Приемник "Ретро-75"
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Апр-25, 22:02 | Сообщение # 46 |
| Я бы попробовал такую входную цепь. Да, она сложнее. Она широкополосна, перекрывает пионер и тройку без подстройки. "кусок провода" присоединять к входу А1. Если не будет хватать усиления, то можно добавить УВЧ.
В схеме "сейчас так" при использовании "куска провода" катушка связи только ослабит вх сигнал. "куск провода"нужно через небольшую емкость подключать к контуру, но при этом придется подстраивать контур.
paulik_2000 | Дата: Среда, 2017-Апр-26, 20:08 | Сообщение # 47 |
| US5EVD, а что использовать в качестве т1 и т2? как их рассчитать?
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Апр-26, 23:29 | Сообщение # 48 |
| На кольце 7-10мм 2000нн в три скрученных провода 12-15 витков. Обмотки сфазировать последовательно.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 05:54 | Сообщение # 49 |
| US5EVD, Спасибо! Попробую сделать, потом отпишусь.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:10 | Сообщение # 50 |
| US5EVD, ДЕЛО ПОШЛО)
Добавлено (2017-Апр-27, 21:01) --------------------------------------------- В схеме "сейчас так" при использовании "куска провода" катушка связи только ослабит вх сигнал. "куск провода"нужно через небольшую емкость подключать к контуру, . Как понять фразу но при этом придется подстраивать контур ? Подстраивать к примеру даже при перестройке от 3мгц до 3.2? Ваша входная цепь позволит вести прием без подстройки от 1.2 мгц до 45мгц или как? Добавлено (2017-Апр-27, 21:10) --------------------------------------------- US5EVD, и если можно в 2х словах как его настроить
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-27, 22:19 | Сообщение # 51 |
| Цитата paulik_2000 ( ) Ваша входная цепь позволит вести прием без подстройки от 1.2 мгц до 45мгц или как? от 1,2 до 4,5 мГц
Цитата paulik_2000 ( ) ? Подстраивать к примеру даже при перестройке от 3мгц до 3.2? Да, в небольших пределах , это параллельный колебательный контур как в транзисторном приемнике. Но в вашем случае основную избирательность обеспечивает кв фильтр , т.к частота ПЧ высокая , то можно применить по входу ФНЧ , как я предложил и вход не подстраивать.
paulik_2000 | Дата: Пятница, 2017-Апр-28, 23:05 | Сообщение # 52 |
| US5EVD, спасибо! Добавлено (2017-Апр-28, 22:05) --------------------------------------------- US5EVD, изготовил девайс по Вашей схеме, ничего принять не удалось в диапазоне 3-3.2 мгц
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Апр-30, 21:28 | Сообщение # 53 |
| А вообще хоть что то принять получилось? пододткните антенну (длинный повод или что там есть) к 1 ножке 612 . Что слышно? Потом к конденсатору 740р. Что слышно? И так до входа... Это хорошо, что сразу не получается, есть повод подумать , почему?
paulik_2000 | Дата: Среда, 2017-Май-03, 13:17 | Сообщение # 54 |
| пробовал, ничего не слышно, во всех положениях как будто на заднем плане что то болтает неразборчиво. а то что надо не слышно) Добавлено (2017-Май-03, 12:17) --------------------------------------------- US5EVD, вернулся к первоначальному варианту вх контура, по вашей рекомендации подключаю антенну не к катушке связи а непосредственно в контур через маленькую емкость, какая емкость будет оптимальна?
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Май-03, 13:22 | Сообщение # 55 |
| Цитата paulik_2000 ( ) какая емкость будет оптимальна? Так сразу не скажешь, начните с 15р если чувства явно мало, удвойте емкость, ту главное подобрать минимально достаточную емкость.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-03, 18:10 | Сообщение # 56 |
| С такой антенны будет очень много помех , я так понял , что она в многоэтажке. И помехи могут полностью забить полезный сигнал. Там не понятно , что за катушка , какая индуктивность ?
Я бы сделал так : - сделал бы временную катушку , например на корпусе шприца (12-14мм) намотал бы 30-40витков , с отводом от середины. - катушка связи 5-10 витков , возле холодного конца , это тот , который соединен с к2 са612, ну и емкость на общий нельзя забывать. - к горячему выводу катушки подключить КПЕ , - подключаем антенну к катушке связи , шум должен увеличиться , и ищем положение кпе , в котором шум максимальный .
Такой контур на входе даст возможность работать в пределах диапазона , и отфильтрует зеркалку.
Побольше экспериментов, и информации о результатах сюда.
Вяло как то.
А как вы знаете частоту гетеродина ?
paulik_2000 | Дата: Среда, 2017-Май-03, 22:36 | Сообщение # 57 |
| US5EVD, shwonder, спасибо за ответы! В ближайшее время хочу поэксперементировать с более полноразмерной антенной,так сказать с тем что есть через маленькую емкость. по поводу вялости мне кажется громко сказано), эволюция на лицо-синтезатор частоты, корпус з пластмассовой коробки). Ближе к выходным хочу попробовать на работе натянуть антенну(большая база). Есть возможность: 1 с крыши ангара(метров 8высота)провод натянуть на столб или на дерево примерно тая же высота или чуть ниже. 2 по крыше этого ангара на высоте примерно метра от нее по всей его длине(около 50м) как лучше? И второй вопрос: есть провод только диаметром 0.22(разобрал старые магнитные пускатели) подойдет ли он? Поскольку с нынешней антенной 6м провода того же0.22мм внутри балкона застекленного думаю не очень серьезно оценивать полученные результаты приемника. По поводу индуктивности катушки не могу дать ответ. Катушка на каркасе 6мм, рассчитал в онлайн калькуляторе по частоте и емкости контура(взял 150 пф) необходимую индуктивность, потом в этом же калькуляторе по индуктивности и известном диам каркаса и диам провода рассчитал витки и намотал, сердечником подстроил. еще вопрос: надо ли спаивать вместе и заземлять кварцы? А как вы знаете частоту гетеродина ? Смотрю на экран и прибавляю 6 мгц) шутка) Контролировал контрольным приемником(тексан)Добавлено (2017-Май-03, 21:36) --------------------------------------------- Пришлось несколько раз входить в меню синтезатора и подгонять опорную частоту
paulik_2000 | Дата: Среда, 2017-Май-03, 22:48 | Сообщение # 58 |
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-03, 23:24 | Сообщение # 59 |
| антенну лучше с ангара на столб , чтоб полотно было как можно выше и длиннее. Если натянуть над ангаром на высоте 1м , то это и будет высота антенны 1м. Антенну не обязательно делать из меди , можно алюминий (нужно потолще , что б не рвалась) или лучше оцинкованную стальную проволоку . У нас такая продается для подвязки растительности.
А кусок провода 0.22 на балконе - это и не антенна даже , просто кусок провода. А она нужна, без антенны нет смысла в приемнике.
Ну "да" , прогресс явно есть. И та коробка , для первого раза вполне годится. Спаивать и землить кварцы можно , но в данном случае не обязательно, ничего это не даст.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Май-04, 06:16 | Сообщение # 60 |
| shwonder, спасибо за ответ! Есть еще провод СИП толстый, посмотрю какие куски там , может из него попрорбую
