"Шарманка" с модулятором
Clide | Дата: Пятница, 2015-Авг-28, 00:00 | Сообщение # 61 |
| С антенной 5 метров я уже экспериментировал, все нормально работает, 300м расстояние покрывает. Но это не тот результат который мне нужен. В общем я понял, нужна нереально длинная антенна ps: Спасибо за развернутый ответДобавлено (2015-Авг-27, 23:00) --------------------------------------------- У меня получилось выйти в эфир, причина моих неудач в том, что на всех схемах приведено неправильное количество витков в контуре, везде указано примерно 50-60мкГн, а надо 12мкГн В общем ребят, мечта сбылась, на антенну 25м весь город на 9 баллов принимает :) Но не все так гладко, такой успех только на пионерке, на тройке меня никто не слышит, моща как то резко падает где-то уже на 2600кГц Первое что приходит в голову --- согласование, но ведь резонансная частота антенны длиной 25м как раз 3мГц Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите почему такое происходит, и что с этим делать?
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Авг-28, 10:29 | Сообщение # 62 |
| На схемах имелось ввиду кол-во витков-60,а не микроГенри.
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Авг-28, 13:20 | Сообщение # 63 |
| Цитата Clide ( ) везде указано примерно 50-60мкГн, а надо 12мкГн это вам кто сказал , что надо 12 ?
я там пост для вас написал , потратил 20 минут . а вы его полностью проигнорировали.
Clide | Дата: Суббота, 2015-Авг-29, 22:08 | Сообщение # 64 |
| Это мне никто не сказал, это я сам проверил, и все прекрасно работает, но только на пионерке Добавлено (2015-Авг-29, 20:56) --------------------------------------------- Я понял что имелось ввиду кол-во витков, суть в том, что это количество через чур завышено Добавлено (2015-Авг-29, 21:08) --------------------------------------------- Проблема осталась только на тройке, по индикатору поля, неонке, и жжению, все так же как на пионерке, сигнал 100% не гармонь, попросил любителя "пойти на тройку" он там запросил, и сказал что ничего не слышал
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Авг-30, 09:50 | Сообщение # 65 |
| На Пионере При 12мкгн катушки , емкость в контуре должна быть 690пф . А 50-60мкгн - это и есть катушка 60витков на каркассе 40мм.
И что там завышено , совершенно не понятно. Катушка должна быт большая , в шарманке от этого и зависит мощность, добротность контура - как можно выше.
Таи вообще - надо стремиться делать правильно , тогда и непоняток не будет. И если все сделано правильно , то чего бы вас не услышать ?
И если у вас антенна подключается к контуру шарманки , то антенна должна быть высокоомной , т.е. иметь пол волны. А тот факт , что вас кто-то услышал совсем ни о чем не говорит. Для тройки антенна должна быть 47 метров , об остальном я вам уже рассказывал.
raketayudin | Дата: Вторник, 2021-Мар-02, 00:33 | Сообщение # 66 |
| Сфотографировал передатчик 1600+ на 4хГУ50 Конструкция Радио Вершина
korsunvalera24081962 | Дата: Среда, 2021-Сен-08, 09:51 | Сообщение # 67 |
| Вопрос знающим, подскажите как можно подружить синтез с удвоенной частотой на 1602 и si5351 с уже работающей шарманкой на 2-х ГУ 50 и 6п15 ?.
канделябр | Дата: Среда, 2021-Сен-08, 11:13 | Сообщение # 68 |
| После синтеза подавать сигнал на делитель частоты на 2, на 74НС74.
US5EVD | Дата: Среда, 2021-Сен-08, 14:42 | Сообщение # 69 |
| Цитата канделябр ( ) После синтеза подавать сигнал на делитель частоты на 2, на 74НС74. И посмотреть здесь. Попробуй подать через диод с синтеза на вход схемы указанной в ссылке. (должно заработать.)
С синтеза подать нормальную частоту , заменив прошивку (если мой синтез)
korsunvalera24081962 | Дата: Пятница, 2021-Сен-10, 11:57 | Сообщение # 70 |
| Цитата US5EVD ( ) Цитата канделябр ()После синтеза подавать сигнал на делитель частоты на 2, на 74НС74. И посмотреть здесь. Попробуй подать через диод с синтеза на вход схемы указанной в ссылке. (должно заработать.) После танцев с бубнами получилось, спасибо Вам и канделябру.
US5EVD | Дата: Пятница, 2021-Сен-10, 12:02 | Сообщение # 71 |
| Цитата korsunvalera24081962 ( ) После танцев с бубнами получилось Поподробнее, что и как получилось, нам же интересно.
