Приемник "Ретро-75"
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:23 | Сообщение # 16 |
| А надо ли ее повышать ? Я думаю , что нет . Эти мои мысли основаны на статистике измерения уровней с какими сейчас работают в АМ. Там ниже чем 9+10дб редко кого встретиш , обычные ламповые приемники имеют 150-300мкв .
Сделать нормальный УНЧ , и на полноразмерную антенну - будет отлично.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:30 | Сообщение # 17 |
| Просто сейчас на 3102 шума практически никакого, предидущий приемник по которому с вами консультировался в личке был усилитель сначала на лм 386, очень большой шум даже без входного сигнала, также в приемнике на 174ха2 стоит лм386 тоже большой уровень безполезного шума, может такие экземпляры??? Добавлено (2017-Апр-06, 10:26) --------------------------------------------- Хорошо,если получиться сегодня с балкона выкину на дерево "полноразмерную антенну" метров 15 хотя бы) Добавлено (2017-Апр-06, 10:30) --------------------------------------------- shwonder, К Вам вопросик такой: можно ли вместо варикапов попровать обычные диоды использова например 4004, я читал какую статейку про сверхрегенатор нерусский и там якобы написано что они нехилую емкость имеют и ими можно настраиваться(вместо варикапов)
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:48 | Сообщение # 18 |
| Цитата paulik_2000 ( ) и лм 386 кащется мне оооочень шумной Это только кажется. Шум эфира многократно перекроет шумы микросхемы.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:54 | Сообщение # 19 |
| US5EVD, а что скажете по поводу диодов в качестве варикапов? Добавлено (2017-Апр-06, 10:54) --------------------------------------------- это просто я пару дней назад в магазин радио заходил , спросил есть ли у них конденсаторы на 100пф, так они вылупили глаза и сказали что таких не бывает(с таким выражением что не у них-небывает, а впринципе не бывает), поэтому слово ВАРИКАП я в этом магазине произносить побаиваюсь
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 13:59 | Сообщение # 20 |
| Цитата paulik_2000 ( ) US5EVD, а что скажете по поводу диодов в качестве варикапов? можно, но не в данном случае.
Варикапы бывают разные, в смысле, имеют различную емкость перехода. От единиц пф до нескольких сотен пф. Емкость зависит от напряжения приложенного к переходу. Варикапы применяющиеся в этом приемнике
MV1662 225pF - 275pF т.е емкость меняется в пределах 50пФ.
Диод сможет обеспечить несколько пФ. Как вариант можно попробовать соединить диоды параллельно. Но диапазон перестройки будет уже.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 14:05 | Сообщение # 21 |
| US5EVD, Спасибо за ответ!
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 14:07 | Сообщение # 22 |
| поставьте КПЕ,от транзисторного приемника, а используйте секции предназначенные для УКВ
Ой... Я не досмотрел, там КПЕ стоит Это же для плавной подстройки варикапы. Так что можно использовать и секцию КПЕ для УКВ. Или поиграться с диодами... надо будет найти диоды с большой емкостью. А вообще покопайся в старом радиохламе. Или примени какой либо верньер. Это наверное проще будет. А как сейчас осуществляется настройка? Чем?
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 16:20 | Сообщение # 23 |
| В данный момент одной секцией трехсекционного кпе через конденсатор растягивающий 47пф Добавлено (2017-Апр-06, 13:42) --------------------------------------------- а в оригинале там не кпе а подстроечник(в деталях если посмотрите), а нстройка как раз варикапами Добавлено (2017-Апр-06, 13:44) --------------------------------------------- и руки очень влияют) на настройку, все пока на столе на проводках валяется) Добавлено (2017-Апр-06, 15:20) --------------------------------------------- В общем послушал шарящих людей и поставил лм 386, пока никого не слышно, вечером отпишусь
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 17:36 | Сообщение # 24 |
| На счет диодов в качестве варикапа не знаю не мерил,но могу если нужно....а вот стабилитроны-это да...самолично мерил 814 серию.иногда Кп до 3 доходил. но под конкретную конструкцию нужно мерить конкретный экземпляр....
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 20:51 | Сообщение # 25 |
| maxxi3869, Как понять Кп?
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 21:01 | Сообщение # 26 |
| Ну вот поставил лм386 вместо усилителя на транзисторах, громче слышно, но только для наушников, вещалки можно наверное и динамик подключать. Пробовал заэкранировать контур ПЧ, тогда не хватает регулировки сердечника для выставления пч, принимает все время всякую лабуду с экраном. вот фото приемникаДобавлено (2017-Апр-06, 20:01) --------------------------------------------- Принимает много вещало-3шт-это как по зеркальному каналу?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 22:10 | Сообщение # 27 |
| Не может он принимать с экраном всякую лабуду. Экран надо соединять с общим проводом.
