Суббота, 2024-Апр-20, 01:32
  • Страница 2 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » "Шарманка" с модулятором (конструкция шарманки)
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-04, 01:19 | Сообщение # 16
Задающий собран и работает, не совсем синус, да он и не нужен- дальше удвоитель. Цена деления осла 10в, частота перестраивается 1.23- 1.92МГц. Фотка сигнала 1.6 МГц. Сигнал снят через разделительную ёмкость в 100 пик.
Прикрепления: 6555743.jpg (20.7 Kb) · 9027257.jpg (87.2 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2013-Янв-04, 01:22
ХулюганДата: Пятница, 2013-Янв-04, 11:49 | Сообщение # 17
А схему можно?
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-04, 12:21 | Сообщение # 18
Схему чего? Если шарманки, то её пока нет, собирается покаскадно и настраивается. Схема, напряжения на электродах ламп будет потом, когда все повырисовывается.
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-05, 22:00 | Сообщение # 19
Собрал драйвер удвоитель. Так же коммутацию приём- передача, сетевой фильтр, вкл- выкл сеть. Осцил 10в/дел, включенный к 1/6 контура. синус- песня.
Прикрепления: 4136764.jpg (46.9 Kb) · 7702827.jpg (76.4 Kb) · 6752348.jpg (19.4 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 00:24 | Сообщение # 20
Супер! smile
Осталось совсем чуть-чуть мне кажется...
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 00:33 | Сообщение # 21
Ещё нет анодного источника Г807, нужно тулить выпрямитель с удвоением. Наверно уже завтра biggrin .
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-07, 23:13 | Сообщение # 22
Передатчик практически закончен. Осталось причесать жгуты и произвести точную настройку, но это уже когда будет приёмник и антенна.
Прикрепления: 3085150.jpg (74.6 Kb) · 3201152.jpg (79.2 Kb) · 0281844.jpg (59.1 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Янв-07, 23:50 | Сообщение # 23
Отлично smile
А сколько анодного в режиме ХХ получилось?
Надеюсь до услышания cool
AlexДата: Понедельник, 2013-Янв-07, 23:55 | Сообщение # 24
Вечером мерял, 560в. Думаю днём около 600 будет. В принципе это не столь важно, с передатчика будет достаточно получить 20- 40вт. В перспективе УМ на четвёрке ГУ50. Пока нужно сделать упор на приёмник.
Transit_IpДата: Вторник, 2013-Янв-08, 16:09 | Сообщение # 25
Раз такое дело,похвастаюсь и я своими достижениями.На данный момент вырисовывается вот такое вот.Это макет,так что прошу сильно не пинать lol
Прикрепления: 6742344.jpg (483.9 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-08, 19:53 | Сообщение # 26
на выходе вижу полтинники?
Transit_IpДата: Вторник, 2013-Янв-08, 20:10 | Сообщение # 27
Да,с модулем на защитную сетку.С модулятором пока не определился,попробую ламповый и на TDA2030.Оба модулятора собраны и опробованы.Осталось БП для оконечного собрать,выходной контур прикрутить и ещё по мелочи.
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-08, 21:33 | Сообщение # 28
Будеш пересаживать в другой ящик или там причёсывать?
Transit_IpДата: Вторник, 2013-Янв-08, 21:43 | Сообщение # 29
Была задумка оставить в этом ящике.Только надо его переделать,убрать это решето.Потом начитался отзывов о ШИМ и классе Е и засомневался biggrin .Мабуть закажу деталюхи и в полупроводники снова ударюсь.Но этот аппарат,конечно же,добью.
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-08, 21:46 | Сообщение # 30
Мне осталось окончательно настроить выходной каскад, но это уже с антенной, пока думаю что соорудить на приём.
  • Страница 2 из 5
