Понедельник, 2024-Май-20, 15:06
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик c транзисторным модулятором
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-30, 21:25 | Сообщение # 61
Должно быть нормально. Просто нужно будет начать с малого, подать к примеру вольт 250 и посмотреть как и что. По паспорту у неё 175в, но где мы а где паспорт biggrin
Непонятно из каких соображений выбран такой большой запас по току (транзисторы), напряжение 400в, резистор 8,2к. Даже если замкнуть К-Э, ток 0,045А.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Янв-30, 21:31
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-05, 13:55 | Сообщение # 62
Попался на глаза интересный способ раскачки двухтактного РА прямоугольниками. КПД должен быть обалденный.
Формирователь
Оконечник
Прикрепления: 9367886.jpg (28.3 Kb) · 4783291.jpg (24.2 Kb)
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Фев-05, 14:23 | Сообщение # 63
Первая схема-это как бы упрощённый вариант?В полном объеме полюбоваться бы,с ФНЧ.Да и подозрительно простнькая.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-05, 17:20 | Сообщение # 64
Первая схема это формирователь парафазного сигнала со скважностью =5. Стоки полевиков включены в катоды ламп, почему выбрана такая скважность видно из графика.Статья
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Фев-05, 17:41 | Сообщение # 65
Да уж,занятная штуковинка.Только,я так понял,у него шаг установки частоты 9 кГц?Не совсем айс.Ну что,кто смелый biggrin ?Будем собирать?
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-05, 18:18 | Сообщение # 66
С этим синтезом связываться не стоит, слишком много рассыпухи и шаг в 9 кГц никуда не годится. Это стандартный шаг вещательных станций. Интересна сама идея возбуждения ламп выходного каскада, тут правда есть и свой минус- КПЕ надо изолировать от корпуса. Но плюсов больше.
Поступить можно подругому, подать сигнал ГПД на формирователь и будем иметь передатчик (без модулятора), подключить модулятор не проблема.
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Фев-16, 23:11 | Сообщение # 67
По первой схеме.Собрал модулятор на J6810А+КТ846.Больше 80 вольт на коллекторах поднять не получилось.Подаю около 220 вольт.Резистор 11 кОм 4 Вт.
AlexДата: Четверг, 2012-Фев-16, 23:38 | Сообщение # 68
Что за транз J6810? Какой из них стоит эмиттером на землю?
На что надо обратить внимание, поскольку я не знаю что за транз.
1 Он не должен быть составным.
2 В его составе не должно быть интегрального резистора.
Если есть даташит транзистора, прикрепи.
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2012-Фев-16, 23:45
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Фев-16, 23:43 | Сообщение # 69
Да я как то не шукал инфу на него.Он стоит в БП монитора с ЭЛТ.Пробовал вместо него КТ940,Более 20 вольт напряжение на коллекторе не поднял.Эмиттером на землю у меня стоит 846й.Завтра попробую поставить 838,хотя сумневаюсь,что что-то изменится.
AlexДата: Четверг, 2012-Фев-16, 23:54 | Сообщение # 70
С заменой 846 на 838 ничего не изменится. Попробуй увеличить резюк в цепи базы.
Поскольку о этом транзисторе нет инфы ставить его пока не стоит. Я уже писал что среди транзисторов этой группы существует разнообразие.
Есть транзисторы составные (два в одном, включенные как на схеме), есть с диодом внутри (между коллектором и эмиттером), есть с диодом и резистором (резюк между эмиттером и базой от едениц до сотни ом примерно).
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Фев-17, 00:01
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Фев-16, 23:59 | Сообщение # 71
Резюк в цепи базы увеличил почти до 1 МОм:470кОм подстроечный+гирлянда из постоянных.Сподобными транзюками у меня не густо,чего бы ещё можно было придумать?846+846 не прокатит?
AlexДата: Пятница, 2012-Фев-17, 00:06 | Сообщение # 72
Прокатит, поставь номиналы как на схеме (в базе) и прикрути и покрути smile подстроечный резистор между базой и общим проводом килоом на двести.
Можно даже так
Прикрепления: 1930570.jpg (6.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Фев-17, 00:51
Transit_IpДата: Пятница, 2012-Фев-17, 21:53 | Сообщение # 73
В общем 846+846 лучше себя ведут,напряжение на экранке можно в более широких пределах выставить.Только одна проблема-в любом случае получается падение напряжения при подаче сигнала,т.н. "отрицательная пульсация".
AlexДата: Суббота, 2012-Фев-18, 01:16 | Сообщение # 74
Без подачи нч сигнала напряжение на сетке должно быть ниже анодного. При подаче сигнала нужно глянуть осцилом амплитуду на коллекторах. Завтра если будет время буду посмотреть.
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Фев-18, 01:44 | Сообщение # 75
У меня анодное и экранное от разных источников (выпрямителей) подаются.Напряжение на коллекторах мерял при запертой лампе (-94 вольт на упр. сетке) прибором DT9208A.
