Воскресенье, 2025-Янв-26, 12:28
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-17, 15:47 | Сообщение # 676
Например :
https://ru.aliexpress.com/af....2001107
они слегка бу , но это не страшно .
https://ru.aliexpress.com/af....2059180
https://ru.aliexpress.com/af....2059173
а вот тут уже кто то из Казахстана уже заказал пять штучек
https://ru.aliexpress.com/item....173e306
и другое , что может понадобиться :
https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0
https://ru.aliexpress.com/af....2000883
Добавлено (2016-Ноя-17, 14:47)
вам лучше спросить у меня , прежде чем заказывать. За три года больше 400 заказов
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-17, 17:52 | Сообщение # 677
канделябрshwonder,  Все эти лоты в моем случае еще + 1.5 доставка , + цена самого транзюка 0.5 итого 2 бакса , а бесплатная отправка появляется только с заказов от 10 шт и общей цене заказа около 13 баксов , так что далеко не 0,45 ...  И не возможно добавить 10 штук без повышения стоимости доставки , т.е. в итоге с доставкой будет дороже чем купить кучку 10 за 13 с бесплатной доставкой ,.... все смотрел ...
Добавлено (2016-Ноя-17, 15:55)
 Это я и купил ))))  они еще не пришли !!
Добавлено (2016-Ноя-17, 16:52)
P\S Высоковольтных электролитов у меня хватает, по 200 , 400, 450 в . С импульсников надергал и еще надергаю , лежат, разбирать пока не когда ...  Предлагаю сделать раздел соответствующий на форуме , мол где чего заказать и там выкладывать ссылки с описанием что это и зачем. Очень может быть что кто то ищет, но по разным причинам не может найти, а тут готовые ссылки .
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-17, 19:32 | Сообщение # 678
Так делайте , можно в "народный совет"
Например :
- первая ссылка в сообщении 698.
- первый продавец транзисторов
https://ru.aliexpress.com/item....eb16065
стоимость транзистора 0.42 бкс , + доставка 1.05 бкс , ставлю количество 30шт . доставка выросла до 5.26 , и стоимость 30 транзисторов 17.86 бксов.
Я так и заказываю .
Добавлено (2016-Ноя-17, 18:32)
Или делаем два -три заказа по 5 шт , доставка бесплатная :
https://ru.aliexpress.com/item....9aed6c5
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-17, 20:00 | Сообщение # 679
shwonder, Все верно , разве что в "народный совет" тьма сообщений на абсолютно разные темы, там месяц его читать будешь )))
P\S Получил приемник ... "мучаю" ...
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Ноя-18, 12:38 | Сообщение # 680
Подключил выхдной фильтр мимо первой катушки как советовал shwonder, все получилось моща пошла синус чистый . Подовал 45вольт 16 ампер потребляемая мошность 720 вольт выходная примерно 580 ват кпд вроде тоже нормальный. Можно ли оставить этот фильтр будет ли он нормально фильтровать .
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Ноя-20, 01:08 | Сообщение # 681
будет
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 10:05 | Сообщение # 682
12нк90 мне пришли подделка, сунул их в прибор , а там 8к емкость .... открыл бучу , бабло вернули , че с ними делать пока не знаю ....
elektronaleksДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 13:29 | Сообщение # 683
Приветствую всех участников форума. Возник такой вопрос как расчитать ФНЧ передатчика 5порядка с частотой среза 3.5мГц например с входным сопротивлением 35 а выходным 50 ом от входного сопротивления ФНЧ в некоторой мере зависит КПД передатчика. В програме РФсиме можно расчитать только под входное 50 ом а вот под любое другое не получаеться. Может кто знает как решить эту задачу поделитесь мыслями.
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 13:45 | Сообщение # 684
Вручную меняешь сопротивление на входе и подбираешь потом емкостя и индуктивности под нужный график .... с 35 на 50 там не особо критическая разница будет ... Откуда цифра в 35 ?
tygramobileДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 13:48 | Сообщение # 685
Не сильно график меняется при 50 ом и при 35
Прикрепления: 0131014.jpg (104.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 14:26 | Сообщение # 686
Надо функционально разднлить фильтр и схему согласования.
Сначала считаем схему согласования с 30 ом на 50 ом на нужной частоте , схемы эти довольно широкополосные .
потом считаем ФНЧ
так будет самое правильное решение .
Делаем так ШПТ потом цепь согласования , и ФНЧ.
Прикрепления: 1028425.jpg (47.0 Kb) · 5684068.jpg (69.9 Kb) · 7567756.jpg (33.2 Kb)
Igor_777Дата: Понедельник, 2017-Фев-13, 18:58 | Сообщение # 687
shwonder, здравствуйте. Посоветуйте пожалст , какой лучше собрать передатчик.
хотелки: диапазон-3мгц, мощность 20-30вт несущего.
в наличии: мс дилителя и драйвера, транзисторы irf630 -520, трубки ферритовые, кольца железные. Вообщем все есть.
Вопрос главный по питанию, имеется БП импульсный 19в 3 А, и 22в 2 А. Модулировать буду через тн36 однозначно. Хочу так.  вот эти 19в 3а пойдут для питания передатчика? это БП от ноутбука, повесить ему емкость еще тыс 10. а на 22в использовать для питания модулятора так же с электролитом. Выйдет чего нет?
Какой лучше собирать, двухтакт класс Д или класс Е?
shwonderДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 20:12 | Сообщение # 688
Я бы рекомендовал начать с этого :
http://radiorubka.at.ua/forum/8-134-1
то , что вам нужно он даст запросто . Питание - какое есть , а потом видно будет .
Но нужно иметь минимум приборов : амперметр 5А , вольтметр , эквивалент нагрузки 50 ом ,  для настройки антенны нужен ксв метр.
Готов ответить на любые вопросы . А для модулятора лучше найти старый советсикй УНЧ , Амфитон или одиссей какой нибуть.
Так будет проще , потом можно и модулятор соорудить.
elektronaleksДата: Понедельник, 2017-Фев-13, 22:01 | Сообщение # 689
Спасибо что подсказали буду пробывать выжимать максимальный КПД.
Igor_777Дата: Понедельник, 2017-Фев-13, 22:55 | Сообщение # 690
для начала вопрос по ВКС .  В ВКС передатчика по этой ссылке нет ошибки или не точности ? http://radiorubka.at.ua/forum/8-134-1  . я конечно дуб дубом в этих делах, но как не крутил в программе, не получается таких же результатов. Емкостя совпадают, индуктивности нет.Что я не так делаю? хотелось бы разобраться. Т.к. эта ВКС на пионер, а мне надо посчитать на тройку.     вот что у меня получилось
Прикрепления: 4287838.jpg (255.5 Kb) · 7385184.jpg (144.0 Kb)
Сообщение отредактировал Igor_777 - Понедельник, 2017-Фев-13, 22:58
