Приемник "Ретро-75"
paulik_2000 | Дата: Среда, 2017-Апр-05, 22:59 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю новую тему : простой АМ приемник с кварцевым фильтром, схема http://radiorubka.at.ua/_fr/0/Retro-75_Instr.pdf Добавлено (2017-Апр-05, 21:52) --------------------------------------------- На данный момент изготовлена вч часть приемника с детектором, кварцы как и в описании 6мгц, унч пока отдельно на проводках на 2х транзисторах. Работает сегодня принимал Ангару, Союз, Дальнобойщик. Еще по схеме: транзистор Q3 вместо 2N5485 заменен на bf245, варикапы в настройке не применялись, обычный КПЕ. Но есть проблема : все время какой то высокочастотный свист Добавлено (2017-Апр-05, 21:59) --------------------------------------------- Скажу свои подозрения: 612 питается через 78lo8, а на детектор и на упч по одной шине напрямую от батарейки. у меня выход детектора зашунтирован резистором 50 ком как на схеме, пробовал шунтировать меньшим сопротивлением, дошел до 10 ком, вроде нет свиста, но очень очень тихо, но субъективно разборчивей(на схеме 50 ком). Унч раньше собирал для приемника ПП на 2х транзисторах 3102Добавлено (2017-Апр-05, 21:35) --------------------------------------------- Может на детектор поменьше надо напряжение?(у меня 9в)Добавлено (2017-Апр-05, 21:43) --------------------------------------------- Кварцы не зземлял и корпуса не спаивал
shwonder | Дата: Среда, 2017-Апр-05, 23:28 | Сообщение # 2 |
| Паралельно батарее надо поставить электролит 100-470мкф. На детектор подавать питание через резистор 470 ом и после резистора электролит 20-47мкф. Точно так же и на УПЧ . После стабилизатора 5в поставить электролит 20мкф .
paulik_2000 | Дата: Среда, 2017-Апр-05, 23:47 | Сообщение # 3 |
| ок, попробую потом отпишусь
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 07:55 | Сообщение # 4 |
| Что применяется в качестве Т2?
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 08:09 | Сообщение # 5 |
| катушка на каркасе диаметром 7мм от советского приемника ,провод около 0.2 мм 38 витков с подстроечником, и вместо с13 100пф стоит 30пф (когда настраивал упч принимая сигнал кварцевого самодельного генератора на 6мгц и подключал вместо 100пф кпе и по максимальной громкости приема поставил 30пф и потом подстроечником еще подстроил)
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 09:18 | Сообщение # 6 |
| Пока не понял какого рода свист. Катушка Т2 должна быть в экране. При перестройке Т2 свист не пропадает? Посмотри как у автора, там применен контур ПЧ на 10,7 от приемника.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 09:32 | Сообщение # 7 |
| Докладываю: установил в цепи питания по упч резистор 470 ом и после него конденсатор 10 мкф на корпус, писк полностью пропал. Спасибо shwonder за совет! Добавлено (2017-Апр-06, 08:30) --------------------------------------------- свист такой был на заднем фоне, высокочастотный, как знаете иногода бывало в старых телеках, даже звук выключишь, а там что то свистит тихо так высокочастотно неприятно). Свист пропал(см. выше) То есть сейчас питание так: с батарейки крона: по плате шинка(дорожка) идет сразу на питание детектора, потом на 78lo8( питает sa612) и с этой же шинки стояла перемычка на плате на питание упч, я ее убрал и поставил вместо нее резистор 470 ом и с него конденсатор 10 мкф на корпус, все пропало(свист) Добавлено (2017-Апр-06, 08:32) --------------------------------------------- При перестройке свист не проподал, ни по диапазону ни ни при настройке самого контура. Вопрос: 1)для чего экран? 2) одевание экрана на настроенный контур сбивает его настройку?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 10:05 | Сообщение # 8 |
| В этот приемник добавить бы АРУ .
