Понедельник, 2024-Май-20, 12:16
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик c транзисторным модулятором
VladДата: Суббота, 2011-Ноя-19, 10:44 | Сообщение # 1
АМ передатчик на 6200кГц можно перестроить на любой свободный диапазон
Прикрепления: 2867845.jpg (64.9 Kb)
AlexДата: Четверг, 2012-Янв-05, 20:45 | Сообщение # 2
Приветствую всех. На 6п36 должно хорошо получиться. Время будет попробую.
СветофорДата: Четверг, 2012-Янв-05, 21:05 | Сообщение # 3
Ну да,я думаю получится.Видел информацию,что лампа EL519 якобы аналог нашей 6П45С.
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Янв-07, 18:24 | Сообщение # 4
Всем привет!Хотелось бы обсудить способ подачи модуляции.Можно ли применить отечественные транзюки типа КТ838,КТ846?Есть ещё буржуйский J6810A.Лампочка планируется 6П45С.По ходу эксперимента можно попробовать 6П36С.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-10, 04:21 | Сообщение # 5
Можно попробовать КТ872+КТ838
Добавлено (2012-01-10, 2:21 AM)
У когонибудь есть инфа по тда4100 ? Я ничего путного не нашёл. На каком то сайте прочитал что аналог К174ХА25, но это лажа, т. к. ХА25 есть ничто иное как коректор геометрических искажений растра. Проще слепить на транзюке.
BUW11 и BUX48 надо поменять местами, но всё равно на кой там 15 амперный транзюк? Хватит и 5 (КТ838)
Прикрепления: 5793731.gif (24.3 Kb) · 0161164.gif (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Янв-07, 21:01
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-10, 22:07 | Сообщение # 6
Я нашел только блок-схему:
Прикрепления: 9821400.jpg (45.0 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-10, 23:29 | Сообщение # 7
По блок-схеме видно что это АМ-ФМ приёмник. Смысла её ставить нет, т. к. можно просто собрать трёхточку+ буфер на полевиках внутри переменника. Жестко, просто, стабильно и красиво.
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-10, 23:33 | Сообщение # 8
Мысли читаешь-только хотел это написать biggrin
В этой схеме-возбудитель интереса не представляет,как по мне.
А вот подача модуляции-возможно сподвигнет кого-то на эксперимент.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-10, 23:52 | Сообщение # 9
Да, всё верно. По большому счёту задающий и удвоитель собирать на лампах, можно на одной 6Н1П, 6П45С и 6П36С лампы с большой крутизной её должно быть достаточно. И отпадёт необходимость источника 12в.
AlexДата: Среда, 2012-Янв-11, 01:07 | Сообщение # 10
Есть военпромовская шаська, закончу трансивер поэксперементирую с 6П36С
Прикрепления: 8457487.jpg (63.9 Kb)
Transit_IpДата: Среда, 2012-Янв-11, 17:58 | Сообщение # 11
Кстати,о ЗГ.Есть идея собрать ЗГ по схеме Тесла,представленной у Бунина и Яйленко на стр.40 рис.1.28.Далее поставить делитель,например на 74НС74.И драйвер,например на 6Ж9П.Кто что думает?
AlexДата: Среда, 2012-Янв-11, 22:08 | Сообщение # 12
Думаю в драйвере небудет необходимости. Можно попробовать как то так. С помощью ШПТ разогнать напругу.
Прикрепления: 1330003.jpg (26.6 Kb)
Transit_IpДата: Среда, 2012-Янв-11, 22:32 | Сообщение # 13
А в качестве INV1-INV4 что можно применить?И данные ШПТ какие будут?А вообще хотелось бы в драйвере лампочку с контуром на выходе.И попробовать контур от трансивера Погосова,с индуктивной связью.
AlexДата: Среда, 2012-Янв-11, 22:44 | Сообщение # 14
Данные ШПТ будут зависить от необходимой амплитуды раскачки. В качестве 1NV1 можно применить буферные элементы, например 155ЛН4, паралельное включение увеличивает допустимую токовую нагрузку.
Но всё это дело надо проверять эксперементально.
Transit_IpДата: Среда, 2012-Янв-11, 22:55 | Сообщение # 15
Кажись,есть такие микрушки в достаточном количестве.Но это чуть попожза,для начала надо ламповую шармань запустить.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
