"Шарманка" с модулятором
ugrukk | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 19:07 | Сообщение # 46 |
| Разобрался ЗГ подключается к УМ на 6П3 без буфера 6П15П.Есть схемы где именно это лампа работает как удвоитель частоты.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 19:27 | Сообщение # 47 |
| Цитата Континент ( ) модулятор заработал сразу? Да, он запускается вообще без проблем, но в журнальной схеме есть очепятка. Вот оригинал с очсепяткой В сообщении 13 я исправил.
Transit_Ip | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 19:58 | Сообщение # 48 |
| Макс,а что у тебя в аноде выходной лампы модулятора стоит?Там надо резюк ватт эдак на 12-15,сопротивление подбирать надо.Для начала килоом на 5 поставить.
Континент | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:02 | Сообщение # 49 |
| ставил 10к, зеленое керамическое. Просто факт в том, что напряжения на экранной сетке нет вообще.
Transit_Ip | Дата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:16 | Сообщение # 50 |
| Странно,должно быть.Попробуй отсоединить анод от полтинников и померять на аноде.Мистика какая то
vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Фев-05, 08:27 | Сообщение # 51 |
| Да не мистика, а у товарища или резистор неисправный или где-то непропай
Transit_Ip | Дата: Среда, 2014-Фев-05, 13:26 | Сообщение # 52 |
| Возможно.Есть у этих резисторов свойство быть в обрыве.
vic_2121285 | Дата: Среда, 2014-Фев-05, 15:29 | Сообщение # 53 |
| [url=javascript://]Континент[/url]. проверь радиодетали перед тем, как запаивать в схему. Ведь ничего сверхестесственного в природе не бывает. Ивсе должно пойти (если лампа исправна)
ugrukk | Дата: Среда, 2014-Фев-26, 19:15 | Сообщение # 54 |
| Кто подключал модуляционный трансформатор по этой схеме как работает и работает вообще.Какой именно трансформатор подойдёт для этих целей и сколько Ватт подавать с УНЧ.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Фев-26, 20:27 | Сообщение # 55 |
| ugrukk, трансофрматор любой 25-30 вт, с обмотками 12 и 220 вольт. Мощности надо около 20-ти ватт.
Clide | Дата: Воскресенье, 2015-Июн-14, 20:45 | Сообщение # 56 |
| Ребята, я уже в полном отчаяние, собрал шарманку по этой схеме http://forum.cxem.net/uploads....153.gif И все попытки подключить 50-ти метровую антенну, заканчиваются полным срывом генерации. Я пробовал абсолютно все, кроме заземления, и вот вопрос, если его подключить, генерация не будет срываться антенной, или причина в чем-то другом? Просьба ответить наверняка, потому что не хотелось бы впустую варганить заземление
Светофор | Дата: Понедельник, 2015-Июн-15, 09:07 | Сообщение # 57 |
| 1.Выложи несколько фото собранной шарманки. 2.какой применён БП и т.д. 3.какой номинал конденсатора в антенне? а без земли она будет рычать как паровоз
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Июн-15, 18:41 | Сообщение # 58 |
| Та паровозы ж не рычат.
А остально е да , так и есть. Особенно , почему срывается генерация ? Поэтому без фото и подробной информации не поможем . Там оно работает без проблем.
Clide | Дата: Вторник, 2015-Июл-14, 11:47 | Сообщение # 59 |
| Генерация не то что бы срывается, но, или не могу найти основной сигнал, или он становиться какой то очень искаженный, как вы написали "Рычит" и модуляция тоже искажается, и её еле слышно на фоне рева. конденсатор на антенну 200пф потому что когда ставлю меньше, неонка возле антенны горит слабее, или вообще не горит, если там 100пф ps: Заземление сделал, стало лучше, но проблема осталасьДобавлено (2015-Июл-14, 10:47) --------------------------------------------- https://pp.vk.me/c628121/v628121353/9217/hh5drYa_W_E.jpg https://pp.vk.me/c628121/v628121353/9220/lq65C82MmpE.jpg https://pp.vk.me/c628121/v628121353/9229/7FSXHaBqeyk.jpg https://pp.vk.me/c628121/v628121353/9232/o6U71I5Pz-4.jpg
Ребята, вы думаете что если человек не может сделать шарманку, то это либо криворукий школьник, либо ленивый человек, который собрал на скорую руку, не нашел основной сигнал и забил, но мне 20 лет, мечта чуть ли не всей жизни собрать передатчик, дальность которого будет хотя бы километр, и я уже почти год, изо дня в день пытаюсь, но не могу осуществить это, сигнал дальше 200 метров не идет. Я мотал контура разные, считал даже через программы, что бы получить нужную резонансную частоту, пробовал конденсатор на антенну менять, проверил все варианты, от 0 до 1000пф, пробовал вторую секцию переменного задействовать, и антенну я натянул идеальную, метров 10 над землей, длиной в где-то 30-35м ничего не помогает, кстати, я даже ламповый приемник ради всего этого купил. Ну вот что я делаю так? ps: Честно говоря, мне кажется, что те кто говорят что по этой схеме шарманили, они просто крутили музыку, и не знали, что сигнал дальше их двора не распространяется. http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/20/classical-1.GIF
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Июл-14, 14:30 | Сообщение # 60 |
| Нужно включить приемник , послушать на предмет фона . Если его нет - подключаем шарманку : - подключаем провод соединяющий шасси - подключаем провод накала , должен появиться накал - подключаем провод анода, при вращении КПЕ , в отдельном (контрольном ) приемнике слышно характерный звук настройки. В динамике приемника фона не должно быть.
Этих сигналов всегда несколько , это и гармоники и зеркальные каналы в приемнике. Важно найти самый мощный сигнал, это и есть оно.
Подключение антенны может усугубить ситуацию, особенно если антенна не правильная.
Длинна антенны не зря должна быть половина волны , т.е. порядка 80м. У такой антенны очень большое волновое сопротивление , и она имеет минимальные реактивные составляющие, а это нужно вот почему :
- У этой шарманки антенна подключается прямо к контуру , и если у нее параметры не соответствуют требованиям , то начинаются неприятности. Она или шунтирует контур или вносит свои емкости или индуктивности, сто приводит к почти невозможности настройки.
Обычно емкости 100-150пф должно хватать , не гонись за свечением неонки. Поставь 100пф - дальше будет видно. Возможно придется доработать приемник .
По антенне : не стоить цеплять ту антенну 30-40 метров . Тогда лучше кусок провода 2-3м , с ним и тренироваться.
А антенну надо сделать длинной 80м, тогда и подключать, с другой шарманка по этой схеме работать не будет.
Я таких в детстве переделал огромное множество, с разными лампами , но для нормальной работы антенна должна быть правильной.
С куском провода 2-3м вполне можно услышать на 500-1000м, но это при том уровне помех , который был в 1973году, т.е. их небыло.Добавлено (2015-Июл-14, 13:30) --------------------------------------------- И че ты там нафоткал , то кпе , то палец, то колесо кпе . Нужно фоткать так , что б были видны соединения. И приемник в том числе.
