Понедельник, 2024-Май-20, 11:26
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик c транзисторным модулятором
AlexДата: Среда, 2012-Янв-11, 23:42 | Сообщение # 16
С начала надо её без микрушек запустить и глянуть на модуляцию, а потом можно и поизвращаться.
Эта схема?
Прикрепления: 5711149.jpg (24.1 Kb)
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Янв-12, 12:22 | Сообщение # 17
Да,это она.Именно Тесловская и на полевике.Полевик в ЗГ мне больше понравился,чем биполярник.Стабильнее работает.Собрал Тесловкий генератор,ламповый вариант,очень понравилась его работа.Теперь надо попробовать на транзюке.А почему сначала без микрушек на модуль смотреть?Могут быть какие-то косяки?
AlexДата: Четверг, 2012-Янв-12, 13:24 | Сообщение # 18
Да не в косяках дело, просто интересно какой получится модуль с таким гибридом.
AlexДата: Пятница, 2012-Янв-13, 23:57 | Сообщение # 19
Попробовал Тесловскую на полевике. Мягко говоря не впечатляет. Диапазон перестройки небольшой триста с копейками килогерц от срыва до срыва. Вэтом диапазоне заметно меняется амплитуда и форма. Чистый синус чуть больше ста килогерц, дальше начинает козявится синус. В схеме опечатка, причём в двух изданиях (у меня 78 год бумажный, 84 электронный) резистор между базой V4 и общим проводом 33 ком (на схеме 3,3).
Контур- керамика 12мм 25 вит, провод 0,5 , V4- КТ3102Е, V5-КТ608Б, V1 КС170, остальное по схеме. Частота 5.111, 0.5 В/дел.
Хотя может быть при подборке компонентов и подгонке режимов заработает лучше. Но наверно не всё что хорошо на лампах также хорошо на транзисторах.
Прикрепления: 7013844.jpg (89.8 Kb) · 3377219.jpg (69.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Янв-14, 03:26
Transit_IpДата: Суббота, 2012-Янв-14, 01:45 | Сообщение # 20
Ух ты,ё-моё.Я только ламповый вариант собирал.Во всём возможном диапазоне синус был как картинка!До транзюков ещё не добрался.Хотелось на полевичке изобразить.Тогда мож попробовать на биполярнике?Например Полякова из "Радио" N 2 1975г с.28.Там ПРД на 28 МГц.Пересчитать контур и поменять транзюк на n-p-n.
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-16, 15:46 | Сообщение # 21
Сегодня макетировал тесловский на биполярном транзюке. Результат считаю неплохой, индуктивность 5 мкГн С1,С6 390 пф , диапазон перестройки 4.764-7.498 МГц, напряжение питания 6 вольт. В этом диапазоне частот (почти 3 МГц) амплитуда меняется примерно в два раза.
Макс. ёмкость С4
Сред. положение С4
Мин. ёмкость С4
Переменник С4-200 с копейками пф. Транзистор-ГТ311Д, аттенюатор на осциле 1В дел. Паралельно переменнику включена ёмкость 33пф. Осцил включен в коллектор.
Прикрепления: 7667865.jpg (33.1 Kb) · 3960648.jpg (32.7 Kb) · 9286907.jpg (31.4 Kb) · 8235280.jpg (31.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Янв-16, 15:51
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-16, 16:04 | Сообщение # 22
Вот всё тоже, только с транзистором КТ3102А (номиналы деталюшек кроме контурных в обоих случаях как на схеме).
С4 макс.
С4 сред.
С4 мин.
С транзистором 3102 синус значительно лучше.
По идее с полевиком должно быть тоже нормально, зря сразу на макетке не попробовал. Следующий отмакетирую на полевике.
Забыл добавить, даже собранный на таком г...не работает весьма стабильно.
Прикрепления: 2959935.jpg (32.4 Kb) · 5456386.jpg (32.5 Kb) · 9652857.jpg (30.7 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 00:00 | Сообщение # 23
Дальше нужен драйвер. Надо подумать как организовать.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:14 | Сообщение # 24
Получить меандр не проблема, а вот меандр большой амплитуды надо подумать как изобразить. Я прикинул, после транса будет уже не меандр, транс это дело скорее всего завалит. Так что надо подумать.
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:23 | Сообщение # 25
Транс завалит однозначно.К тому-же не любая лампа сможет работать в ключевом режиме на таких частотах.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:39 | Сообщение # 26
Да, совершенно верно, входная ёмкость 6П45, если мне не изменяет склероз в районе 50 пф, а это всётаки на этих частотах величина значительная. Для этих целей нужны другие лампы.
VladДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:39 | Сообщение # 27
Вот ламповый аналог такого модулятора
Прикрепления: 8427092.jpg (348.0 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:52 | Сообщение # 28
Да, похожий и как вариант имеет право на жизнь. Конечно будет сложнее в изготовлении (не в настройке).
Transit_IpДата: Вторник, 2012-Янв-17, 02:06 | Сообщение # 29
Схемка,конечно,интересная smile .Но,наверно,всё-таки лучше будет на полупроводниках модулятор собрать.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 02:16 | Сообщение # 30
Но если рассматривать как вариант для начинающих то лучше на полупроводниках. Слесарка многих пугает.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
