ДПФ (Диапазонный фильтр) и УВЧ после них
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 01:33 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте, интересует несколько вопросов по фильтрам на входе.
На чем лучше выполнять ДПФ-ы (из доступного), есть несколько вариантов - СБ-9, СБ-12, каркасы от китайских приемников маленькие/большие, советские прямые и 4-х секционные.
Какой поставить УВЧ после них, чтобы скомпенсировать затухание в дпф-е и немного приподнять чувствительность приемника. Желательно с малыми шумами и хоть небольшой динамикой. вход-выход 50 ом.
Делаю в порядке эксперимента. Схемку дпф прилагаю (ее нужно немного перекрутить). Автор схемы С. Беленецкий.
Alex | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 01:53 | Сообщение # 2 |
| Я такой собирал на контурах с подстроечниками от СБ12, Можно и на китаячих хуже не будет. УВЧ там не нужен, затухание небольшое. Я его правда не перестраивал, он готовился в трансивер Беленецкого на 160, 80, 40.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 01:59 | Сообщение # 3 |
| Alex, Спасибо за советы. Наверное на китайцах (больших) и сделаю.
Увч нужен небольшой, вытянуть чувствительность приемника до 5-ти 6-ти микровольт. сейчас около 20. отключение увч будет как атт на -20 дб.
Схему дпф я и взял из темы по простому реверсивному тракту на CQHAM.
Alex | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 02:10 | Сообщение # 4 |
| Да я вижу откуда схема, вполне рабочая, в RFSimm погоняй на свои диапазоны и вперед.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 02:24 | Сообщение # 5 |
| В RFсиме я ее перегнал индуктивностями куда надо. $IMAGE1$ Вопрос по увч остается открытым.
vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 09:33 | Сообщение # 6 |
| Теперь понятно какой фильтр ты применяешь. Тогда попробуй через переходную емкость (величину уточнишь) подключить фильтр к 1-й ноге, а 4-ю через емкость заземлишь. Такой вариант без трансформатора сопротивлений ты пробывал? Или, в конце концов, подключить ДПФ через простейший истоковый повторитель на КП302, 303. УВЧ в этом диапазоне частот не надо. Усиления в микрухе и УНЧ достаточно. Вопрос в согласовании.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Среда, 2014-Янв-22, 10:00 |
STI | Дата: Среда, 2014-Янв-22, 16:15 | Сообщение # 7 |
| Я делал 5ти контурный полосовой фильтр с компенсацией после на кт606а.
Добавлено (2014-Янв-22, 2:15 PM) --------------------------------------------- По NWT ачх смотрел и она говорила что зеркало при ПЧ 500кгц давилось на -60дб на 40м! И действительно вещалок не было вообще!
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Янв-23, 20:05 | Сообщение # 8 |
| Я противник какого усложнения, ничем не оправданного . Сильно сложно , а настраивать еще сложнее.
Например , ныне популярный трансивер SW-2013 вообще не имеет на входе ДПФов , только фильтр по верхней 35мгц , и там нет никаких вещалок , и работает отлично, как по приему так и по передаче. Я неоднократно его слышал в эфире (чистый без фильтров и УМ) , и крутил в руках, для ссб впечатления самые положительные. Такой ДПФ без наличия индикатора АЧХ не настроить , ну а если есть такой АЧХ то тогда сделать кварцевый фильтр на 5-10мгц и на базе его трансивер для НЧ диапазонов. В том же трансивере есть и УВЧ , на BFG135 , транзистор очень линейный , сделан специально для выходных каскадов усилителей кабельного телевидения, там идет 80 каналов без взаимного влияния, для увч - идеальный вариант.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Янв-23, 21:01 | Сообщение # 9 |
| Хотелось бы увидеть схемку увч на кт606/кт610 с ку 2..3 и вход выход 50 ом. Просто схемку, включать ее в приемник не буду. Хочется провести эксперимент, разогнать усиление 174ха2 до уровня теа6200 и сравнить результат.
Пока что приемник на ха2 с эмф-ом очень сильно удивил. В плане избирательности теа6200 сдала позиции. Но по качеству детектора - нет. Нужно что-то с малыми искажениями.
Дпф, схемку которого я рисовал в рфсиме почти собрал, осталось только в плату все впаять.
vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Янв-23, 21:34 | Сообщение # 10 |
| Ориентировочно...
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Янв-23, 21:39 | Сообщение # 11 |
| vic_2121285, Огромное спасибо, попробую.
vic_2121285 | Дата: Четверг, 2014-Янв-23, 22:32 | Сообщение # 12 |
| Вот ысчо адын:
STI | Дата: Пятница, 2014-Янв-24, 00:53 | Сообщение # 13 |
| Цитата shwonder ( ) SW-2013 вообще не имеет на входе ДПФов Там высокая первый ПЧ. Зеркалка за 30мгц находится. А тут ПЧ 500кгц. Главное такая система что на схеме работает и я доволен.
vic_2121285 | Дата: Пятница, 2014-Янв-24, 09:50 | Сообщение # 14 |
| В SW-2013 применен ФНЧ с частотой среза порядка 30 мггц.
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Пятница, 2014-Янв-24, 09:51 |
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Янв-27, 00:51 | Сообщение # 15 |
| В общем в порядке эксперимента я собрал полосовик и увч.
Полосовой фильтр на одной плате с аттенюаторами, -10, -20 и -30 когда включены оба. Увч из поста №12 этой темы.
Полосовой фильтр настроил с помощью синтеза и осциллографа (снял ачх по точкам).
Впечатления о получившемся устройстве. Видно работу всех частей схемы, начиная от входа антенны. Атт работают нормально, увч практически не шумит и не сильно грееться, Кт606 без радиатора.
В целом шум без антенны равен теа6200, если установить на приемниках одинаковую громкость. Специально менял экземпляры ха2, говорят микросхема шумная. Подстроечником между 11-13 ножками я добиваюсь того что без увч ее почти не слышно.
Полноразмерная антенна к этому приемнику подключаеться без проблем, с первого раза включил, и вещалка на 3.023 с включенным увч не блокирует прием, с атт -20дб и включенным увч почти не слышна, при выключении увч ее просто нет. Эта вещалка у нас - это проблема не у одного меня.
Полоса узкая, хорошо отстраиваться от помех. Тяжеловато слушать коллективы, нужна расстройка.
В общем приемник получился хороший, но из минусов - это детектор, хрипит.
Разбирать не буду. Хорошая штука получилась.
