AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Сен-15, 15:52 | Сообщение # 1 |
| АМ приемник с большим динамическим диапазоном и линейной АРУ. Схемотехника от UR6EJ
В современном эфире стало работать много мощных любительских передатчиков и обычные,привычные,приемники зачастую не справляются с сигналами этих передатчиков, если те находятся в ближней зоне (2-3км).При конструировании АМ трансиверов по схемам "Рафинада" я применял приемник на базе ИМС ТЕА6200. Простой приемник с высокой ПЧ имеет свои преимущества,но большой недостаток их перекрывал. Приемники с низкой ПЧ я не рассматриваю ввиду их "узкополосности". Не устраивала меня работа АРУ,но это так, на любителя, а вот при встрече с сигналом выше +30дБ, приемник переходит к "сквозному детектированию" независимо от частоты гетеродина принимает только мощную станцию на всем диапазоне. Работа становилась невозможной.
В работе по созданию приемника любезно согласился помочь Олег, UR6EJ автор трансиверов "Мастер". Работа началась еще в 2020 году и неспешно, с перерывами продолжалась. В ходе работы было изготовлено несколько макетов, отлаживались узлы , изменялись схемные решения.
При наладке использовались, генератор Г4-102, мультиметр АРРА 101, цифровой осциллограф. АМ модулированный сигнал 5мкВ поданный на вход приемника с генератора хорошо прослушивается в громкоговорителе АС. Приемник легко справляется с уровнями +60дб без аттенюатора. Кратко по схеме. Входной ФНЧ третьего порядка, кольцевой диодный смеситель, три каскада ПЧ 10.7МГц на BF998, АМ детектор на MMBT3904, усилитель АРУ на BC857, УНЧ на TDA1013 c регулировкой тембра. Гетеродин - любой из опубликованных на форуме синтезаторов на SI5351.
Обновленный вариант схемы, для улучшения параметров работы, добавлен конденсатор С20 и диплексер. Диод D11 устанавливается при необходимости (резерв, перемычка).
Добавлены файлы - гербер под реле G6 , как на фото, оранжевое. Файл в .lay от milcin-aleksandr-1986 в архиве .rar
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2023-Окт-01, 23:08 | Сообщение # 46 |
| Цитата raketayudin ( ) Файл lay для развития прикрепил.Какие полевые транзисторы будут установлены? ну это вы мою продолжили там не влезет, нужен новый взгляд там еще стабилизация и прочее. я пол дня сегодня с унч корячился все остальное было уже к утру готово.
Расширил плату 100x80 не влезли только тембра но при желании можно стоячие вкорячить, нет модуля самоконтроля, осталось включить тероподы ну и перепроверить все, в ширину то же попозже сделаю, но если кто будет делать на заводских то лучше за 100мм не выезжать так дешевле.
полевые как , Александр, и просил BF961, а вот 847 и особенно 857 на что менять, последний выводной не нашёл что то?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Окт-02, 04:34 |
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 07:39 | Сообщение # 47 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а вот 847 и особенно 857 на что менять Все n-p-n - BC547, p-n-p - BC557
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 09:58 | Сообщение # 48 |
| Вопрос: - а чего вы так ужимаетесь ? Кухня сильно малогабаритная или чего ? Кто ограничивает , почему не сделать нормальную печатку ?
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 12:30 | Сообщение # 49 |
| а чего вы так ужимаетесь ? Согласен, я бы еще предусмотрел небольшой уголковый теплотвод для МС УНЧ. Вдруг кто-то захочет послушать музыку на качественную 4 Омную АС. Горизонтальная часть может быть всего лишь 5_6мм с одним отверстием в удобном месте.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Понедельник, 2023-Окт-02, 12:32 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 12:42 | Сообщение # 50 |
| Цитата bakushka38 ( ) я бы еще предусмотрел небольшой уголковый теплотвод для МС УНЧ ну так делайте , просили под выводные компоненты, судя по видео она прекрасно себя чувствует без радиатора.
Цитата shwonder ( ) Вопрос: - а чего вы так ужимаетесь ? ну методом лут плату большего размера утюгом особо не прогреть только ламинатором ну и собственно не было оговорено техническое задание, ни размеры просто что нужен выводной монтаж, мне он вообще не нужен я работаю с смд.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2023-Окт-02, 12:44 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 12:46 | Сообщение # 51 |
| вот вам еще для творческих полетов недоделанная 150х60
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 13:18 | Сообщение # 52 |
| Цитата bakushka38 ( ) Вдруг кто-то захочет послушать музыку на качественную 4 Омную АС. В своем проекте я установил такие габариты, так как хочу встроить приемник в готовые передатчики. Но как показали испытания, приемник на АС звучит очень хорошо. Мы даже решили перезаписать видео работы приемника, взяв звук с линейного выхода. Для тех, кто будет делать приемник как автономный (не встраиваемый), эта доработка (радиатор) не помешает и еще было бы неплохо вынести регуляторы тембра на панель управления. И особо хочу отметить - С метр должен быть большой и головка желательно на растяжках, тогда слушать и наблюдать за работой станций одно удовольствие.
bakushka38 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 13:48 | Сообщение # 53 |
| milcin-aleksandr-1986 На видео TDA1013 при очень малой громкости нагружена на 8 Омный динамиЧЕК. Широкопололсные АС очень часто встречаются 4 Омные и обладают меньшей отдачей, а это потребует увеличение уровня громкости. Универсальность использования приемника и его запас по надежности, разве это плохо? Тем более цена за это - кусочек металла и пару кв. сантиметров ПП.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 16:30 | Сообщение # 54 |
| Цитата bakushka38 ( ) и его запас по надежности, Провел испытания. Да при нагрузке на АС 4_Ом и номинальной громкости - теплоотвод нужен. Примерно при мощности больше 200мВт микросхема начинает интенсивно греться. До этого порога - нет.
