АМ передатчик c транзисторным модулятором
Alex | Дата: Суббота, 2012-Фев-18, 20:17 | Сообщение # 76 |
| Сегодня натыкал панелек, переменники, анодный контур выходного каскада. Достал из "культурного слоя" блок питания (на столе был только от 0 до 25в). Хочу всю ВЧ часть на лампах. Что то вроде- ЗГ-6Ж1П, драйвер- 6П14П (6П15), выход- 6П36С. Нужно ещё намотать контур ЗГ и анодный дроссель. Будем проводить эксперементы
Transit_Ip | Дата: Суббота, 2012-Фев-18, 21:00 | Сообщение # 77 |
| Во,это хорошо!А не многовато ли будет 6п15ой?У меня сейчас 6н3п ЗГ по Тесловской схеме+катодник,6ж9п драйвер и 6п36с.При 300 вольтах анодного 50 Вт в телеграфе выплёвывает.
Alex | Дата: Суббота, 2012-Фев-18, 21:54 | Сообщение # 78 |
| Да много конечно, то что под руками, если сегодня до драйвера не дойдёт то завтра полезу в хлам там ламп валом, что нибудь подберу.
Светофор | Дата: Понедельник, 2012-Фев-20, 21:17 | Сообщение # 79 |
| Alex,просьба для своего передатчика создать отдельную тему. Ато мы тут на 8 страниц написали и так все вокруг да около.
Alex | Дата: Понедельник, 2012-Фев-20, 23:44 | Сообщение # 80 |
| Да вроде как за основу берется схема из первого поста (модуляция), но если так то создадим. Пока дело стоит, работа мешает
Transit_Ip | Дата: Пятница, 2012-Фев-24, 23:06 | Сообщение # 81 |
| Так и не победив транзисторный модулятор,собрал ламповый:6Н1П+6Х2П+6П3С,микрофонный каскад не собирал.Работает отлично.Пока испытывал на эквиваленте,завтра попробую антеннку подцепить .P.S.В схеме есть ошибка.Конденсатор С7 должен быть между анодом левого и сеткой правого триодов.
Светофор | Дата: Пятница, 2012-Апр-20, 23:34 | Сообщение # 82 |
| Какие возникли проблемы с согласованием и собственно какая антенна?
Transit_Ip | Дата: Среда, 2012-Май-16, 10:58 | Сообщение # 83 |
| Пока этот аппарат выглядит так.От увиденного прошу в обморок не падать .Это макетное шасси,на котором было собрано около десятка конструкций,но ни одна так и не была доведена до ума .Если ходовые испытания завершатся успешно,то будет сделано нормальное шасси B).
Светофор | Дата: Среда, 2012-Май-16, 20:10 | Сообщение # 84 |
| В обморок никто падать не собирается,я тоже всегда собираю макет,отлаживаю а потом в чистовом виде. Главное,я думаю остальные участники согласятся,что ты что-то собираешь,а не пишешь 100страниц заумных фраз,которые делом не подкреплены.Критиковать не сложно,а вот сделать из того что есть под рукой работающую конструкцию труд нужен.Поэтому пиши что и как,думаю вместе поможем если есть проблемы.
Alex | Дата: Суббота, 2013-Июл-27, 21:33 | Сообщение # 85 |
| Слепил макет приставки к приемнику на LA1135, КТ610+ КТ904+ КТ912+ ФНЧ 5го порядка. При 1в на входе, на выходе порядка 10вт. Осел 10в дел на нагрузке 50 ом. Осталось много места для модулятора.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2013-Июл-28, 22:37 | Сообщение # 86 |
| Четко Что за модулятор предполагается?
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Июл-28, 22:43 | Сообщение # 87 |
| Пока не определился, какая нибудь TDA. Ща ничего делать не хоцца, температура, ухитрился заболеть среди лета...Намотал модуляционник и сели батарейки.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Июл-29, 14:20 | Сообщение # 88 |
| Ясно.Ну выздоравливай главное! Остальное подождет.
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Авг-06, 01:51 | Сообщение # 89 |
| Появилась возможность слышать ПИОНЕР . Слушаю прогой HDSDR, приемник находится в 4х км от места передатчика и передающей антенны. Связь с приемником через инет (грубо говоря), только так можно что-то слышать на этом диапазоне.
Прога позволяет синхронизироваться с трансивером , через его САТ интерфейс. Так что неудобств нет. Собрал заново передатчик, полностью все цифровое, 200вт несущей. Немного антенна подводит , она заточена на тройку. Но повесил рядом с домом 40м алюминиевого провода , на высоте 2-3 м (противовес), и антенна начала нормально строиться на пионере. Провел несколько связей.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Сен-11, 19:00 | Сообщение # 90 |
| Alex,модулятор забросил временно? Или скромно молчишь о результатах?
