Четверг, 2024-Апр-25, 22:22
  • Страница 2 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » ДПФ (Диапазонный фильтр) и УВЧ после них (Несколько вопросов.)
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-27, 09:35 | Сообщение # 16
Попробуй отдельный детектор, например, один из этих:
Прикрепления: 4258872.gif (4.4 Kb) · 3498199.gif (5.8 Kb)
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-27, 11:20 | Сообщение # 17
Использован вот этот.
Но я убрал разделительный конденсатор С1 и R1, с ними очень маленький выходной сигнал.
На слабых станциях работает нормально, на сильных хрипит.
Прикрепления: 7625734.gif (4.4 Kb)
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-27, 15:27 | Сообщение # 18
Можно поменять типы транзисторов, также не исключаю что можно попробывать p-n-p типа П416, ГТ308, ГТ310, ГТ322 и т д при соответствующей корректировке схемы.
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Янв-27, 17:21 | Сообщение # 19
Думая почему хрипит, не заметил как поставил ГТ322 (p-n-p) вместо n-p-n транзистора. Сижу думаю как он вообще работает.
Вечером сменю транзистор, посмотрю что выйдет.
vic_2121285Дата: Понедельник, 2014-Янв-27, 18:53 | Сообщение # 20
Вот так вот. Век живи - век учись... Да схема по любому будет работать, ведь транзистор работает в пассивном режиме, т е самое главное выпрямить, только вот емкости надо поменять полярность
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Понедельник, 2014-Янв-27, 18:56
DJ-STXДата: Понедельник, 2014-Фев-17, 20:04 | Сообщение # 21
Печатная плата приемника обсуждаемого в этой теме
Прикрепления: 9705067.jpg (256.0 Kb) · xa2_rx.lay6 (82.8 Kb)
vic_2121285Дата: Среда, 2014-Фев-19, 12:38 | Сообщение # 22
Доработал плату приемника под типоразмеры комплектации, которая есть у меня.
Прикрепления: xa2_rx_.lay (114.1 Kb)
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Среда, 2014-Фев-19, 16:42
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-19, 16:48 | Сообщение # 23
vic_2121285, На плате все правильно, и макросы у вас красивые.
vic_2121285Дата: Среда, 2014-Фев-19, 18:50 | Сообщение # 24
Давно пользуюсь лейаутом...
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Среда, 2014-Фев-19, 18:51
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 02:06 | Сообщение # 25
Раз тема так называется,воспользуюсь пожалуй и я помощью зала    wink
Помогите расчитать ДПФ на диапазон 80м.
Входное 50 Ом/выходное 1.5кОм(осн.плата аматор-эмф-sa).
Хотелось бы выполнить на имеющихся кольцах амидон марки Т-50-2.
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-22, 10:53 | Сообщение # 26
Дык есть посчитанные
Прикрепления: 0668376.gif (21.6 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 11:16 | Сообщение # 27
эти я видел,мне нужно без коммутации диодами.
что там убрать?
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-22, 11:18 | Сообщение # 28
Ща нарисую.
СветофорДата: Суббота, 2014-Фев-22, 11:19 | Сообщение # 29
что там убрать?
AlexДата: Суббота, 2014-Фев-22, 11:29 | Сообщение # 30
Прикрепления: 3834294.jpg (39.4 Kb) · 6627656.jpg (71.3 Kb)
  • Страница 2 из 5