канделябр | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 21:12 | Сообщение # 55 |
| raketayudin, milcin-aleksandr-1986, Парни вы просто молодцы, быстро разработали плату для выводных деталей ! Большое вам спасибо. Я думаю многие будут вам благодарны. Не всем под силу паять смд.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2023-Окт-02, 23:38 | Сообщение # 56 |
| US5EVD, а насколько критичны резисторы по 51 ому можно ли их менять на 47ом? Добавлено (2023-Окт-03, 00:41) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) Мы даже решили перезаписать видео работы приемника, взяв звук с линейного выхода а слушать когда будим?
US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 07:22 | Сообщение # 57 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а насколько критичны резисторы по 51 ом Можно 47Ом
Добавлено (2023-Окт-03, 07:23) ---------------------------------------------
Цитата US5EVD ( ) а слушать когда будим? Как сделаем, постараемся быстрее.
Работа над базовым вариантом схемы приемника подошла к завершению, добавляются последние штрихи к схеме.
Получены рекомендации от Автора касательно линейного выхода, будет добавлена новая схема с улучшенным линейным выходом и разъемом для подключения модуля фильтров.
Дальше публикуем опциональные модули, для ценителей АМ приема.
US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 10:24 | Сообщение # 58 |
| Для ценителей качественного АМ приема На мой взгляд АМщики уделяют мало внимания качеству приема, если нормально работающую, "задержанную" АРУ еще можно встретить, то изменение полосы или хотя бы НЧ фильтры - большая редкость. Шум, помехи за полосой приема не несут информацию, только утомляют. Из азов записи звука известно, что максимально навязчивый спектр шумов приходится на область частот 3,5_4,5 кГц, выше уже уши начинают "тупеть". Так почему их не отфильтровать? Для скептиков, кто точно знает, что при этом потеряется разборчивость, даю ссылку на видео с нарезкой записей трансивера Мастер 2007 с полосой среза 3,2кГц. https://www.youtube.com/watch?v=s5QOzYq1c8E
См. файл "Схема фильтров". Итак, для приемника Мастер АМ я предлагаю опционно, на отдельной плате сделать отключаемые: ФНЧ с полосой среза 3,5кГц и два ФВЧ 60Гц (С4 подключен), 330Гц (контакты реле Р2 разомкнуты). Особенно эффективно он будет работать при небольших сигналах. Почему схема сделана именно так: Основной фильтр, конечно ФНЧ, получить такую крутизну среза ( См. файл АЧХ ) без индуктивности, только на ОУ затратно. Это можно было реализовать на 2х дополнительных ОУ с кучей обвеса из резисторов и конденсаторов, да и то с несколько худшими параметрами, к тому же без режекции. на 6 кГц. ОУ на входе согласует низкое R входа ФНЧ с выходом АМ детектора и компенсирует потери в фильтре -6дБ. Конденсаторы в ОС, как бонус, дополнительно улучшают крутизну ВЧ среза. ФВЧ почти классический, К передачи у него, как и всего блока фильтров = 1 . Эту схему можно без проблем применять в любом другом приемнике, высокое R входа и низкое R выхода позволют ее встроить куда угодно.
В заключение предлагаю файлы с записями работы этого ФНЧ. За оригинал взят звук из видео работы Мастера АМ с этого форума. Фильтр работает 2_4, 6_8, 10_12 секунды.
Схема с улучшенным линейным выходом и разъемом для подключения модуля фильтров.
Добавлено (2023-Окт-03, 12:56) --------------------------------------------- Еще одна запись. Демонстрация работы фильтра Звучит Мастер АМ. Запись с линейного выхода, как в схеме на первой странице, диапазон "тройка" вчера вечером..
US5EVD | Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 13:02 | Сообщение # 59 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2023-Окт-03, 17:06 | Сообщение # 60 |
| Цитата US5EVD ( ) На мой взгляд АМщики уделяют мало внимания качеству приема у половина слуха вообще нет (как и у меня ну как я считаю) я вон понаставил себе фазовращателей и прочей фигни да кому это надо , рапорт нормально дать не могут , спросишь что ни бе ни ме о каких там на фиг частотах спрашивать да и принимают хрен пойми на что, на казахстаны какие ни будь, которые в современных реалиях уже не кодируются.
Цитата US5EVD ( ) Схема с улучшенным линейным выходом и разъемом для подключения модуля фильтров. вот не зря он не влезал в плату а разъемчик теперь влезет.Цитата US5EVD ( ) Звучит Мастер АМ. прикольно с фильтрами по вкусу настроил и слушай
US5EVD, а вы плату гибрид удалили или я ее забыл добавить?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2023-Окт-03, 17:07 |