Если не хватает достройки сердечником с экраном , надо добавить емкости 20-30пф.
Если посмотреть даташит на Т1 и Т2 (они одинаковые ) то там внутри есть конденсатор 47пф . плюс снаружи добавлено 100пф , т.е. сумарно должно быть порядка 150пф. Катушка там 14витков(у них получилось 4.5мкгн) , и с емкостью 150пф получаем резонанс на 6 мгц. Точно такой же контур стоит и на входе , и там получается так : - емкость С1=82пф и катушка л1=22мкгн - это последовательный фильтр на частоту 3.7мгц (зарубежный АМ участотк) - катушка связи в Т1 имеет 2 витка , и сама обмотка 14витков . Если обмотка больше , например 30 витков , то и катушку связи надо увеличить до 4х витков Не следует стремиться уменьшить соотношение витков катушки связи, оно будет громче , но совсем никуда не годное.
- катушка основная в Т1 состоит из 9+5 витков , поэтому отвод от 5го витка. А может и 9го . тут надо пробовать , точно сказать сложно.
Вот я не понял , что получилось с подключением лм386 й ?
документ на Т1 и Т2 :
Кп - это коэф-т перестройки , для стабилитронов он составляет 2 или чуть больше , порядка от 300пф до 600 для Д814 . Лучше пока пользовать КПЕ.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 22:35 | Сообщение # 28 |
| лм386 работает, одна без предусилителя, любителей принимаю с громкостью достаточной для приема на наушники, вещательные которые попадают в приемник слышу намнооого громче. входной контур я сделал не так как в схеме. я подумал что L1 это удлиняющая катушка для работы на антенну как на картинке. я сделал катушку с таким же количеством витков как гетеродине(частота то приблизительно одинаковая 2.8-3.0 гетеродин и 3.0 и 3.2мгц прием, и емкость такую же как с гетеродинной катушкой). и этими концами на выводами 1 и 2 са612, и поверх этой катушки что то в районе 4х витков связи, один конец на антенну второй на массу. меня что то беспокоит катушка пч- по нашему расчету она что то в районе 38 витков с с учетом сердечника, с конденсатором 100пф, а у меня при настройке кпе на проводках на глаз(!) получилось 30 пф, так и стоит 30пф. И сейчас допустим достаю сердечник- пропадает пч, чуть вкручиваю и почти до конца изменения очень небольшие. дотрагиваюсь отверткой до упч входа сразу очень сильно всякую "лабуду" принимает, то есть там усиления хватает на мой взляд. Например на приемнике на 174ха2 я сразу после детектора подключал наушники (100 ом) и уже было что то слышно, а тут унч и то не сильно громко, все ли тут правильно?? Насчет лабуды понял-это имелось ввиду начинает типа как детекторный все подрядДобавлено (2017-Апр-06, 21:33) --------------------------------------------- насчет Кп понял, нашел кпе с блока укв, маленький, двухсекционный, его буду пробовать Добавлено (2017-Апр-06, 21:35) --------------------------------------------- кстати на фото виден экран с соединенным проводком на корпус))
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 23:51 | Сообщение # 29 |
| Так катушку можно переделать . Я ее считал без сердечника и 7мкгн , поэтому мотаем 15 витков , и строим сердечником и кпе на 6мгц.
Меня слегка напрягает ваши расчеты частоты гетеродина . Почему 2,8-3 ?
Если частота гетеродина должна быть 3+6мгц =9 , это если не врет мой калькулятор . Как у вас получается 2.8 ?
paulik_2000 | Дата: Пятница, 2017-Апр-07, 11:42 | Сообщение # 30 |
| суммарная частота: сигнал +гетеродин? получается 3мгц входная частота в начале диапазона + 3мгц гетеродина =6 мгц. Потом 3.2 мгц входная частота в конце диапазона+ 2.8мгц с гетеродина =6мгц в конце диапазона. Вот как то так я рассуждал(исходя из аналогии в оригинальном написании , там даже табличка есть с частотами). Поправьте если что не так.
Добавлено (2017-Апр-07, 07:55) --------------------------------------------- Только что посмотрел, гетеродин работает на 2й и 3й гармонике, но заметно слабее(контролировал приемником tecsun на основной частоте 5 баллов на второй и тетьей гармонике 2 балла, вс с одного расстояния) Добавлено (2017-Апр-07, 10:42) --------------------------------------------- и еще вопрос по лм 386: сейчас в унч приемника стоит lm386n, все нормально. Достаю из панельки эту лмку и вставляю другую lm386m-82 на ней написано-писк визг и тд, короче типа самовозбуждения, достаю ее, вставляю еще одну m386m-82- то же самое(писк и визг, достаю ее, вставляю lm386n-все ок, что такое??
