Понедельник, 2024-Май-20, 13:04
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик c транзисторным модулятором
AlexДата: Среда, 2012-Янв-18, 00:49 | Сообщение # 31
Попалась сегодня в журнале схемка и как говорится повеяло ностальгией. Собирал в 80х ещё пацаном, когда после 6П3С захотелось попробовать транзисторы.
Неплохо работала.
Прикрепления: 8378520.jpg (64.0 Kb)
Transit_IpДата: Среда, 2012-Янв-18, 12:02 | Сообщение # 32
Это мой первый передатчик biggrin .Первый раз собирал на куске гофрокартона,работал отлично.Потом уже на печатной плате,воткнул в корпус от автомагнитолы и ОК на 6п36с прилепил.А впоследствии несколько раз пытался ещё раз его собрать,но ничего не получалось sad .
VladДата: Среда, 2012-Янв-18, 22:36 | Сообщение # 33
Дело в том что в начале темы было сказано об интересной подачи модуляции и я что бы не утруждать себя в описании привел готовую схему с описанием только на лампах где принцип подачи модуляции совершенно одинаков.
AlexДата: Пятница, 2012-Янв-20, 00:09 | Сообщение # 34
Принцип понятен, интересно как будет звучать на транзисторах. Закончу кой какие домашние дела обязательно попробую.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:10 | Сообщение # 35
Блин,чёт фигня какая-то с полевиком получается sad
Прикрепления: 5415607.jpg (56.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:43 | Сообщение # 36
Ну да,че-то не совсем красиво.Alex тоже выкладывал картинку,так там тоже искаженный синус,но тут вообще жесть.А что при перестройке с формой,такая-же везде?
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:49 | Сообщение # 37
Ну да.Но у меня перестройка получилась примерно 350 кГц-от 3200 до 3550.Странно,в емкостной трёхточке (на полевике) такой ерунды нету,там синус нормальный.
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-23, 03:25 | Сообщение # 38
С полевиком и у меня перестройка получалась небольшая, но сигнал был красивее. Тут какойто косяк. Какой стоит диод в затворе и транзистор?
На схеме в книге опечатка, неправильно указано сопротивление делителя в базе 315го транзистора. должнобыть 68к+33к (на схеме 3.3) либо 6.8к+3.3. Как лучше надо попробовать, я ставил 68+33, так выше входное сопротивление каскада и меньше нагрузка на генератор.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Янв-23, 03:36
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Янв-23, 22:49 | Сообщение # 39
Транзюк стоит КП303Е,диод КД503А.Пробовал другие диоды-без разницы.Делитель в базе 315го 62к+30к.Вот картинка на истоке.
Прикрепления: 3135790.jpg (11.4 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-23, 23:35 | Сообщение # 40
Я ставил 303В+ КД514, но это не принципиально. Попробуй заменить полевик, должно заколосится.
Уточню один момент. Дроссель я поставил не на 50, а на 180 мкГн (что было под рукой).
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Янв-23, 23:50
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Янв-24, 00:08 | Сообщение # 41
С полевиками негусто.Есть 305.Если не ошибаюсь,они статики боятся.Дросселя тоже менял,безрезультатно.Пробовал резюк ставить вместо дросселя-вообще не работает.Сегодня некогда было заниматься,как время будет,попробую на биполярнике собрать и голову не морочить.Кстати,Alex,почему КТ3102?А если КТ312,например,поставить?
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-24, 00:47 | Сообщение # 42
Да с удовольствием, хоть 312, любой n-p-n вч транзистор. Просто их у меня много. Можно попробовать КП305, должен работать. Статики они боятся, но это не беда. Самый простой способ, берём тоненькую жилку от многожильного провода, обматываем выводы транзистора у корпуса. Запаиваем транзистор, сматываем проволочку и всё.
ROMEOДата: Вторник, 2012-Янв-24, 12:05 | Сообщение # 43
Quote (Alex)
Неплохо работала.
Прикрепления: 8378520.jpg(64Kb)
Сделал и я этот чудо-передатчик, подключил и в ответ-тишына! Обращаюсь ко всем кто мутил по этой схеме: -КАК У ВАС МОГ ЗАВЕСТИСЬ ЭТОТ АППАРАТ ИЗ ЗАВЕДОМО СДЕЛАНЫМИ ОШИБКАМИ В СХЕМЕ? Думаю, автор специально внес ошибки, чтоб посидели, покумекали и толстые книжки почитали. Кинул я осциллографом на задающий, а там... Короче методом подбора заменил С2 на меньшую емкость, транзистор VT1 на П416 и изменил номиналы резисторов R1 и R2 получил на выходе красивую синусоиду и частоту-800кгц. В остальном вроде все правильно. Дальнейших опытов не проводил и за отсутствия времени и осциллографа. Работу аппарата я слышал в эфире, там оператор крыл автора статьи и журнал матом и рассказывал как он искал ошибку в аппарате.
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Янв-24, 22:18 | Сообщение # 44
Малость поковырялся с ГПД и нашёл некоторые косяки.Возможно,издатели книги их допустили.В истоке резистор заменил на 1 кОм,из цепочки в эмиттере VT1 выкинул кондёр и заменил резистор на 150 Ом.Получилось уже что-то более похожее на синус.Далее поставил делитель на к155тм2,делит ровно пополам.Правда,прямоугольники какие-то корявенькие получились.И ещё.Во всём диапазоне амплитуда прямоугольников оставалась постоянной.
Прикрепления: 5772193.jpg (20.6 Kb) · 7346075.jpg (18.1 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-24, 22:48 | Сообщение # 45
ну,теперь только драйвер 74HC541 или IXDD414CI :)
