Воскресенье, 2025-Июл-13, 07:47
  • Страница 5 из 5
"Шарманка" с модулятором
ClideДата: Пятница, 2015-Авг-28, 00:00 | Сообщение # 61
С антенной 5 метров я уже экспериментировал, все нормально работает, 300м расстояние покрывает. Но это не тот результат который мне нужен. В общем я понял, нужна нереально длинная антенна
ps: Спасибо за развернутый ответ
Добавлено (2015-Авг-27, 23:00)
У меня получилось выйти в эфир, причина моих неудач в том, что на всех схемах приведено неправильное количество витков в контуре, везде указано примерно 50-60мкГн, а надо 12мкГн
В общем ребят, мечта сбылась, на антенну 25м весь город на 9 баллов принимает :)
Но не все так гладко, такой успех только на пионерке, на тройке меня никто не слышит, моща как то резко падает где-то уже на 2600кГц   Первое что приходит в голову --- согласование, но ведь резонансная частота антенны длиной 25м как раз 3мГц
Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите почему такое происходит, и что с этим делать?
СветофорДата: Пятница, 2015-Авг-28, 10:29 | Сообщение # 62
На схемах имелось ввиду кол-во витков-60,а не микроГенри.
shwonderДата: Пятница, 2015-Авг-28, 13:20 | Сообщение # 63
это вам кто сказал , что надо 12 ?
я там пост для вас написал , потратил 20 минут .
а вы его полностью проигнорировали.
ClideДата: Суббота, 2015-Авг-29, 22:08 | Сообщение # 64
Это мне никто не сказал, это я сам проверил, и все прекрасно работает, но только на пионерке
Добавлено (2015-Авг-29, 20:56)
Я понял что имелось ввиду кол-во витков, суть в том, что это количество через чур завышено
Добавлено (2015-Авг-29, 21:08)
Проблема осталась только на тройке, по индикатору поля, неонке, и жжению, все так же как на пионерке, сигнал 100% не гармонь, попросил любителя "пойти на тройку" он там запросил, и сказал что ничего не слышал
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Авг-30, 09:50 | Сообщение # 65
На Пионере При 12мкгн катушки , емкость в контуре должна быть 690пф  .
А 50-60мкгн - это и есть катушка 60витков на каркассе 40мм.
И что там завышено , совершенно не понятно.
Катушка должна быт большая , в шарманке от этого и зависит мощность, добротность контура - как можно выше.
Таи вообще - надо стремиться делать правильно , тогда и непоняток не будет.
И если все сделано правильно , то чего бы вас не услышать ?
И если у вас антенна подключается к контуру шарманки , то антенна должна быть высокоомной , т.е. иметь пол волны.
А тот факт , что вас кто-то услышал совсем ни о чем не говорит.
Для  тройки антенна должна быть 47 метров , об остальном я вам уже рассказывал.
raketayudinДата: Вторник, 2021-Мар-02, 00:33 | Сообщение # 66
Сфотографировал передатчик 1600+ на 4хГУ50
Конструкция Радио Вершина
Прикрепления: 2825266.jpg (176.0 Kb) · 5889083.jpg (165.0 Kb) · 6709138.jpg (256.5 Kb) · 1693296.jpg (170.8 Kb) · 2535102.jpg (301.3 Kb)
korsunvalera24081962Дата: Среда, 2021-Сен-08, 09:51 | Сообщение # 67
Вопрос знающим, подскажите как можно подружить синтез с удвоенной частотой на 1602 и si5351 с уже работающей шарманкой на 2-х ГУ 50 и 6п15 ?.
канделябрДата: Среда, 2021-Сен-08, 11:13 | Сообщение # 68
После синтеза подавать сигнал на делитель частоты на 2, на 74НС74.
US5EVDДата: Среда, 2021-Сен-08, 14:42 | Сообщение # 69
И посмотреть  здесь.
Попробуй подать через диод с синтеза на вход схемы указанной в ссылке. (должно заработать.)
С синтеза подать нормальную частоту , заменив прошивку (если мой синтез)
korsunvalera24081962Дата: Пятница, 2021-Сен-10, 11:57 | Сообщение # 70
Цитата канделябр ()После синтеза подавать сигнал на делитель частоты на 2, на 74НС74.
И посмотреть  здесь.
После танцев с бубнами получилось, спасибо Вам и канделябру.
US5EVDДата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:02 | Сообщение # 71
Поподробнее, что и как получилось, нам же интересно.
  • Страница 5 из 5
