Понедельник, 2024-Май-20, 14:08
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик c транзисторным модулятором
AlexДата: Четверг, 2013-Сен-12, 19:15 | Сообщение # 91
Сказать забросил нельзя, точнее отложил, пока все упирается в антенну.
radiopirat99Дата: Пятница, 2017-Май-19, 08:53 | Сообщение # 92
Добрый день! Собираюсь строить АМ передатчик. Подскажите, как грамотно выключать конструкцию в режиме приёма? Чтобы задающий не мешал приёму. У меня синтезатор на DDS ad9850.
shwonderДата: Пятница, 2017-Май-19, 10:12 | Сообщение # 93
Если у вас синтез по схеме с этого сайта , то там есть кнопочка "передача/прием" , и это перестраивает синтез на разницу ПЧ.
Этого достаточно .
А если у вас сделано по другому , то тогда надо думать как это сделать . Можно снимать напряжение с ддс , но это может привести к потере данных.
В синтезе должно быть это прдусмотрено.
radiopirat99Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:14 | Сообщение # 94
Ну с ддс снимать питание не вариант, при подаче питания надо засылать код, чтобы ддс генерила. А что если в режиме приёма синтез нагружать на резистор 50ом? Там ведь частота удвоенная, мешать не должно?
shwonderДата: Пятница, 2017-Май-19, 10:26 | Сообщение # 95
Если удвоенная частота , то и без 50 ом оно не должно мешать , та и 50 ом вам не помогут.
Вы так ничего не сказали: - какой синтез ? Вам надо к автору софта.
radiopirat99Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:37 | Сообщение # 96
Я автор.
shwonderДата: Пятница, 2017-Май-19, 11:31 | Сообщение # 97
Тогда вам к себе.  Сделайте релейный вход , по сигналу на котором перестраивать вверх ддс, а потом возвращать назад.
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-19, 11:45 | Сообщение # 98
Цитата sradiopirat99 ()
Я автор.
набросайте фрагмент схемы подключения модуля синтеза к передатчику, а там посмотрим.
radiopirat99Дата: Пятница, 2017-Май-19, 13:01 | Сообщение # 99
НА модуле есть выход SIN. С него сигнал идёт в передатчик)) показывать нечего))
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-19, 15:17 | Сообщение # 100
тогда подай сигнал через управляемый вентиль.
А вообще на
Затруднительно дать дельный ответ.
shwonderДата: Пятница, 2017-Май-19, 16:43 | Сообщение # 101
странно все это.
канделябрДата: Четверг, 2017-Авг-03, 18:09 | Сообщение # 102
Ни кто так и не пробовал собрать модулятор по схеме из первого поста ?
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
