Воскресенье, 2025-Янв-26, 11:56
СветофорДата: Вторник, 2014-Апр-15, 10:32 | Сообщение # 136
Михалыч, есть отдельная тема по синтезатору елки-палки!!!
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-15, 12:25 | Сообщение # 137
Михалыч, прошивка контроллера во вложении.
в приемнике оставляется первый фп1п, резистор на 2к и второй фп1п убираются.
еще раз скажу что выходной фильтр мотается не на феррите, а на карбониле (половинки от сб-12)
Добавлено (2014-Апр-15, 10:25 AM)
Светофор, больше не будем  smile
Прикрепления: Beta01Synthesiz.rar (4.3 Kb)
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-15, 12:42 | Сообщение # 138
DJ-STX, а фьюз биты можно пожалуйста
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-15, 12:43 | Сообщение # 139
Михалыч, фьюзы прошивать не надо, работает по умолчанию
МихалычДата: Вторник, 2014-Апр-15, 12:48 | Сообщение # 140
DJ-STX, на карбониле (половинки от сб-12)сколько витков на 3-ку надо и диаметр провода?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Апр-15, 13:22 | Сообщение # 141
Михалыч, которые по 2,5 мкгн - 17 витков, которая 4,3 мкгн - 22 витка, на половинках от сб-12, проводом который влезет, не тоньше 0,4 мм
Transit_IpДата: Четверг, 2014-Апр-17, 16:25 | Сообщение # 142
Народ!Напомните,пожалуйста,намоточные данные выходного транса на 8 трубках для УМ на 4хIRFP240.
dfghjklrtyДата: Четверг, 2014-Апр-17, 23:05 | Сообщение # 143
А разве кто то делал УМ на 4xIRFP240? Мне кажется у этих полевиков слишком малое рабочее напряжение, всего 200 вольт. Не чего хорошего из этого не получится, нормальной мощности от УМа получить не удастся. Для нормальной и надёжной работы полевиков УМа ,как пишит американец, рабочее напряжение транзисторов в 7 раз должно быть больше напряжения подаваемого на шим модулятор, а иначе реактивное напряжение будит жечь полевики. Только придерживаясь этого правила, у меня получилось изготовить несколько передатчиков с хорошей мощностью, а иначе транзисторы горят. Не целесообразно строить усилитель на четырёх ирфп240, так как можно достич большей мощности из УМа на одном stw12nk90z.
А по поводу ШПТ на 8 трубках, у меня на  усилителе мощности на четырёх nk90z, первичка 1вит, вторичка 4 витка.
Сообщение отредактировал dfghjklrty - Четверг, 2014-Апр-17, 23:10
канделябрДата: Пятница, 2014-Апр-18, 04:07 | Сообщение # 144
И какие получились параметры, мощность ,ток и напряжение питания?
Transit_IpДата: Пятница, 2014-Апр-18, 04:55 | Сообщение # 145
Так,давайте по порядку. В некоторых схемах автор рекомендует ставить ключи типа IRFP(240-260).Меня интересует УМ на 4х ключах.Видел фотки ПРД Кактуса на 4хНС541 + 4 полевика.Более пока не надо.
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-18, 11:25 | Сообщение # 146
Можно и irfp240,но из-за низкого напряжения мощность будет меньше чем с другими.
И еще,если их и включать 4 шт.,то по 2 в плечо и применять двухтактное включение.
Выход для м/с драйверов при этом брать с разных выводов делителя 74hc74(там как-раз сигнал сдвинут как нужно относительно друг-друга).
По поводу витков на 8-ми трубках:
у меня 1:1.
________________________________________________________________________________________________________________________________
Рекомендую вначале сделать на 2-ух полевиках.
dfghjklrtyДата: Пятница, 2014-Апр-18, 11:57 | Сообщение # 147
канделябр, параметры у меня были следующие: напряжение питания УМа на четырёх nk90z 46 вольт, ток 6 ампер, мощность при этом 240 ватт, при 100% модуляции мощность поднималась до 1 кВт и соответственно поднимались амперы, не помню уже сколько, стоит аппарат запылился. Модулируется всё это дело шим-модулятором на двух ключах. На шим подавал 135 вольт, выход с шима у меня не 40%, а немного поменьше, для улучшения модуляции.
shwonderДата: Пятница, 2014-Апр-18, 13:19 | Сообщение # 148
У меня первый передатчик был на 4х ирфп240 , питание 32в мощность порядка 200вт, на нем я провел первую связь с Светофором.
Работал надежно , но я люблю экскрементировать. ИРФП260 у меня в УМе не работали стабильно , в модуляторе - без проблем.
У Светофора витки 1:1му потому , что у него резонансный выход , который надо подстраивать, а если выход с фнч , то там от витков зависит мощность на выходе.
И еще , количество витков первички зависит от диапазона. Но на 8ми трубках можно и один виток.
Вот только думаю , что для мощностей больше 150-200вт все таки надо делать выход резонансным , подстраиваемым, так лучше, хоть и по деталям напряжнее.
У меня нормально заработал только вакуумный кпе.
А то что для начала надо потренироваться на 2х транзисторах - то это точно.
СветофорДата: Пятница, 2014-Апр-18, 13:37 | Сообщение # 149
у меня после ШПТ ФНЧ с частотой среза 2МГц
Transit_IpДата: Пятница, 2014-Апр-18, 19:01 | Сообщение # 150
Однако,цены просто грабительские.Сейчас посмотрел,12NK90 стОит 414 руб eek
