Пятница, 2025-Июл-18, 13:40
  • Страница 5 из 5
ДПФ (Диапазонный фильтр) и УВЧ после них
maxxiДата: Пятница, 2015-Апр-03, 17:55 | Сообщение # 61
Парни подскажите схему ДПФ для простого SSB трансивера с вх/вых 50/50ом.интересует в первую очередь затухание в полосе прозрачности.многие схемы фильтров,встречающиеся в инете я перепроверял в Рфсим и на макетах.симулятор показывал вполне приемлемые значения затухания,а в реалии оказывалось совсем не так...считаю затухание свыше 2дб неприемлемым.очень хорошие результаты получились на амидонах,но это о-о-о-чень дорого...вообще на данный момент склоняюсь к фильтрам на кольцах.вот часть "пациентов"которые уцелели после опытов,остальные были распаяны...у некоторых затухание в полосе достигало 8дб eek .
Прикрепления: 7477071.jpg (26.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Апр-03, 23:45 | Сообщение # 62
Та , а что вас напрягает эти 2дб ?
Нормальное затухание , вы его даже не заметите .
У меня большой опыт наблюдения эфиру на панораме СДР приемника , так я вам вот что скажу :
- обычное качание уровня сигнала в пределах 5-10дб даже не заметно на слух, это отрабатывает ару , скажу еще ., что это эквивалентно в качании мощности передатчика в 3-10раз.
Ну и нехай качается.
Не стоят тех финансовых и физических усилиев тот несчастный децибел , что вам не хватает для полного счастья.
Это , конечно , только мое мнение , и , конечно , я вас не смогу переубедить в том , что ваши полосовики с 2дб затухания , на самом деле весьма неплохие .
я, например ,  видел трансиверы работающие вообще без таких фильтров . И никакой мой орган не определял необходимость в полосовиках. А трансиверы эти работают весьма неплохо , и даже отлично.
Поэтому , кроме амидоновских колец диаметром 20-30мм , вам еще потребуется провод серебренный , потолще, да еще и подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком.
Да и прибор для проверки параметров деталей фильтра  поверенный .
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Апр-03, 23:47
AlexДата: Суббота, 2015-Апр-04, 11:55 | Сообщение # 63
Совершенно верно.
maxxiДата: Суббота, 2015-Апр-04, 12:31 | Сообщение # 64
Та , а что вас напрягает эти 2дб ?Нормальное затухание , вы его даже не заметите .
Дело не в 2дб. сравнивая ДПФ с затуханием 0,67дб и 6дб разница заметна даже моим 50%слухом...
К сожалению о себе не могу сказать того же...
Ну о таких я пока лиш мечтаю. почти у всех,которые на фото,затухание в пределах 5-8дб.
Поэтому , кроме амидоновских колец диаметром 20-30мм , вам еще потребуется провод серебренный , потолще, да еще и подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком.Да и прибор для проверки параметров деталей фильтра поверенный .
Ну это вы наверное слегонца преувеличили...не думаю,что высокоточные приборы и посеребренный провод на эти частоты-панацея. касаемо амидонов-то даже на Т50-6 получались вполне приемлемые результаты...при старом курсе у.е. еще можно было поднапрячся, а ныне...
писал в надежде,что кто-то поделится схемой ПРОВЕРЕННЫХ им фильтров,дабы сузить поиски...
shwonderДата: Суббота, 2015-Апр-04, 16:30 | Сообщение # 65
та возмите полосовики у  http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13
,, особенно если есть приборы для точной индуктивности то и тратиться на амидоны не надо, сделаете на пластмасинках с сердечником, если бы было поближе , то я мог бы поделиться кольцами 30ВН диаметром 7мм.
а когда Будет курс 5 или хоть 8 - купите себе амидонов.
Эти полосовики повторялись сотни раз , взяты из первой книжки по 50 омной схемотехники , издания середины 80х.
Но пусть вас эта старина не напрягает...
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2015-Апр-04, 16:33
maxxiДата: Суббота, 2015-Апр-04, 17:27 | Сообщение # 66
возмите полосовики
похожие и собирал на амидонах...
да, это единственная возможность, ну и ждать осталось недолго...
спасибо за информацию...
канделябрДата: Суббота, 2015-Апр-04, 18:45 | Сообщение # 67
Я в свой трансивер делал вот эти полосовики http://dl2kq.de/trx/2-2.htm , правда настраивал тогда их с помощью Х1-7, так что по затуханию ни чего не скажу.
maxxiДата: Суббота, 2015-Апр-04, 21:51 | Сообщение # 68
Цитата канделябр ()
вот эти полосовики
Да-а монументальная конструкция.такую с наскоку не собрать. ежели найду материал на каркасы обязательно попробую.       благодарю канделябр.
канделябрДата: Суббота, 2015-Апр-04, 22:14 | Сообщение # 69
А чего там искать, я мотал на кусочках от внутр. изоляции кабеля , главное выдержать индуктивность. Что мне здесь понравилось так это что здесь "совмещена" технология изготовления как у Дроздова (RA3AO) со схемотехникой дедушки РЭДа
  • Страница 5 из 5
