Пятница, 2024-Апр-26, 15:37
  • Страница 1 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » "Шарманка" с модулятором (конструкция шарманки)
СветофорДата: Понедельник, 2012-Ноя-05, 23:42 | Сообщение # 1
Наткнулся в свежем выпуске журнала "Радиомир" на статью содержащую описание шарманки...
в лучшем качестве схема в архиве
Прикрепления: 2489199.jpg (577.7 Kb) · 5388517.rar (576.1 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 00:50 | Сообщение # 2
Сегоднешняя заготовка шармани на тройку .
Прикрепления: 1493776.jpg (60.5 Kb)
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 16:19 | Сообщение # 3
Сколько ж там каскадов планируется surprised ?
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 16:57 | Сообщение # 4
Модулятор три лампы+ задающий+ удвоитель+ драйвер+ 2 Г807 lol .
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 17:40 | Сообщение # 5
Прекрасно!
Я вот новый ШИМ-модулятор опробую и поработаем наконец-то на тройке вместе.
Кстати,может отдельную тему создашь типа прд на тройку на г-807 или как-то по-другому,так лучше будет.
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 18:56 | Сообщение # 6
Вряд ли есть какой то смысл, нового ничего, обычная шарманка. Делается для поработать, для эксперементов будет другое.
В общих чертах потом выложу, пока всё окончательно ещё не вырисовалось.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Дек-31, 18:57
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 19:06 | Сообщение # 7
Ну дело хозяйское smile
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 22:48 | Сообщение # 8
С другой стороны зачем плодить темы, эта очень даже подходит, планируется с модулятором в одном флаконе.
Пока это выглядит так
Прикрепления: 4084950.jpg (28.6 Kb) · 5614564.jpg (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Дек-31, 23:04
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 23:51 | Сообщение # 9
Капитально получается smile
Там ТС-270 или ТС-180?
Я подавал на Г-807 +750 вольт,затем попробовал добавить до 1000в,отметили добавку,хоть и не значительную.Замеры проводил только при 750в.При громком "А"-125мА.Тоже две штуки.
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 23:59 | Сообщение # 10
ТС180, 270тый не вонзишь, не поместится. Сейчас мотаю ещё один небольшой транс (около 40вт) для питания модулятора и задающего с мелочёвкой. ТС180 будет призван питать накалы и аноды 807 (по удвоению).
AlexДата: Среда, 2013-Янв-02, 00:12 | Сообщение # 11
Собрал и проверил модулятор, всё ок. Не обошлось без косяка, в анод лампы воткнул 56ом вместо 56к biggrin . Помогла привычка устанавливать детали номиналом вверх и проверять каждый каскад после сборки wink .
Выглядит как то так.
Прикрепления: 4004942.jpg (109.1 Kb)
СветофорДата: Среда, 2013-Янв-02, 10:48 | Сообщение # 12
Классно.А какие лампы в модуляторе?
AlexДата: Среда, 2013-Янв-02, 12:06 | Сообщение # 13
6Н1П+ 6Х2П+ 6П14П, схема эта, без первого каскада.
Прикрепления: 5929708.jpg (120.3 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Янв-03, 23:11 | Сообщение # 14
Провозился с верньером, Андрей обрати внимание я уже рассказывал про дёшево и сердито biggrin . Оська от переменного резюка, всё сделано (полукруглая канавка под нитку, пазы под стопорные кольца на коленке biggrin , даже без тисков. Самое зловредное в этом деле правильно одеть нитку wacko . С ней и провозякался wacko .
Теперь можно собирать и настраивать задающий exclaim .
Прикрепления: 7089512.jpg (59.8 Kb)
СветофорДата: Четверг, 2013-Янв-03, 23:44 | Сообщение # 15
Завидую белой завистью темпам постройки!
Надо-бы и мне поднапрячься smile
  • Страница 1 из 5
