Приемник "Ретро-75"
maxxi3869 | Дата: Пятница, 2017-Апр-07, 12:26 | Сообщение # 31 |
| Для справки:измеренная емкость ДИОДОВ составила(которые были под рукой) 1N4007 5-18пф FR104 9-35пф КД105 16-40пф измерено при подаче напряжения от1в до9в.
paulik_2000 | Дата: Пятница, 2017-Апр-14, 22:07 | Сообщение # 32 |
| maxxi3869, Спасибо за информацию!! Добавлено (2017-Апр-14, 21:07) --------------------------------------------- Что то тишина, и shwonder, молчит
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Апр-15, 11:48 | Сообщение # 33 |
| Так , а я не знаю , что от меня ждут ?
Заглядываю , жду новостей .
Конечно , плохо , что частота гетеродина почти совпадает с частотой приема. А для подавления приема на гармониках гетеродина служит входной контур.
paulik_2000 | Дата: Суббота, 2017-Апр-15, 18:34 | Сообщение # 34 |
| Ждал что Вы скажете по поводу частоты гетеродина. Попробую сделать на 9мгц, я уже решил что Вы на дачу на лето)). Добавлено (2017-Апр-15, 17:34) --------------------------------------------- Перестал что то работать, ничего не понял, молчание и все. Потом времени не было, потом взял все пропаял, и решил заменить катушку ПЧ, сделал 14 витков и конденсатор 150 пф(на каркасе диам. 7мм проводом 0.18мм и подстроечный сердечник) все нормально. Входной контур сделал так: рассчитал в онлайн калькуляторе по резонансной частоте и емкости в контуре 180пф требуемую индуктивность, и потом в том же онлайн калькуляторе по заданной индуктивности , известном диаметре каркаса и диаметре провода расситал витки(много получилось, около 45-50) и этой стороной подключил к входу са612 вывод1 и выаод2. А поверх этой катушки намотал 8 витков связи(или 6 не помню) и к одному концу антенну, второй на общий провод. Сейчас вроде почти ничего кроме свободных любителей не принимаю(я имею ввиду никаких вещалок и тд). shwonder, советуете переделать гетеродин на 9мгц? что теоретически должно измениться?
paulik_2000 | Дата: Понедельник, 2017-Апр-24, 21:30 | Сообщение # 35 |
| Приемник немного эволюционировал, если кому то нужна печатная плата-пишите, выложу. гетеродина нет, к выводу 6 sa612 подключен синтезатор DJ-STX(Спасибо Ему большое за разработку)
Делал синтезатор на его печатке, но не смд а обычные резисторы и конденсаторы, ад9850 и дисплей не паял, а на разьемах.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Апр-24, 21:41 | Сообщение # 36 |
| Так приемник заработал? Какие впечатления?
paulik_2000 | Дата: Понедельник, 2017-Апр-24, 21:48 | Сообщение # 37 |
| он и работал! (ломался правда иногда как девочка))), а потом я собрал его по новой, гетероодин вообще не делал, подключил синтезатор, сейчас на антенну внутри балкона(метров 6) принимаю, Высота, Дальнобойщик и тд. Впечатления неплохие.!)
paulik_2000 | Дата: Понедельник, 2017-Апр-24, 21:52 | Сообщение # 38 |
| US5EVD, посоветуйте! Хочу собрать увч по такой схеме
Добавлено (2017-Апр-24, 20:52) --------------------------------------------- Катушку входную ставлю перед этим усилителем, так?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Апр-24, 21:57 | Сообщение # 39 |
| дАВАЙ ЗАВТРА, оК
paulik_2000 | Дата: Понедельник, 2017-Апр-24, 21:57 | Сообщение # 40 |
| ОК!)
paulik_2000 | Дата: Вторник, 2017-Апр-25, 06:11 | Сообщение # 41 |
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Апр-25, 08:41 | Сообщение # 42 |
| А что то не хватает в "сейчас так" , на схеме немного по другому сделано , нарисуйте точно , как у вас сделано ?
А "так верно ?" полностью испортит приемник.
Не надо его портить , надо совершенствовать входную часть , и фильтр . Тот который там не хорош .
paulik_2000 | Дата: Вторник, 2017-Апр-25, 10:43 | Сообщение # 43 |
| shwonder, сделано именно так как нарисовано, сердечника только не хватает. Посоветуйте как надо, как рассчитать. Добавлено (2017-Апр-25, 09:43) --------------------------------------------- Чем фильтр не хорош? Добавлено (2017-Апр-25, 09:43) --------------------------------------------- Кварцевый?
US5EVD | Дата: Вторник, 2017-Апр-25, 19:15 | Сообщение # 44 |
| Давайте сначала определимся,что есть и что нужно. 1. Какая антенна планируется для использования с радиоприемником. 2.Какой диапазон планируется слушать,принимать,использовать... SA612 отличная микросхема. Это активный смеситель, т.е. он еще и усиливает... Когда сделаете входную цепь, то будет видно, нужен УВЧ или нет.
paulik_2000 | Дата: Вторник, 2017-Апр-25, 20:01 | Сообщение # 45 |
| планируется комнатный вариант, балеонная или кусок провода 10м с балкона на дерево, пока так. Диапазон- тройка. В,ходная цепь- как на рисунке
