт-04, 07:40) --------------------------------------------- Цитата milcin-aleksandr-1986про гибрид все молчат
Посмотрел гибрид, считаю это хорошим решением , расширился ассортимент компонентов.
Действительно, столько работы проделано и тишина...
Добавлено (2023-Окт-04, 07:43) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) архив лей из шапки удалить и вставить из 20 поста Сделано
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 10:50 | Сообщение # 64 |
| Вот нашел такую штуку, а что если поставить в диплексер, настройка облегчится и точнее будет. Что скажете? Кто то уже говорил о подобном.
https://www.aliexpress.com/item....2wfkERw
igor_dzhunenko5 | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 12:25 | Сообщение # 65 |
| Цитата US5EVD ( ) Кто то уже говорил о подобном. Это я предлагал. Только я думаю использовать каркас для контура от УКВ блочков. Там есть с канавкой для шага и латунный подстроечник, как раз для маленькой индуктивности.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 15:48 | Сообщение # 66 |
| Цитата US5EVD ( ) а что если поставить в диплексер Их можно наверно как L3 и L4 использовать если экран с ферритом подобрать? как по мне удобно сразу допустим десяток заказал и на них все намотал, а то лазить по платам в сарае искать один второй контур потом третий, да и нет этого уже все пораздал в радиокружки, только современные платы, а там кругом все смд.
US5EVD, дайте ссылку на импортные ферриты, отечественные нашел а импорт таких размеров не выдает.
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 16:54 | Сообщение # 67 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Их можно наверно как L3 и L4 использовать если экран с ферритом подобрать?
Эти меньшего размера 4.5мм между ножками, так можно, я делал на бо'льших ( см 5 сообщение , с экраном 7mm) , 12 витков 0.27
Кольца https://www.aliexpress.com/item....28tBPN1
Каркасы с экраном https://www.aliexpress.com/item....jF&mp=1
https://www.aliexpress.com/item....jF&mp=1 https://www.aliexpress.com/item....jF&mp=1
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 17:23 | Сообщение # 68 |
| Спасибо за ссылки кольца брать 8x4x3mm ? доделываю полноценную шелкографию для гибрида потом буду заказывать такую.
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 20:09 | Сообщение # 69 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Спасибо за ссылки кольца брать 8x4x3mm ? на мой взгляд оптимальный размер
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2023-Окт-04, 20:44 | Сообщение # 70 |
| Плата двухсторонний гибрид, дорисована вся шелкография на второй стороне. Добавлен разъем для подключения фильтра. Кому нужен только выводной монтаж берем распечатываем верхний слой без галки зеркально. Когда делаем духстороннюю плату то смд (низ) печатаем без галки зеркально, а верх с галкой зеркально. Архив приложил.
Во всех печатках ранее отсутствовал конденсатор С29 !!! в этой он есть.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Окт-05, 01:07 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 02:21 | Сообщение # 71 |
| Александр, а почему выбран такой фильтр а не такой? ведь 2,2 uH стандартный номинал ну а 2uH как то .........
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Окт-05, 02:24 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 09:37 | Сообщение # 72 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) ведь 2,2 uH стандартный номинал Да, верно. Я не заострял на этом внимание, каждый сможет сделать нужную частоту среза, исходя из возможностей. Приемник принимает весь КВ диапазон. Думаю, что 1N34 тоже хорошо будут работать. Для кольцевых смесителей построенных на этом типе диодов напряжения гетеродина подаваемого с моего синтезатора, (si5351)- достаточно для нормальной работы.
А шумы в моем регионе, разные, смотря кто что включит, эфирный фон меняется от времени года и хз от чего еще. Бывало и до 9 доходило, сейчас хорошо, 3-5. Что касаемо комфорта прима, подключите АС, регуляторами тембра настройте желаемый звук и ... Я бы хотел услышать ваши оценки, Собирайте, потом расскажу как настроить. Мне нравится, это то, что я хотел слышать.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 16:45 | Сообщение # 73 |
| Цитата US5EVD ( ) АМ детектор на MMBT3904 а почему перешли на BC847 или можно все заменить на MMBT3904 а BC857 на MMBT3906 я обычно их везде сую, просто повлияет это на качество или лучше заказать как по схеме?
Я не силен в моточных делах меня ставит в ступор контур L3 я не понимаю как его мотать допустим - можно снизу вверх вторичную , потом первичную - можно снизу первичную потом вторичную - можно вторичную а сверху первичную - можно первичную а сверху вторичную как понять что связь между катушками хорошая?
и хоть какая приблизительно индуктивность, что бы зная индуктивность обмоток обоих контуров рассчитать её от имеющегося провода, как я понимаю все они настраиваются в резонанс на 10,7 мГц и L3 и L4 (про L4 есть в видео а про L3 не нашел ни чего или в упор не вижу)
а платы я заказал гибрид теперь жду, хочу пока подготовить контура, транзисторы если выше описанные пойдут то не заказывать, ферриты заказал по емкостям и прочему наберу, микросхему надо еще или выдернуть из тв если остались такие платы или заказать.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2023-Окт-05, 16:56 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 18:30 | Сообщение # 74 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а почему перешли на BC847 Для универсальности, чтобы меньше искать компоненты . MMBT3904 позиционируют, как низкочастотный транзистор для аудио. BC847 здесь работает тоже хорошо. 857 я бы не трогал, может измениться линейность АРУ или придется подбирать режим.
Добавлено (2023-Окт-05, 18:37) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) контур L3я не понимаю как его мотать Контур мотаем снизу вверх, начиная с "земляного" конца, направление намотки произвольное. После намотки расчетного количества витков, фиксируем провод на катушке и приступаем к намотке катушки связи, тоже начинаем мотать снизу вверх, поверх первой. После намотки запаиваем провод на соответствующий вывод, затем на соответствующий вывод запаиваем второй конец первой катушки, который предварительно был зафиксирован. Все.
Добавлено (2023-Окт-05, 18:44) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) и хоть какая приблизительно индуктивность, что бы зная индуктивность обмоток обоих контуров рассчитать её от имеющегося провода, В данном случае индуктивность сильно не зависит от диаметра провода, поэтому берем провод из расчета,чтобы вошло, а это приблизительно 0.1-0.25мм. Витков 12-15 мотать. сердечник в среднее положение, собираем контур, замеряем индуктивность. Coil32 в помощь. Рассчитываем емкость для частоты 10.7 при известной индуктивности.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Окт-05, 20:11 | Сообщение # 75 |
| а в катушке связи сколько витков?