Вот как ?
Интересно , при настройке на станцию , меняется постоянное напряжение на истоке транзистора в детекторе (3й) ? Т.е. надо мультиметром подключиться к истоку и смотреть ,
А управление усилением можно сделать по входу диодным АТТ.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 10:07 | Сообщение # 9 |
| Та и кварцевый фильтр мне не нравится , есть смысл сделать на большем количестве кристаллов , как в соседней ветке.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 10:13 | Сообщение # 10 |
| Цитата paulik_2000 ( ) Вопрос: 1)для чего экран? При избыточном усилении может возникать самовозбуждение каскада. Экран настройку не сбивает, просто она смещается, и требуется подстройка, например подбор емкости С13.
Так оно там есть , В УНЧ...
Помнится мне, мы рассматривали недавно более продвинутые схемы такого типа. http://www.cqham.ru/forum....9120862
Думаю, надо взять интересные реализации узлов из других конструкций и доработать предложенную схему. Попробую набросать свое видение.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 10:47 | Сообщение # 11 |
| Насчет экрана понял, но пока не буду ставить, так как контур который там стоит родной был без экрана(из блока укв вроде). я так понял в оригинальной схеме АРУ есть вечером попробую измерить напряжение на истоке, потом дам знатьДобавлено (2017-Апр-06, 09:46) --------------------------------------------- пока прием вел на кусочек провода 0.3 мм длиной метров 6, пока мне очень понравилось!). Сечас хочу сделать другой унч предварительны http://www.makeshema.ru/200-pro....ah.html по первой схеме и после него лм 386 Добавлено (2017-Апр-06, 09:47) --------------------------------------------- US5EVD, у меня не оригинальный унч
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 10:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата paulik_2000 ( ) US5EVD, у меня не оригинальный унч Я это понял, но попробуй сначала сделать оригинальный, как у автора конструкции. Интересно как он в оригинале заработает. Может и не понадобится предусилитель. Затем интересно бы чувствительность измерить. (Если есть чем).
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:14 | Сообщение # 13 |
| Измерить нечем и не могу пока найти эти 2n7000(для оригин унч) да еще такое количество) Но вот после двухкаскадного на низкоомные наушники (100 ом) слышно весьма слабо любителей свободных, вещалки громко) shwonder, пока на диапазоне никого ничего не слышно, но настраиваясь на какую то помеху на затворе напряжение сильно увеличивается с 1.08 в до больше 2в(не мерил до скольки, стоял мультиметр на пределе 2в)Добавлено (2017-Апр-06, 10:14) --------------------------------------------- и лм 386 кащется мне оооочень шумной
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:15 | Сообщение # 14 |
| Экран там нужен , что б не антенил контур , при установке алюминиевого экрана , индуктивность немного снижается, обычно можно компенсировать подстроечником.
Продвинутая схема - для эсэсби , а это отдельный разговор.
Та для АМ не подходит АРУ по НЧ.
А если там чутья будет хоть 200-300мкв , то это будет отлично.
Я эту схему давно собирался собрать , лет 5 уже валяется на компе. Для начинающих - самое то.
______________________________
УНЧ там желательно сделать как в оригинале , на лм386 , и не нужны никакие предусилители. И сделать его можно и без 2н7000, потом их доставить . Тем более , что все на макете . Транзисторы 2н7000 очень распостраненные , и стоят 5 коп.
paulik_2000 | Дата: Четверг, 2017-Апр-06, 11:21 | Сообщение # 15 |
| shwonder, а как повысить чувствительность? Добавлено (2017-Апр-06, 10:20) --------------------------------------------- Тогда когда нч часть доделаю то контур перемотаю, на другом каркасе, с экраном, на этом стандартный экран болтается, надо китайскими соплями приклеивать, а не хочется ими))) Добавлено (2017-Апр-06, 10:21) --------------------------------------------- У нас что то не нашел 2н7000(
